Wysoka Emisja CO , czujnik temp. silnika czy przepływomierz ?
1, 2
Witam i proszę o radę , byłem dzis na przegladzie i niespodzianka emisja c02 prawie 2 % norma do 0.5 i teraz tak spalanie normalne , oleju nie bierze , sonda nowa ngk, swiece nowe ,przewody nowe i mechanik twierdzi ,ze możliwe :
a -czujnik temp silnika
b-przepływomierz
c- na końcu katalizator bo madzia się nie dusi i nic nie wskazuje na kata
Chciałem zakupić w 1 kolejności czujnik temp. podobno 2 pin i tu 1 niespodzianka o ile to jest czujnik z prawej strony trochę pod przepływką pod ta blachą z " uchem " to ja mam tam wkręcony czujni z 3 kablami , czarny ,nieb ,czerwony czy jest taka mozliwość jak ktoś ma fotki z tym czujnikiem jego lokalizacją to prozę o pomoc.
Komp nie pokazuje błędów .
b-przepływomierz
Ostatnio edytowano 11 sty 2010, 17:18 przez marcin255, łącznie edytowano 2 razy
Kat istnieje ,możesz mi pokazać na fotce gdzie to jest dokładnie ?
Zostaje mi diagnostyka -komp za 200 zł bo dioda nic nie miga
czujnik temp w głowicy po Lifcie ma numer Kat. KLK1
natomiast Przepławka B6BF-13-215
tu masdz csreeny z Mazda EPC
http://img339.imageshack.us/gal.php?g=katfz.jpg
na tych zrzutach nie ma lokalizacji -czujnik temp w głowicy
tu masz umiejscowiony czujnik
[IMG=http://img339.imageshack.us/img339/6803/temphq.th.jpg][/IMG]
sam u siebie wymieniałem koszt u Smirnoffa ok 150PLN
czujnik jest 3 Pinowy kostka w kształcie trójkąta
ja u siebie wymieniłem ,ponieważ miałem błąd w kompie P0117
Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – niski sygnał wejściowy
ale po wymianie i resecie kompa dalej mam błąd ale już mi autko nie faluje i wskazówka dobrze pokazuje temp
Ostatnio edytowano 7 sty 2010, 11:56 przez flywin, łącznie edytowano 1 raz
i o to chodzi to jest ten czujnik ? Wszyscy łacznie z ASO oferują 2 pin
CZUJNIK TEMPERATURY WODY
Nr: KLK1-18-840
Nr: KLK1-18-840
Ostatnio edytowano 7 sty 2010, 11:57 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
306 zł aso
Najpierw podepnę pod kompa 200 zł a potem zobaczę ile jeszce mnie to będzie kosztować , choć z drugiej strony " podbicie przeglądu
" kosztuje 100+ 100 zł
Ostatnio edytowano 7 sty 2010, 12:04 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
dlatego dzwon do smirnoffa
www.carspeed.pl
podaj mu ze to czujnik temp z numerem tym co ci dałem.
dlatego elektryka jest inna w BA po Lifcie chodzi o czujniki...:/
www.carspeed.pl
No ale dioda nic nie myga , cholera sprawdzałem jeszcze teraz , zapala sie raz i koniec
za mało powietrza do ilości spalanego paliwa.
przyczyn może być wiele ...
– lambda,
? niby masz nową.
– dolot powietrza (przepływomierz, filtr)
– czujnik temp. powietrza
– czujnik temp. silnika
– niedogrzany silnik
– zbyt dużo paliwa (wtryski)
– układ zapłonowy (świece, zapłon) sprawdź jak wyglądają.
– lambda,
- Od: 30 wrz 2009, 17:50
- Auto: 323F BA
Możliwe że mam taki czujnik i mógłbym CI go sprzedać ale dopiero jutro będę w stanie go sprawdzić.
Jak coś to się odezwę
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Pozycjonowanie Tarnów i nie tylko!
- Od: 30 gru 2008, 13:13
- Auto: 323F BA 1.5 16v 1998 r
1, 2
