1.5 16V – nierówna praca
Postprzez Zwirz » 7 cze 2010, 17:44
Dnia wczorajszego po wyprawie do hipermarketu na C, moja strzała dostała dziwnej czkawki. Nierówna praca silnika, skoki obrotów, wibracje porównywalne z jazdą autobusem MZK. Autko ogólnie ma bardzo duże trudności z pracą na niskich obrotach, a dopiero koło 2,500 – 3,000 dostaje "kopa" (zrywa się jakby dostało mocy / puściło sprzęgło). Osobiście obstawiałem filtry (jutro wymiana miała być). U mechaniora po podłączeniu do komputera, maszyna ta zasugerowała że jest problem z sondą lambdą.
Czy prócz tego, zwrócić jeszcze na coś uwagę? (Sonda zamówiona, jutro najprawdopodobniej będzie wymieniona)
zapomniałem napisać że autko jest z 1997 roku
RX-8 –>Obrazek
Od: 27 maja 2010, 16:20
Auto: Mazda RX-8 1.3 Renesis 192KM
Postprzez go_wisnia » 8 cze 2010, 14:57
Miałem podobne objawy w swojej mazdzie dwa razy. W pierwszym wypadku świece były do wymiany a później kable. Kiedy ostatnio wymieniałeś te części?
Od: 24 lut 2010, 17:08
Auto: MAZDA 323 S 1.5 16V
Postprzez Zwirz » 8 cze 2010, 16:20
Nie wymieniałem ani jednego ani drugiego od kupna (dwa tygodnie). Jutro bądź pojutrze wymienię sondę i filtry. Czyli już wiem gdzie zaglądać jak objawy nie znikną :)
RX-8 –>Obrazek
Postprzez nicek777 » 8 cze 2010, 18:54
Koniecznie wymien swiece. Oprocz poprawy kultury pracy silnika moze sie okazac, ze Ci spalanie spadnie nawet o 20% ( o ile duzo pali) ja tak mialem np. Koszt swiec NGK 36zl u mnie w Sosnowcu. Najlepsze sa NGK.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez yogi99925 » 8 cze 2010, 21:34
Witam morze również być wina przepustnicy morze być mocno zasyfiona
MAZDA JEST JAK TYSKIE PONAD WSZYSTKIE Obrazek
Od: 23 sie 2009, 20:40
Auto: MAZDA 323F 1,5 16V
Postprzez Zwirz » 10 cze 2010, 19:36
Przepustnica wyczyszczona była zaraz po zakupie. Wina świec. Obecnie siedzi komplet NGK. Wymieniłem przy okazji filtr powietrza i jutro filtr paliwa. Świece poszły w "domowym zaciszu". Teraz chodzi równo, przyśpiesza płynnie, bez szarpnięć. I czkawki :D Wszystko wróciło do normy. teraz czas na wymianę amortyzatorów. Bo te trochę za miękko pracują.
RX-8 –>Obrazek
Postprzez lukaszwnw » 10 cze 2010, 22:34
Zwirz napisał(a):Przepustnica wyczyszczona była zaraz po zakupie. Wina świec. Obecnie siedzi komplet NGK. Wymieniłem przy okazji filtr powietrza i jutro filtr paliwa. Świece poszły w "domowym zaciszu". Teraz chodzi równo, przyśpiesza płynnie, bez szarpnięć. I czkawki :D Wszystko wróciło do normy. teraz czas na wymianę amortyzatorów. Bo te trochę za miękko pracują.
W mojej Madzi mam takie same objawy . Muszę coś z tym zrobić bo jest to dosyć irytujące. Szczególnie te szarpanie .
Filtry mam wymienione. Wymiana świec pomoże ?
