Aparat zapłonowy w BA Z5 – zamiana P5 <–> M3
Postprzez norbik88 » 1 lut 2009, 14:03
Witam.Mam problem odnosnie aparatu zaplonowego.Posiadam model P5 ktory nawala i M3 ktory jest dobry.Ma ktos pojecie jak przerobic kostke w M3 tak zeby pasowala w zamian za P5??w M3 jest jedna kostka a w P5 dwie.Moze juz ktos to robil.....prosze o pomoc!!!
Od: 22 sie 2008, 18:20
Auto: 323c 1.5 16v 88KM
Postprzez skorpek » 1 lut 2009, 19:57
raczej nie przerobisz... Z tego co ja się zdążyłem zorientować to komputer podaje w inny sposób sterowanie na aparat. Przy P5 masz inną instalację niż w M3.
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez sps-snipers » 1 lut 2009, 21:27
Nie kombinuj tylko szukaj uzywki :) Ja mam u siebie juz 3ci aparat M3 i jeżdże .Wszystkie są wadliwe :]
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez farciarz » 2 lut 2009, 00:32
sps-snipers napisał(a):Nie kombinuj tylko szukaj uzywki
Ale P5 lub P9 :D ...wtedy będzie bez przeróbek :)
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez michał87 » 2 lut 2009, 08:33
mam P9
w razei potrzeby prosze dzwonic 6933992264
pozdro
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony !!!!!!!!!!!!!!!
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
Od: 18 cze 2007, 22:29
Auto: Chrysler NEON
Postprzez norbik88 » 2 lut 2009, 21:52
a p9 czym sie rozni od p5??moge kupic p9 i bez problemow zamontowac jak teraz mam p5?? ma ktos na sprzedaz p5??
Postprzez farciarz » 3 lut 2009, 00:07
norbik88...możesz są to aparaty z tymi samymi wejściami na kostki. Ja zmieniałem u siebie aparat właśnie z P5 na P9 na którym jeżdżę już cztery latka i jak nararie spisuje się całkowicie bez zarzutów :D
Postprzez norbik88 » 3 lut 2009, 20:17
ale zmieniales jego ze tak powiem wnetrze czy poprostu wlozyles P9 zamiast P5 bez zadnego przerabiania i mazda cyka ładnie??
Postprzez farciarz » 4 lut 2009, 00:15
norbik88...poprostu założyłem. Tu masz fotkę tego aparatu
I ostatnia na której wlaśnie widać obie kostki w aparacie P9
Postprzez norbik88 » 4 lut 2009, 23:32
dzieki za zdjecia!!pomogles mi bardzo!!na gg zostawilem wiadomosc!dzieki jeszcze raz
Postprzez Tomek5x » 4 lis 2014, 23:10
W moim samochodzie padła iskra. Podejrzenia trafiają na cewkę zapłonową gdyż w ostatnimi czasy dodatkowo auto nie mogło utrzymać się na obrotach i często gasło.
Mam cewkę ale z innego samochodu, ino jest mały problem. Ja oryginalnie miałem p5 a zapasową mam m3. Czy istnieje jakaś możliwość podpięcia tego? Głownie chodzi mi o wtyczki. Moja cewka ma 2 mniejsze, a m3 ma 1 wtyczkę ale większą.
Tomek5x
Postprzez rafał88 » 5 lis 2014, 06:52
Napewno instnieje :) Ale po cos sie tak bawic jak mozesz m3 sprzedac a kupic p5 :P
Postprzez Marek 161BD081 » 5 lis 2014, 09:11
W zasadzie nie powinno być z tym większego problemu ale jakoś nie udało mi się trafić na schematy, gdzie widziałbym różnicę w podłączeniach P5 i M3.
P5 występowały w pierwszych modelach BA, później zaczeli stosować M3
W niektórych modelach były stosowane aparaty P9, które są zamienne z P5
Jest na Forum temat odnośnie naprawy P5 – może skorzystałbyś z tego? ;)
PS. Uzupełnij proszę profil o lokalizację bo bywa to czasem przydatne.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez JapanBA » 9 lis 2014, 13:43
Ja u siebie mam podłączony aparat P9 w miejsce fabrycznego M3...
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Marek 161BD081 » 9 lis 2014, 19:41
Napisz jak to podłączyłeś to może przyda się innym ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez JapanBA » 9 lis 2014, 20:56
Schemat poniżej...podłączenie banalne.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez esina » 3 gru 2014, 14:04
Podłączenie banalne tylko trzeba zrobić lekką roszadę w przewodach (wtyczkach)
a co z przewodem V/R co idzie do PCM styk 4G ?
jeśli zakładam aparat P9 na miejsce M3 to muszę ciągnąć nowy przewód V/R widoczny na shcemacie z PCM do aparatu ?
a jeśli zakładam aparat M3 na miejsce P5 to ten przewód nie musi być podłączony ?
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez bartek5432100 » 21 gru 2014, 10:32
Witam w mojej mazdzie 323f ba 1.5 wyskoczył mi błąd nr.3 (czujnik położenia wałka rozrządu) dodam jeszcze że mam założony gaz II generacji i autko chodzi normalnie na gazie lecz na benzynie sie dławi jak mocniej wcisne gaz tak więc wyszło na to że może być to czujnik halla lecz jak wiadomo znajduje się w aparacie zapłonowym i nie da się go osobno kupić tylko cały aparat zapłonowy. Lecz jak kupiłem mazde dostałem działający aparat zapłonowy M3 a u mnie jest założony P9 biorąc pod uwage to że da się włożyć M3 w miejsce starszych P5/P9 skorzystałem ze schematu (znajduje sie w załączniku) gdzie jest na dole opisane jak podłączyć piny aby prawidłowo to chodziło lecz gdy tak podłączyłem okazało sie że iskry nie ma najprawdopodobniej dlatego że przewód R nie jest nigdzie podpięty a prowadzi on do cewki w aparacie P9 tak więc moje pytanie jest takie czy ktoś kiedyś już zmieniał tak aparaty zapłonowe i byłbym wdzięczny gdyby powiedział jak to dokładnie zrobił i czy podłączył gdzieś właśnie przewód R
Z góry dzięki za odpowiedz :D
Od: 17 gru 2014, 20:33
Auto: Mazda 323f BA 1.5 95r
Postprzez JapanBA » 21 gru 2014, 13:52
Z P9 na M3 nie zamienisz, z M3 na P9 już tak...
Lexus LS 460 08r.
Postprzez bartek5432100 » 21 gru 2014, 14:23
czytałem posty z kiedyś i pisali niektórzy że zmienili stąd między innymi mam ten schemat.
Wiem że jak z M3 zmieniasz na P9/P5 musisz dodatkowo ciągnąć ze styku G4 kabel V/R a odwrotnie to poprostu ułożyć w takiej kolejności jak jest na schemacie a kabel V/R nie musi być podłączony do niczego lecz nie jest opisane co zrobić z kablem R (czerwonym) [Tach Signal] jest on najprawdopodobniej niezbędny do prawidłowego działania cewki oznaczyłem go na schemacie w załączniku.
Chciałbym aby wypowiedział się ktoś kto tak robił lub się na tym zna i powie co z nim zrobić aby aparat dał iskrę
