Problem z rozruchem przy spadku temperatury z + na –.
Postprzez Flamethower » 5 gru 2016, 09:39
Mazda 323F BA
1996r. 88KM Benzyna 1.5l
Problem występuje u mnie już od ubiegłego roku, ciężko go opisać więc musiałem nagrywać filmiki z odpalania samochodu.
https://www.youtube.com/watch?v=-SVnk7RQ6Sk&list=PLxm3btvO5blUy3J8A-FKX5OfEsiAMDFMy
Generalnie to tak, na pierwszym filmiku odpalam go bez niczyjej pomocy, znaczy chciałbym odpalić, ale Madzia nie chce.
Na drugim i trzecim odpalam przy pomocy drugiego samochodu.
Dzieje się tak tylko i wyłącznie gdy temperatura w nocy spada od 0+ do 0-, czyli po prostu mi coś tam zamarza, jak jest stała temperatura typu -15, to kręci jak dzik i odpala bez problemu.
Świeczki, przewody nowe, alternator świeżo po regeneracji, akumulator 2-letni świeżo po prostowaniu, nie ma przebicia prądu, klemy czyste, iskra jest, pompa pracuje.
Elektrykowi zostawiałem samochód 2 razy na noc, to oczywiście pogoda "nie dopisała".
Wcześniej gdy nie miałem wyprostowanego akumulatora, to nawet na kablach musiałem 3-4 razy zakręcić żeby odpalił.
Flamethower
Postprzez Andrzej414 » 5 gru 2016, 19:58
Na początku to sprawdziłbym błędy. Być może czujnik temperatury wody. Druga sprawa to aku może wyglądać dobrze i kręci ale może nie ma prądu rozruchowego.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez iparts » 13 gru 2016, 13:57
Sprawdź błędy, czy jakiekolwiek występują w ogóle. Spróbuj także przełożyć jakiś inny akumulator na chwilę, żeby wyeliminować to, ze Twój jest padnięty. Bardzo możliwe że faktycznie czujnik od temperatury wody pokazuje złe wartości i dlatego nie może odpalić.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
