olej spod korka oleju
Postprzez cwany » 13 lut 2010, 12:50
Moja objawy to olej wydostający się spod korka oleju i zaolejony filtr powietrza. Dodam że analizator spalin nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Co może według was być przyczyną i co należy zrobić po kolei, mechanik jak na razie jeszcze ze mnie nie za dobry ale umiejętności rosną.
na forach wyczytałem że moga to być pierścienie lub zapchana odma. dodam ze dopiero co kupiłem auto a poprzedni właściciel nie zmieniał oleju od 20tys albo i troche wiecej. więc musze to zrobić, ale chodzi mi o usunięcie od razu przyczyny takich objawów.
Jeśli pierścienie to co przy okazji trzeba wymienić a jeśli odma to gdzie sie znajduja i które trzeba czyścić. mile widziany jakiś schemat lub zdjęcie
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez Bart86r » 13 lut 2010, 13:24
mi wylatywał olej spod korka z uwagi na rozwaloną uszczelkę korka. Nowy korek w ASO (60zł) rozwiązał sprawę.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=106969&p=1910099#p1910099
Od: 25 sie 2008, 22:19
Auto: 323F 1.5 BA 1997
Postprzez ROMAN-R87 » 13 lut 2010, 18:41
odma jest to waz laczacy pokrywe zaworow z kolektorem ssacym silnika, jak ci tedy wypluwa olej to masz mocne przedmuch, prawdopdobnie poszy pierscienie uszczelniajace
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez cwany » 14 lut 2010, 19:13
no tak jak pisałem, spod korka troche i filtr powietrza zaolejony. zdjąłem odmy jakie tylko mogłem. ogólnie na pokrywie zaworów są dwie odmy z tego co zauważyłem taka z prawej (stojąc na przed maską), była czysta, i takie coś bardziej z lewej. tam miałem zapchane. wyczyściłem przedmuchiwałem i wydaje sie że udrożniłem. czy jeszcze gdzies warto sprawdzić?
ogólnie zdjąlem całą gumowa rure od filtra powietrza do przepustnicy i też poczyściłem wszystko do czysta, zastanawiam sie jeszcze czy całej przepustnicy nie wyjąc i wyczyścić
Postprzez ROMAN-R87 » 14 lut 2010, 19:48
dobrze by bylo preczyscic przepustnice i TPS
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez gadula » 14 lut 2010, 20:12
Bart86r napisał(a):mi wylatywał olej spod korka z uwagi na rozwaloną uszczelkę korka. Nowy korek w ASO (60zł) rozwiązał sprawę.
A sama uszczelka kosztuje 6zł ;)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez cwany » 15 lut 2010, 14:11
masz na myśli uszczelke kupioną w ASO? czy jakaś dopasowana w sklepie motoryzacyjnym?
Postprzez ROMAN-R87 » 15 lut 2010, 17:37
w tym wypadku nie trzeba nawet oryginalu
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Bart86r » 15 lut 2010, 19:59
wiesz co, testowałem też takie rozwiązanie wcześniej (oryginalna uszczelka za 10zł chyba) i nadal leciało. Dopiero wymiana korka załatwiła sprawę.
Postprzez ROMAN-R87 » 15 lut 2010, 20:07
jakby co to mam korek
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez gadula » 15 lut 2010, 22:56
No ja płaciłem 6zł za ory gumkę i jest ok, nie cieknie :)
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez flywin » 15 lut 2010, 23:17
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Daniel85 » 16 maja 2010, 11:46
Zajetcie nawet do zwykłej agromy juz nie mówie o motoryzacyjnym hehe nawet tam dostanie sie uszczelke... poproscie o oring i z soba wescie korek od wlewu oleju jesli chodzi o ten na pokrywie zaworów.Oring jest ciut gruprzy i lepiej sie dopasuje. :)
Od: 13 cze 2009, 19:31
Auto: Mazda 323F Ba 1998r
Postprzez cwany » 16 maja 2010, 18:56
widzę, że ktoś odkopał temat. Więc dodam, że problem się rozwiązał po wyczyszczeniu zapchanej odmy
dzięki za wszystkie odpowiedzi
