Czujnik temperatury silnika podajacy dane do kompa
Postprzez beata26 » 15 cze 2010, 14:54
Drodzy i Szanowni
Wiem, ze problem byl juz walkowany, ale nadal nie wiem, gdzie w mazdzie 323f BA o silniku 1.5 znajduje sie czujnik temperatury silnika odpowiadajacy za dane przesylane do komputera, a wiec bezposrednio wplywajacy na spalanie.
Na forum udalo mi sie wygrzebac wskazowki co do umiejscowienia czujnika ale dla innych mazd, np. tej o silniku 1.8.
Ile w ogole czujnikow ma mazda 1.5? Ja znam nastepujace:
– czujnik temp. silnika odpowiadajacy za wskazania na desce rozdzielczej, wczepiony w bok silnika
– czujnik w termostacie, odpowiadajacy za otwieranie duzego obiegu plynu chlodniczego (i uruchamianie wiatraka silnika? czy tak???)
– czujnik temperatury powietrza zintegrowany z przeplywomierzem
– sonda lambda
Czy ta lista jest zamknieta? A moze ktorys z powyzszych czujnikow odpowiada jeszcze za podawanie sygnalow do kompa?
Prosze o rade – mazda 323f ba silnik 1.5.
Od: 18 mar 2009, 12:59
Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Postprzez bzzyczek » 15 cze 2010, 16:28
Co do czujników temp. odpowiadających za przesyłanie informacji do kompa z serwisówki wynika że są dwa:
czujnik z boku silnika obok termostatu podający temp. płynu chłodzącego do kompa,
czujnik w puszcze filtra powietrza IAT taki z dwoma kabelkami podający temp powietrza zasysanego.
Oba czujnik można sprawdzić omomierzem przy temp. ok. 20 st C opór powiniem wynosić 2,2 do 2.7 kOhm
Sonad Lambda tez jak najbardziej wpływa na spalanie.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez beata26 » 16 cze 2010, 07:12
Dzieki za odpowiedz. Ten pierwszy czujnik obok termostatu ile ma kabelkow?
A ten drugi – to nie ten w przeplywomierzu? Tylko doczepiony do puszki z filtrem?
A mozna jakies zdjecia?
THX
Postprzez bzzyczek » 16 cze 2010, 10:55
Ten w puszce filtra jest zdjęcie w tym temacie viewtopic.php?t=72985
oznaczony jako B
Ten obok termostatu też ma dwa kabelki podłączone, przynajmniej tak jest u mnie.
Postprzez beata26 » 16 cze 2010, 11:15
Dzieki – zlokalizowalam jeden i drugi. Serdeczne dzieki za odpowiedz!
Beta
Postprzez beata26 » 16 cze 2010, 11:38
Mam jeszcze jedno pytanie. Jesli czujnik w puszce filtra podaje komputerowi temperature zasysanego powietrza, to za co odpowiada czujnik w przeplywomierzu – za ILOSC tego powietrza?
Postprzez flywin » 16 cze 2010, 11:41
sam sobie odpowiedziałeś :)
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez beata26 » 16 cze 2010, 11:53
No prosze, jaka madra jestem.
Prosze czytac nicki – jestem kobieta. :D
DZIEKI! :)
Postprzez boban89 » 1 mar 2011, 14:10
ja mam pytanie odnoscie tych czujnikow. w moim aucie juz byl zamontowany stozkowy filter powietrza, ale zauwazylem ze owy czujnik zaznaczony literka "b" na zdjeciu, nie jest podpiety nigdzie.
dodam ze mam problem z obrotami gdy jest niska temperatura a silnik sie nagrzeje. czy moze to byc spowodowane tym ze czujnik nie jest podpiety?
Od: 29 maja 2010, 21:41
Auto: Mazda 323 f BA 1.5 98r
Postprzez Mariusz_Tychy » 1 mar 2011, 14:38
Ja ten czujnik wymieniłem dwa dni temu i auto przestało zamulać a objawy miałem podobne jak przy walniętej cewce. Więc on może namieszać troche
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 28 sty 2011, 18:29
Auto: 323F BA 1.5 Z5 1998
Postprzez beata26 » 1 mar 2011, 16:12
Czesc Mariusz!
Mozesz nieco uscislic, jakie miales objawy uszkodzonego czujnika B i jak do tego doszles, ze to akurat on byl walniety?
Beata
Postprzez Mariusz_Tychy » 1 mar 2011, 22:06
A przypadkiem bo:
auto zamulało podczas jazdy na gorącym silniku tak jakby ktoś mi co chwile ręczny zaciągał, auto nie zwalniało ale można było gaz w podłogę wcisnąć i nic, kilka depnięć i znowu chciało głowe urwać bo kopa dostawało i za chwilę to samo.
Każdy pisał aparat zapłonowy no to go zrobiłem wg fotorelacji ale nic nie dało, no to kupiłem uzywkę i nic :(
Wymieniłem świece i nic :)
Byłem na kompie
mechanik stwierdził że to przeplywka, no to kupiłem za 80PLN i ..nic <płacze>
Już zwątpiłem ale przypomniałem sobie że gość wysłał mi przepływkę razem z pokrywą filtra powietrza i tym czujnikiem zasysanego powietrza, więc go wymieniłem i <jupi> nie szarpie i nie muli.
Sorki za nieskładność ale po piwkach jestem :D
Postprzez beata26 » 1 mar 2011, 22:50
Okej,
Teraz mi napisz, gdzie i za ile kupiles ten czujnik. Ewentualnie jakies namiary, typu symbol czesci.
Czy badales samochod na kompie i czy komp ci cos wskazywal?
Pytam, bo moj samochod zachowuje sie identycznie przy goracym klimacie (znaczy w lecie) i to nie tylko przy wlaczonej klimie...
Beata
Postprzez beata26 » 1 mar 2011, 22:52
Aaa, sorry, juz widze, ze byles na kompie :)
B
Postprzez Mariusz_Tychy » 1 mar 2011, 22:56
Tak byłem na kompie ale i tak miałem mętlik w głowie bo dużo tych błędów było
Postprzez beata26 » 2 mar 2011, 11:15
Napisz jeszcze za ile kupiles ten czujnik i czy ma jakies symbole, zeby mozna bylo latwiej dopasowac.
Beata
Postprzez Mariusz_Tychy » 2 mar 2011, 14:31
Mariusz_Tychy napisał(a):Już zwątpiłem ale przypomniałem sobie że gość wysłał mi przepływkę razem z pokrywą filtra powietrza i tym czujnikiem zasysanego powietrza, więc go wymieniłem i nie szarpie i nie muli.
A symbolu nie pamiętam, jak sprawdzę to wpisze. Wiem że od DENSO , ale myśle że jeden typ tylko tego jest
Postprzez beata26 » 2 mar 2011, 17:56
I napisz jeszcze cene.
Postprzez Mariusz_Tychy » 2 mar 2011, 20:01
Beata płaciłem za przepływomierz 80 zł a czujnik był w komplecie
