Wymiana czujnika temperatury (323F BA Z5)
Postprzez iron » 12 sie 2004, 00:27
Proszę o poradę gdzie znajdę czujnik temperatury silnika w Mazdzie 323F 1.5 16V r95 ?
Wyszło na teście komputerowym, że oprócz przepływomierza nie działa w/w czujnik. Mechanik powiedział, że przez to pali dużo więcej i faktycznie tak jest.
Być może kabel jest urwany od w/w czujnika. Na szrocie można czujnik kupić za 30-50 zł więc sam sobie poradzę tylko muszę wiedzieć gdzie go szukać :)
(Kod błedu tego czujnika na testerze: DTC9 – ECTS-OTWARTY lub ZWARTY)
/Mazda 323F 1.5 16V 95r LPG JMZBA/
Od: 14 lip 2004, 06:56
Auto: Mazda323F 1.5 16V 95 LPG JMZBA
Postprzez polnik@studio » 12 sie 2004, 09:22
według mnie czujnik znajduje się w pompie wodnej, a to że sam wymienisz to niewiem czy to takie łatwe będzie ponieważ można czujnik urwać i wtedy będziesz miał więcej roboty. Pozatym co do ceny 30-50 zł to chyba nowe tyle kosztują, bo co do używanego to bym nie polecał ponieważ znowu może paść ...
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez iron » 12 sie 2004, 09:34
Tylko to nie chodzi o czujnik który bada temperaturę wody i wyświetla na zegarze tylko o czujnik temperatury silnika. Ten czujnik by był w popmpie wody ? Chociaż ostatni partacz mi wymieniał pompę wody i może nie podłączył tego czujnika. W którym miejscu mogę go szukać. Mechanik na diagnostyce powiedział tylko, że silnik musi być zimny bo to gdzies głęboko i inaczej nie dojdzie do niego.
Postprzez marek » 12 sie 2004, 10:45
Czujnik na pompie wodnej ??
Trzeba szukać po kanałach prowadzących wodę, np w silnikach serii K (V6) jest on zaraz obok korka wlewu płynu!
A 30-50 to kosztuje nowy nieoryginalny (i raczej 50 jak nie więcej)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez polnik@studio » 12 sie 2004, 14:42
są przecież dwa jeden w pompie (wskazuje na desce rozdzielczej) a drugi przy rurze wylotowej, która odprowadza płyn do chłodnicy, gdzieś na dole od wewnątrz ale ja nie mam 323 więc dokładnie nie wiem :)
Postprzez marek » 12 sie 2004, 15:13
Może się wypowie ktoś od 323, bo w K wszystkie 3 czujniki są przy wlewei wody a pierwsze słyszę żeby czujnik temperatury beył w pompie? Nie wiedziałem jeszcze żadego silnika z czujnikiem w pompie. Nie ma potrzeby montowania czujnika w pompie
Postprzez polnik@studio » 12 sie 2004, 15:19
hmm no u mnie w toyocie jest w pompie :)
Postprzez marek » 12 sie 2004, 15:25
Ale w Mazdzie już nie :)
A swoją drogą koledze padł czujnik podający sygnał do ECM a nie do zegara.
Postprzez iron » 12 sie 2004, 16:35
marek napisał(a):Ale w Mazdzie już nie :)
Dokładnie ten :–) Tak zresztą było na wydruku z testera. Ale chce zaoszczędzić 150 zł wydane w serwisie na wyjęcie i włożenie czujnika. Myślę że wkładać w tym wieku to już potrafię (27l) ;–)))) Składam kompy, instaluje kamery i systemy alarmowe więc z czujnikiem sobie poradze tylko nie wiem gdzie go szukać ;(
Postprzez Jaksa » 12 sie 2004, 17:01
gdzie go szukać ;(
W tej chwili nie bardzo pamietam ale w BG Dohc jest przy wszystkich czujnikach ( temp. na wskaznik ,włacznik wentylatora chlodnicy) po prawej stronie stojąc przodem do maski przy głowicy.Napewno powinien mieć zieloną koncówkę
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Yard » 12 sie 2004, 21:26
Umieszczony jest w obudowie termostatu.
