Pytanie o silniczek krokowy
1, 2
Witam, powoli kończy mi sie silniczek krokowy, widać to na wolnych obrotach, czasami spadają nawet do 200 i cała buda sie trzęsie
, i teraz pytanie: Kupić nowy
czy używany, co o tym sądzicie
orientujecie sie może w jakich cenach chodzą nowe i używane
Dzięki za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam
- Od: 29 kwi 2007, 16:30
spróbuj przeczyścić, u mnie też falowały, lekko bo lekko – tak do 500 spadały. Po remoncie – silnik krokowy nie ruszany, tylko wszystko dokładnie przeczyszczone, zapomniałem co to jest falowanie obrotów
Co nas nie zabije to wzmocni, najwyżej portfel mocno odchudzi
- Od: 5 mar 2007, 18:18
- Auto: 323f 1.5 '96r.
Był już czyszczony, i nie pomogło
, boje sie kupować używanego bo nie wiem w jakim stanie kupie a swoją drogą nie orientuje sie w cenach .
230 pln
ałaaaaaaaaaaaaaaaa.........
,A ile można dać za używany
a może ma ktoś sprawny silniczek krokowy za rozsądną cene
proszę o info na prv.
Info do moderatora: wiem ze takie coś powinien zamieścić w dziale "Kupię", ale jakby nie było to jest kontynuacja wątka.
witam serdecznie, od jakiegoś czasu mam problem ze swoją mazda 323F 1489 16v z 1995 r. Prawdopodobnie to silniczek krokowy, próbowałem już go przeczyścić ale niewiele to pomogło. w silniczku tym znajduje sie bolec na którym umiejscowiony jest coś w rodzaju grzybka czy kapturka który porusza się na sprężynie mam pytanie czy powinien sie on tylko poruszać tylko minimalnie czy na całej długości bolca. Jeżeli ktoś miał podobny problem z czymś takim prosze o pomoc bo ten problem z obrotami mnie już wykańcza a może to być coś innego? Prosze o dokładną instrukcję .Dziekuje za pomoc.
guglo81 dołączyłem Twój temat do już istniejącego. KyRy
Gość
Sprawdz czy masz szczelny uklad dolotowy.Konkretnie nieopisales swojego problemu,ale sadze,ze faluja ci obroty.Wiec uszczelnij dolot tasma izolacyjna i bedzie po sprawie albo zrob tak jak w tym linku
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=43386
Nie laduj sie w koszta,bo na 80% to rozwiaze twoj problem.Pozdrawiam
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Podlaczam sie pod temat. Czy ktos moglby zrobic fotki albo pokazac na schemacie gdzie ow silniczek krokowy sie znajduje ale chodzi mi o 323F BG 1.6i 16V. Chce go przeczyscic (no chyba ze mi sie nie uda:P) ale nie wiem gdzie on jest.
Dzieky
Dzieky
M am pytanie moja madzia to 323F BA 97 r powiedzcie gdzie znależć ten silniczek krokowy bo u mnie też wolne obroty czasami siadają i co to może być raz linka obrotomierza zaskoczy a raz leży i jak ją wymienić
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
- Od: 19 gru 2007, 21:48
- Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
KRISMYS – U Ciebie silniczek krokowy znajduje się na przepustnicy, tzn zaraz za tą czarną rurą a przed kolektorami
Czyli tak jak w każdym normalnym aucie
Co do obrotomierza, to gdy nie działa, to prędkość dalej pokazuje normalnie? Bo ten licznik jest w pełni elektryczny, i jeśli prędkościomierz zawsze jest ok, to możliwe że z tyłu na licznikach coś nie łączy.
Jeśli prędkość jest OK. To musisz wyjąć zegary i sprawdzić te śrubki z tyłu, bo przez nie przechodzi prąd do wskaźników. A z felgami to polecam szukajkę, bo temat był już wiele razy wałkowany.
felixos napisał(a):A ile można dać za używany
100-150 zł powinno wystarczyć. Tak jak piszą koledzy spróbuj przeczyścić i koniecznie sprawdzic szczelność dolotu. U mnie sparciała perforowana guma zaraz za przepływomierzem. Nie było to widoczne dopuki jej nie zgiąłem. oklejenie tasma izolacyja wystarczyło by pozbyc sie drgań.
Ostatnio edytowano 13 sty 2008, 12:13 przez konczek, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 13 lis 2005, 15:06
- Auto: Protege LX 1,5 1995r automat,
100-150 zł powinno wystarczyć. Tak jak piszą koledzy spróbuj przeczyścić i koniecznie sprawdzic szczelność dolotu. U mnie sparciała perforowana guma zaraz za przepływomierzem. Nie było to widoczne dopuki jej nie zgiołem. oklejenie tasma izolacyja wystarczyło by pozbyc sie drgań.
Mam problem z lekko drgającymi obrotami (wskazówka obrotomierza). Odłączyłem sondę, obroty lekko wzrosły, ale dalej falowały. Po odłączeniu kostki od krokowca obroty tylko lekko spadły. Czy to normalne? Bo u kumpla jak odłączył krokowca w swoim escorcie to silnik mu gasł prawie, a u mnie tylko lekko spadły obroty.
Dodam że na ssaniu silnik pracuje równiutko i wskazówka ani drgnie.
Świece wymieniane, kable WN w dobrym stanie, dolot szczelny.
- Od: 17 lut 2008, 12:41
- Auto: Mazda 323F BA '97 1.5
Witam..
problem z obrotami ciag dalszy... po przeczyszczeniu przepustnicy, obroty nadal faluja, zamowilem silniczek krokowy do mojej Madzi 323f BA 98r 1.5 silnik i co sie okazuje mechanik mowi ze to nie ten...
sa dwa rodzaje tego silniczka bo sie nei orientuje? oto zdjecie jaki mi wyslal...:
http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1254411468
prosze o szybka pomoc
- Od: 29 maja 2010, 22:41
- Auto: Mazda 323 f BA 1.5 98r
1, 2
W aso 2300pln
aha i nie 230 a 2300 pln
