Pompa paliwa, auto sie dławi
1, 2
Padła mi pompa paliwa. Mechanik odradza mi kupno używki, radzi zakup nowej. W hurtowni taka pompa kosztuje ok 800 zl. Moze macie jakas rade gdzie i w miare tanio kupic nowa pompe paliwa do mazdy 323f 1.5 16v '94.
Ostatnio edytowano 14 lip 2006, 17:53 przez Woytas, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 10 paź 2004, 18:24
- Auto: Mazda 6 GH '08 2,0 benzyna
Wszystko zalezy gdzie i od kogo kupujesz – szukaj takiej pompy ktora jezdziła na zachodzie , mozesz zadzwonic tu www.maag.home.plWoytas napisał(a):Mechanik odradza mi kupno używki
Kupilem dzis pompe za 342 zl. Ale okazalo sie ze mechanik dal du.. i jest ten sam efekt co przedtem, czyli na wolnych samochod chodzi, jak przyspieszam nagle sie dlawi i tak jakby nie dostawal paliwa. Zaznaczam, ze nie mam gazu. Moze cos doradzicie
Cięzko tak bez otwierania maski postawić diagnozę ale moze być problem z dolotem lub aparatem zapłonowym ( słaba iskra zalewana benzyną )Woytas napisał(a):jak przyspieszam nagle sie dlawi i tak jakby nie dostawal paliwa
Niestety z aparatem wszystko w porzadku, z elektryka rowniez, a efekt wciaz ten sam. Jak auto stoi i przygazowuje ok, ruszam ok, troszke depne to juz dupa auto ma objawy takie jakby zupelnie nie bylo paliwa. Doslownie mozna sie wbic twarza w kierownice. Tak jak w starym porzekadle: Ja mu w gaz, a on zgasl. Nie mam juz zdrowia. Pomozcie
Mechanik zdejmowal aparat, i twierdzi ze wszystko gra iskra spoko. Filtr wymieniony od razu jak stwierdzili mi mechanicy ze mam jakas "make" w zbiorniku smierdzaca. Zbiornik wyplukany, pompa wymieniona, przewody drozne itd.. Kurde nawet oni juz grzebia po omacku. Moze ze kupilem znowu walnieta pompe, bo cos mi juz przebakuja, ze podczas jazdy na manometrze dosc duze wachania i spada ponizej 2 barow.
zbiornik byl wywalany z auta, tak wiec filtr wymieniony po plukaniu. Z ta pompa to faktycznie mozliwe, ale cholera akurat identyczny efekt bylby na 2 pompach (starej i nowej)
?? Ehhh moze ktos ma w Poznaniu sprawna pompe, zebym zalozyl i sprawdzil czy to jest to
Woytas napisał(a):Ehhh moze ktos ma w Poznaniu sprawna pompe, zebym zalozyl i sprawdzil czy to jest to ?
tu niestety Ci nie pomogę- bo wiekszość rzeczy robię sam, a poważne daję do doktora klubowego P. Jaksy. 600km, ale warto.
- Od: 13 maja 2006, 10:23
- Auto: 626 GD F8 1.8 12V+LPG
Negoiu napisał(a):Woytas napisał(a):Ehhh moze ktos ma w Poznaniu sprawna pompe, zebym zalozyl i sprawdzil czy to jest to ?
