problem z mocą, od pewnego czasu spadek mocy.
Postprzez damiand21 » 13 cze 2009, 15:47
Witam. Mam Mazdę 323f 1.5 16V silnik, od pewnego czasu czuje jakby spadek mocy ;/ dałem przejechać się koledze który ma wcześniejszy model 323F z silnikiem 1.6 16V i powiedział mi że u mnie nie ma czym jechać. Co może powodować spadek mocy?? może powinienem wyciąć katalizator bo może jest zapchany i wstawić strumienice?? czekam na różne opinie :)
Ostatnio edytowano 15 cze 2009, 12:14 przez damiand21, łącznie edytowano 2 razy
Od: 20 maja 2008, 20:33
Auto: Mazda 323F 1995 1.5
Postprzez Pioteq25 » 13 cze 2009, 17:14
Na początek zatankuj np. na shellu. Sprawdź rurę dolotu czy nie ma pęknięć i zrób test "diodowy"
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez damiand21 » 13 cze 2009, 22:12
tankowałem na orlenie i to samo na 98 wiadomo lepiej idzie, dolot nie ma pęknięć wiec chyba zostaje mi tylko katalizator ;/ nie wiem czy ma to znaczenie jeśli chodzi o moc mojej mazdy ale na pewno jest to również problem a mianowicie przy ruszani 1,2,3 bieg czuje lekkie przeskoki w mocy czyli zbiera się i nagle przestaje na pół sekundy i znowu ciągnie może jedno jest powiązane z drugim ??
Postprzez bikus » 13 cze 2009, 23:38
damiand21 napisał(a):może powinienem wyciąć katalizator bo może jest zapchany i wstawić strumienice?? czekam na różne opinie usmiech
a po co strumiennica? moze jeszcze taka za 150zl z allegro? jezeli myslisz ze doda Ci to 15 koni to blad!!! ;)
damiand21 napisał(a):zbiera się i nagle przestaje na pół sekundy i znowu ciągnie może jedno jest powiązane z drugim pytajnik
a moze tak swieczki i kable wymienic? kiedy wymianiales te elementy? ja bym zaczal od tego
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez konrad278 » 14 cze 2009, 09:47
aparacik:)ps na 98 wcale lepiej nie idzie
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez bikus » 14 cze 2009, 10:35
konrad278 napisał(a):ps na 98 wcale lepiej nie idzie
i nie bedzie bo mapy do 98 by sie przydaly :)
Postprzez Bacon » 14 cze 2009, 11:21
bikus napisał(a):a moze tak swieczki i kable wymienic? kiedy wymianiales te elementy? ja bym zaczal od tego
Dołączam się to tego, kiedy wymieniałeś? No i jeszcze warto spojrzeć na filtry itd.
Na a strumienice możesz zapakować w jeden "worek" z magnetyzerami i innymi cudami z allegro :D One nic nie dają, no może poza opróżnieniem portfela ;)
Od: 4 cze 2009, 14:32
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24V '97
Black Edition :)
Postprzez sps-snipers » 14 cze 2009, 11:59
Co wy tak z tymi swiecami i kablami :D
I najlepiej to niech sobie jeszcze może tak kolega wyda 300 zł na kable z NGK bo inne to badziewie jak większośc pisze na forum :|
Sprawdz kable odpinając po kolei z kazdej swiecy ,jak bedzi eróznica to sa oki ,byleby wieczorem choinki nie było. Swiece to mozesz profilaktycznie wymienic. Auto masz w gazie? Jak nie to wymien filter paliwa. Sprawdz filtr powietrza również :] Powodów może byc wiele. Skoro paliwo odpada ,to ja bym obstawiał odwieczny problem czyli aparat zapłonowy kolego :]
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez Miras » 14 cze 2009, 21:16
Mam to samo. Najbardziej odczuwalne przy wyższych prędkościach. Objawy to spadek mocy (nie ciągnie) i dziura w pedale gazu. Czasem złapie i wyrywa do przodu jak powinna, a tak to muli.
Tankuję tylko na Shellu. Wymieniłem filtr powietrza i paliwa, kable, świece, kopułkę i palec. Nie pomogło.
Od: 23 paź 2008, 13:13
Auto: Mazda 323f BA 1,5 `97
Postprzez jarekrk » 14 cze 2009, 21:39
a to nie moze byc wina katalizatora np. ? stary napewno jest zapchany...
Została sama mazda żony i bmw.
Nissana z avatara już nie mam ale zostawiłem sobie avatara jako pamiątkę starych dobrych czasów.
Od: 13 lis 2008, 08:30
Auto: bmw 323 e46
Postprzez sps-snipers » 14 cze 2009, 21:48
Koledzy to nie będzie katalizator :| Tylko aparat napiszcie do Tadziola z forum on regeneruje i zna te sprawe na wylot :)
Postprzez nicek777 » 14 cze 2009, 22:09
Napisze to juz w sumie chyba poraz trzeci lub czwarty na tym forum. U mnie problemem okazaly sie swiece. Ktore pewnie jezdzily w tym aucie ze 100 000 km od poprzedniej wymiany. Ja stawiam na uklad elektryczny albo swiece albo aparat. Jezeli sam zmieniales w aucie swiece i nie masz zrobione na nich wiecej jak 20 000km to swiece odpadaja. Mozesz pozyczyc tez kable od kogos, zeby wykluczyc ta opcje. Podjedz na spota do Krakowa albo umow sie z kims na szybka 5 minutowa podmianke. Po co masz sie ladowac w koszty i po omacku szukac przyczyny.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Troll Bagienny » 14 cze 2009, 22:41
damiand21 jest trochę podobnych tematów, ale jak poprawisz ten na zgodny z regulaminem to nie wyląduje w koszu
Od: 4 sty 2007, 16:31
Postprzez damiand21 » 15 cze 2009, 07:19
Troll Bagienny napisał(a):damiand21 jest trochę podobnych tematów, ale jak poprawisz ten na zgodny z regulaminem to nie wyląduje w koszu
o co chodzi ?? :|
Postprzez damiand21 » 15 cze 2009, 07:21
dziękuje wszystkim za podpowiedzi :) widzę jednak że będę musiał jednak zacząć od świec bo ten temat powtarza sie jednak najczęściej w tej dyskusji :) piszcie jeśli macie jeszcze jakieś pomysły :) !!
Postprzez lesiux » 15 cze 2009, 08:37
(wymigałeś) sprawdzałeś błędy ECU?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Haszcz » 15 cze 2009, 11:02
Jeslii chodzi o kable to jak mam specyfikacje to sprawdzam rezystancje – jesli w normie przeiwdzianej przez producenta to nie sensu kombinowac z kablami. Tak zrobilem w przypadku swojego aktualnego samochodu i nie pakowałem sie w wydatki.
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez Troll Bagienny » 15 cze 2009, 11:12
damiand21 napisał(a):o co chodzi
O to, żebyś przeczytał regulamin tego forum i poprawił ten temat tak, żeby był z nim zgodny. Inaczej w ciągu 24 godzin trafi do kosza.
Postprzez damiand21 » 15 cze 2009, 12:16
wiem że kable są na 100 % dobre bo niedawno kupowałem :] ale mam pytanie odnośnie tej strumienicy, jeśli mam zapchany katalizator to przecież również nie będzie dobrego przelotu i mazda będzie słaba ??
Postprzez damiand21 » 15 cze 2009, 23:40
doradzcie co z tym katalizatorem ;p zakładać strumienice czy nie ?? :|