Rezystancja w temperaturze
-20 C 14600 do 17800 Ohma
+20 2200 do 2700
+40 1000 do 1300
+60 500 do 650
+80 290 do 350
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez iron » 12 sie 2004, 22:25
Ok ale w którym miejscu jest to zlokalizowane w samochodzie :)
Postprzez marek » 12 sie 2004, 22:32
Pod maską :)
Żartuję :)
Szukaj jak jaksa napisał. Obok siebie będziesz miał 3 czujniki. Jeden z zieloną plastikową końcówką , jeden z szarą i jeden z jednym kabelkiem. Ogólnie jest to małe :)więc szukaj kabelków patrząc po wężach chłodnicy i dalej na silniku. A jeśli jest zielony taki jak w mx-3 k8 to mam na zbyciu :)
Postprzez iron » 12 sie 2004, 22:39
Dzięki spróbuję poszukać :– ) Gdzie można znależć jakąś dokumentacje do mojej mazdy ? W necie lub jakieś książki serwisowe, itp?
Postprzez Jaksa » 12 sie 2004, 22:56
Nowy w magazynie IM 240 zł i obecnie brak ( zapomnialem o tym czujniku jak dzwonilem do Ciebie, a klienta wcieło i nie mam do niego kontaktu )
Postprzez Kruk11 » 16 sie 2004, 12:51
marek napisał(a):Obok siebie będziesz miał 3 czujniki. Jeden z zieloną plastikową końcówką , jeden z szarą i jeden z jednym kabelkiem. Ogólnie jest to małe :)więc szukaj kabelków patrząc po wężach chłodnicy i dalej na silniku.
Obstawiam, że to ten najbliżej węża bo ten na bloku silnika od przodu poniżej głowicy jest od wskaźnika temp.
Nie dawno "szalała" mi wskazówka temp. okazało się że wiązka jest na tyle za krótka, że wysunęła mi wsówkę z w/w czujnika.
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
Postprzez iron » 24 sie 2004, 22:26
Czy ktoś ma zdjęcie tej cześci silnika, aby mi to łopatologicznie pokazać ;) patrzyłem i faktycznie są tam 3 czujniki ale kolorów to nie da się rozpoznać. Albo czy ten poszukiwany przezemnie czujnik jest u góry, na dole ????
Postprzez I like... » 3 kwi 2006, 11:37
powiedzcie mi co to za czujnik i jakie są objawy że nie działa!!!
moja madzia utrzymuje non top 1400obrotów zaczeło się od falowania 700-900 ale teraz to juz przegięcie!!!
Japończyki górą!!!(i ładne japonki)
Od: 30 lip 2005, 13:34
Auto: 323F
Postprzez Gonta19 » 22 mar 2012, 19:34
Yard napisał(a):Umieszczony jest w obudowie termostatu.
+20 2200 do 2700
+40 1000 do 1300
+60 500 do 650
+80 290 do 350
Czy ta rezystancja dotyczy mazdy 323f 1.5 16V Ba ?
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V 97r. , Mazda Rx-8 1.3B 2006r.
Postprzez Garbage1989 » 23 mar 2012, 23:01
ludzie temat na tyle odpowiedzi i żadnej z sensem ja kupiłem czujnik za bodaj 115 złotych bo po lifcie był jeden 3 pinowy dla silnika Z5 z tego co wiem to w modelu przedliftowym były 2 czujniki dwupinowe jeden dla wskazań i komputera a drugi sterujący wentylatorem.
A teraz screen z EPC mazdy to powinno rozwiac wszelkie wątpliwości gdzie szukać czujnika temperatury cieczy chłodzącej:
to akurat screen dla poliftowej wersji w przedliftowej drugi znajduje się bodaj w chłodnicy lecz niestetu nie mam jak tego sprawdzić bo nie posiadam takiej wersji
Edit: Poprawa linku do zdjęcia
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
