Przerywa/Szarpie do 2tys obrotow na cieplym silniku
Postprzez maciekkm » 6 gru 2008, 17:34
Witam!Bardzo prosze o pomoc bo mam spory problem.Ostatnio moja madzia dziwnie sie zachowuje,a dokladniej szarpie po rozgrzaniu.Np. jade mam tysiac obrotow na dwojce i docisne gaz to strasznie przerywa i szarpie tak gdzies do 2 tys a potem ustaje :( Jest to zawsze na rozgrzanym silniku.Dodam ze jak chodzi na zwyklych obratach na luzie i lekko przekazuje to w momencie nacisniecia gazu jest takie lekkie przydlawienie,oraz ogolnie auto jest slabsze i sporo pali-ponad 10l przy normalnej jezdzie :( Bylem u mechanika,stwierdzil ze sonda,wymienilem na nowa i dalej to samo :( prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 20 gru 2008, 13:43 przez maciekkm, łącznie edytowano 3 razy
Moja Madzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= Komentujcie :)
Update str.1----> filmik 0-100km/h
0-100km/h 10,4s 1/4 mili 17,5s by G-TECH
Od: 4 wrz 2007, 14:02
Auto: Mazda 323f BA 1.5DOHC 1997r.
Postprzez skorpek » 6 gru 2008, 20:53
maciekkm a jak kable i swiece ?? moze od tego zacznij, u mnie pomoglo a mialem tez takie objawy tyle ze przy 2 tys obr.
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez maciekkm » 6 gru 2008, 21:03
skorpek swiece mam nowe a kable raczej stare ale wole sie wczesniej upewnic bo nie chce na darmo kasy wyrzucic.
Postprzez skorpek » 6 gru 2008, 21:08
przyjedz jutro na spota to podmienimy i sie zobaczy, ja mam nowe wiec mozna sprobowac :D
Auto: śleć :-D
Postprzez Beny » 6 gru 2008, 21:12
sprawdzałes gumowa ryre dolotu moze lewe powietrze łapie,kable sprawdz podnies maske w ciemnosci i zobacz czy przebicia nie maja
Postprzez Gość » 6 gru 2008, 21:17
może aparacik...
Gość
Postprzez Beny » 6 gru 2008, 21:18
KEEL napisał(a):może aparacik...
tez tak pomyslalem ale wtedy by falowaly na jalowym biegi,przerabialem to u siebie
Postprzez Gość » 6 gru 2008, 21:24
maciekkm napisał(a):a kable raczej stare
całkiem mozliwe że to kabelki
heh niedoczytałem :P
Gość
Postprzez skorpek » 6 gru 2008, 21:41
dobrze gadaja sprawdz tez dolot. Kable jak cos to tak jak napisalem mozemy podmienic na chwile na spocie i sie moze cos znajdzie.
Auto: śleć :-D
Postprzez Beny » 6 gru 2008, 21:51
skorpek napisał(a): Kable jak cos to tak jak napisalem mozemy podmienic na chwile na spocie i sie moze cos znajdzie.
dokladnie ;)
Postprzez kwak » 6 gru 2008, 22:07
Beny napisał(a):KEEL napisał:
może aparacik...
a może jednak aparacik. umnie wolne obroty były ok a aparacik padnięty i objawy takie jak tu opisywane.
Od: 11 kwi 2007, 12:58
Postprzez maciekkm » 7 gru 2008, 08:49
Dzieki panowie za zainteresowanie tematem.Zaraz ide zerknac na ta rure od dolotu i sprawdze w jakim jest stanie,moze faktycznie jest jakas dziura bo rano jak odpale auto to cos gwizda :| Kurcze lepiej zeby nie aparat bo bo sporo kosztuje i to same uzywki :( A da sie go jak cos naprawic?
skorpek dzieki wielkie za propozycje ale chyba nie dam rady dzis wpasc na spot :(
Postprzez Beny » 7 gru 2008, 09:33
maciekkm napisał(a):A da sie go jak cos naprawic?
tylko naprawa,wymienia ci cewke za 200 zl i masz spokoj.NIe kupuj uzywki :) Jak cos szukaj firmy Yakuza na allegro z torunia ja tam swoj naprawialem i jest ok ;)
Postprzez Gość » 7 gru 2008, 09:44
Tadziol z forum też naprawia to :)
Gość
Postprzez Beny » 7 gru 2008, 10:12
KEEL napisał(a):Tadziol z forum też naprawia to
tyle ze jest drozszy ;)
maciekkm tu jest odp dlaczego sie nie kupuje nowego aparatu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=20
Jeszcze profilaktycznie mozesz kopulke sciagnac i wyczyscic styki i palec
Postprzez Gość » 7 gru 2008, 10:45
Beny napisał(a):tyle ze jest drozszy
może jak zobaczy ten post to zrobi jakies promocyjne ceny <lol>
Gość
Postprzez maciekkm » 7 gru 2008, 13:32
Wiec tak,sprawdzilem rure,jest troszke popekana ale raczej nie na wylot ale w razie czego okleilem ja szczelnie tasma ,,power tape" dla pewnosci.Wyczyscilem dokladnie kopulke i palec i wtyki przy kablach.Zrobie wieczorem test i dam znac czy problem dalej wystepuje. Kurcze nie chce juz wyrzucac kasy bo ta cholerna sonda mnie juz troche kosztowala... :(
Postprzez MariuS » 7 gru 2008, 13:54
u mnie się okazało ze przez prawie nowe przewody zapłonowe, wymieniłem je to znowu przerywało ale mniej- w końcu wymieniłem świece- o dziwo świeczki też prawie nówki(brisk premium które nalatały max 2,5tys km :| ) zalozyłem na raizestare świeczki i muszę kupić nowe- tym razem chyba NGK wezmę
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez maciekkm » 8 gru 2008, 16:22
No i guzik.test zrobiony i niestety dalej dokladnie to samo :( Na dniach za uprzejmoscia kolegi z okolicy arti090 zamienimy sie kablami WN i zobacze czy bedzie dalej to samo,jak bedzie dalej to samo to pewnie ten cholerny aparat :(
Postprzez Kryształ » 9 gru 2008, 10:19
kopulka i palec rozdzielacza – koszt 80zl
u mnie pomoglo doskonale.
ps. to juz chyba 3 temat w ktorym pisze to rozwiazanie. az dziwne ze jeszcze modki nie interweniowaly ze bylo juz na forum
Od: 16 gru 2006, 19:01
Auto: WRX my05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
