Przedmuchy ?
Postprzez miziek » 16 kwi 2008, 16:43
Witam mam pytanko po odkreceniu korka wlewu oleju mam dosc mocne wydmuchy przy wlaczonym silniku ... czy to jest usterka czy tak powinno byc ?
Od: 17 lut 2008, 16:59
Auto: Galant 2.0 GLS 98
Postprzez Pioteq25 » 16 kwi 2008, 16:54
Jak zdejmiesz korek, to nie powinno chlapać olejem :)
Sprawdź lepiej luzy zaworowe – w Z5 to 0,25-0,31 na zimnym silniku. W Z5 zawory wydechowe lubią sie podpierac!
Ostatnio edytowano 16 kwi 2008, 17:15 przez Pioteq25, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez yama » 16 kwi 2008, 17:00
jakbys mial za ciasno to szlifuj szklanki –> zamiast kupowac nowe spokojnie mozna na nich jezdzic
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez miziek » 16 kwi 2008, 18:45
olejem nie chlapie ... jedynie bije powietrzem od srodka
Postprzez grodek » 16 kwi 2008, 19:45
szklanki? płytki raczej
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez qbus » 18 kwi 2008, 08:34
Dlaczego zaraz trzeba płytki szlifować. Ja bym powiedział że to normalny objaw u mnie przed i po regulacji luzu wydmuchuje powietrze tak samo. I nie chlapie olejem. Niech kilka osób może sprawdzi i napisze jak u nich jest, bo zastanawia mnie ta kwestia.
Od: 9 paź 2006, 21:36
Auto: 323F BA 1.5 (Z5) 10 1994
Postprzez grodek » 18 kwi 2008, 10:01
to normalne wazne zeby spalinki nie leciały a jak czystm powietrzem dmucha to spoko:]
Postprzez gadula » 18 kwi 2008, 11:12
Ale tam przecież są wirujące elementy (wałki), i to chyba normalne że będzie dmuchać.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez hubizx » 18 kwi 2008, 11:23
Jak położysz odkręcony korek na wlewie to powinien tam sobie spokojnie leżeć, nawet przy dodawaniu gazu, jeżeli tak nie jest to najprawdopodobniej pojawiają się przedmuchy z komory spalania, i zawory nie maja tutaj nic do rzeczy. Pierścienie puszczają kompresję która idzie do miski olejowej i stamtąd przez olejowe kanały spływowe w górę do korka.
Zobacz czy nie masz odmy zapchanej.
Pozdr.
Hubi
Od: 16 lis 2005, 16:12
Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
Postprzez miziek » 18 kwi 2008, 16:00
dzieki za sugestie w najblizszym czasie obadam co i jak i dam znac :P
Postprzez Radek89 » 31 lip 2008, 20:20
słuchajcie u mnie jest chyba podobnie , tzn. chlapie troszkę olejem, ale takie tylko drobniutkie kropeleczki --- > mam się zacząć martwić ?? Gdzie jest ta odma ??? dodam że oleju mi nie bierze nic a nic praktycznie i moc też ma macciupeńkimi kropeleczkami no i nieźle dmucha ---> mam się zacząć martwić ?? gdzie jest ta odma ???
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez keczu » 31 lip 2008, 20:30
nie.nie ma sie czym martwic.
gadula napisał(a):Ale tam przecież są wirujące elementy (wałki), i to chyba normalne że będzie dmuchać
No wlasnie.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez Radek89 » 1 sie 2008, 06:35
wydae mi się że jeśli auto nie bierze oleju, tak jak u mnie to wykluczone są przedmuchy pierścieniami do miski olejowej ... mechanikiem nie jestem ale mam olej jaki zaleca producent od nowosci i nic a nic mi go nie ubywa wiec kompresja też musi być niezla ....
Postprzez grodek » 1 sie 2008, 07:08
kompresja a olej to dwie rózne sprawy nie łacz tego ! to ze nie bierze Ci oleju to np. moze znaczyc ze masz dobre uszczelniacze zaworowe albo pierscienie olejowe i wiele innych rzeczy do kompresji to one nie maja wiele :]