"Nie ufam nikomu, kocham tylko tych co na to zasłużyli.. "
Od: 20 paź 2009, 15:35
Auto: Mazda 323F BA Z5 1994`
Postprzez scheinwerfer » 10 cze 2010, 22:53
pomoże na tydzień dwa, a później znowu problem powróci i będziesz szukał aparatu zapłonowego
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez lukaszwnw » 12 cze 2010, 10:08
Co myślicie o tym zestawie:?
http://moto.allegro.pl/item1047628604_przewody_swiece_zaplonowe_mazda_323_323f_1_5.html
Czy lepiej kupić kable i świece NGK .? ;)
Poza tym na razie chce kupić same kable i świece ,być może aparat zapłonowy (P5) jest cały . <zawstydzony>
Ostatnio edytowano 12 cze 2010, 10:57 przez lukaszwnw, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rafał88 » 12 cze 2010, 10:18
O to jest okazja fessssssst, ja za same przewody nie wiem czy tej samej firmy placilem okolo 130 plnow a tu jeszcze masz swiece takze sie oplaca.
Postprzez świeżak » 12 cze 2010, 19:06
Jak zaczyna szarpać lub gdy mazda zbiera się powiedzmy od 3 tys. obr. to sprawdź najpierw może czy lewego powietrza nie bierze gdzieś. Co z tego, że wymienisz kable, świece i nie daj boże aparat, jeśli będzie pęknięta rura dolotu powietrza. To się sprawdza w pierwszej kolejności, bo jest to najprostszy sposób ;) A ta promocja z tymi kablami i świecami to rzeczywiście ;] Może sam sobie kupię na zapas :P
Pozdrawiam!
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez HABER » 13 cze 2010, 17:49
Ja u mnie zauważyłem że jak włącze światła to obroty spadaja do 500 a potem sie podnosza do 700 a podczas jazdy jak wcisne sprzeglo to obroty tez spadaja do 500 a potem na 700, bez swiateł tego nie ma i obroty mam 750. Wyczyścilem przepustnice i zastanawiam sie czy nie jest to wina kabli WN i np.swiec bo dawno nie byly wymieniane.. Doradzcie cos.. <głaszcze>
Od: 17 kwi 2009, 19:15
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
Postprzez esina » 13 cze 2010, 18:04
HABER napisał(a):Ja u mnie zauważyłem że jak włącze światła to obroty spadaja do 500 a potem sie podnosza do 700 a podczas jazdy jak wcisne sprzeglo to obroty tez spadaja do 500 a potem na 700, bez swiateł tego nie ma i obroty mam 750. Wyczyścilem przepustnice i zastanawiam sie czy nie jest to wina kabli WN i np.swiec bo dawno nie byly wymieniane.. Doradzcie cos.. <głaszcze>
Mam podobnie, jak wymienisz świece i kable WN daj znać czy jest poprawa.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez esina » 13 cze 2010, 18:05
świece jakie będą lepsze ? NGK Vline 14 czy Vline 33 ?
Auto: 323F BA
Postprzez mario1616 » 13 cze 2010, 19:44
poprawy nie bedzie, mam u siebie to samo.
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez świeżak » 14 cze 2010, 14:57
No normalne, że obroty falują w momencie włączenia świateł, opuszczania szyb itp rzeczy, gdy jest potrzebny prąd ;)
Auto: M3 BL `12
Postprzez mario1616 » 14 cze 2010, 16:30
Na biegu jalowym bez wlaczonych urzadzen mam tak ze 850 i skacza o 100, po wlaczeniu swiatel mam 750 ( caly czas) po wlaczeniu dmuchawy czy czegokolwiek spadaja mi np. do 200 na kilka sekund, podbijaja sie do 750 po czym znowu spadaja do 500 :D i takie tam :) Mam drugi samochod i wiem jak powinno byc :P U mnie bylo robione : przepustnica ( 3 razy w tym raz przez ASO ) krokowy ( 2 razy, raz przez ASO) EGR, podcisnienia alternator, wymieniane filtry, swiece, kable, lambda sprawdzana... hm moze cos pominalem :) W kazdym badz razie ASO zarzeklo sie, ze za 120zl beda walczyc do skutku. Jutro oddaje kolejny raz autko do nich :)
Postprzez Sebaa » 6 lis 2010, 19:43
I jak zakończyła się ta walka ASO znaleźli problem???
Od: 5 lut 2010, 10:09
Auto: Mazda 323 F 1,5 16V rok 1997