Ode mnie do doktora Jaksy jest ok 300 km, ale ja nawet z tym autem tam nie doajde, albo w najlepszym przypadku bede jechal tydzien
Woytas napisał(a):do doktora Jaksy jest ok 300 km,
w jedną stronę
. Też jestem z Poznani
Powodzenia. Sprawdź mimo wszystko elektrykę. Cuda się tam czasem dzieją. Naprawdę
Jak gaśnie to czegos w końcu brakuje: albo paliwa, albo iskry: coś tam musi być nie tak
Negoiu napisał(a):Woytas napisał(a):do doktora Jaksy jest ok 300 km,
w jedną stronę. Też jestem z Poznani
Fakt nie zauwazylem ze tez jestes z Poznania
Jaksa napisał(a): słaba iskra zalewana benzyną )
tadziol napisał(a):....stary tamat...potwierdzam
Myślisz ze mylimy się ?tomekrvf napisał(a):Ja też potwierdzam
A fura nie jezdzi ......?! Jaki kolor masz tej iskry ? Przerabiałem to samo w Z5 – wymiana aparatu wyleczyła auto. Proponuję podjechac do kogos kto ma takie auto ( moze ktoś z klubu )i zrobic przekładkę aparatu......Woytas napisał(a):Mechanik zdejmowal aparat, i twierdzi ze wszystko gra iskra spoko
Wlasnie watpie zebyscie sie mylili. Ja tez podsunalem pomysl mechanikowi, ktory to sprawdzil i twierdzi ze jest ok (tylko na tym sie opieram). Nie mam pojecia jakiego koloru jest iskra. A powiedz mi Jaksa, czy to normalne ze przy pomiarze pompy manometrem cisnienie w barach skacze
np schodzi do 2 barow
? Pozdro
Napisałem wszystko na PW.
witam
mialem ostatnio problemy z pompka prawie przez miesiac i bylo to samo przerabialem juz wszystkie mozliwosci
czyszczenie wtryskow,wymiana filtrow ,wymiana pompki, Kabli zaplonowych ,Swiec ITD moglym wymieniac od groma tego co sie na wymienialem
i co sie okazalo to byla wina "Fachowaca" poprostu zanim doszedl do tego ze to pompka to juz wydalem okolo 300zł potem wymienil mi Pompke za drugie tyle i oczywiscie Gosc powiedziel mi ze jest to nowa oryginalna pompka a wsadzil jakies stare uzywane badziewie i dalej bylo to samo czyli gasnol na zakrecie w prawo ,obroty skakaly jak glupie, czasem jak mocniej depnelem to zaczynal chodzic na 3 gary.
Dobra koniec tego opowiadania
powiem teraz krotko wszystko przez to ze pompka krtora wsadzil byla za slaba mazdy nasze potrzebuja conajmniej 4.5 do 6 Bar a przy wszystkich innych bedzie sie dusic i robic dziwne zeczy
Mieszkam Kolo Poznania mam pompke ktora juz jest przezemnie sprawdzona i w 100% bedzie smigac prawidlowo zostala mi po wymianie tych wszystkich elementow
jesli jest ktos zainteresowany mozemy sie dogarac
Gość
Witam ja też walcze z podobnym problemem od pół roku!!!
U mnie po wdepnięciu w gaz obroty dochodzą do 2100-2200 i dalej tak jak by brak paliwa lub iskry, po czym obroty spadają do 1000 (gaz cały czas wciśnięty) i znowu to samo i tak w cyklu ok.1sekundowym.Na LPG nie mam takich kłopotów!!!
Wymieniłem filtr paliwa,świece, zrobiłem test diodowy i nic nie pokazał!!!
Wymieniłem też sondę lamda co prawda na używkę ale działającą!
zauważyłem ,że wtrakcie tego incydentu jak zdejmę faję ze świecy to iskra jest!
wleje jeszczę specyfiu do czyszczenia wtrysków i zobaczymy.
jakieś sugestie- jak sprawdzić jakośc iskry?
Aaha dodam jeszcze że dzieje się to przy rozgrznym silniku na zimnym idzie dobrze!
nieraz w trakcie tego falowania uda się osiagnąć wysokie obroty i wtedy mogę je utrzymać nawet na poziomie 5000 ale jak puszczę gaz i znów przyspieszam to incydent się powtarza chociaż nie zawsze! jak uda mi sie go pogazować ostro to jak by rzadziej i w mniejszym stopniu to zachodziło.
Dedukując może jednak to wtryski? jak to sprawdzić
Proszę o pomoc i pozdrawiam Może Pan Jaksa coś poradzi?
LPG, centralny zamek
- Od: 17 lut 2006, 20:32
- Auto: 323f BG 1,6 B6E ,8V 1990 LPG
1, 2
