Zapach oleju w kabinie po wymianie UPG
Postprzez Haker666 » 6 sie 2014, 21:52
Miesiąc temu miałem wymieniane wszytkie uszczelki przy silniku wraz z planowaniem głowicy, wymianą wszystkich filtrów i płynów.
W ostatnim czasie gdy rano (zimy silnik) odpalam auto ( Mazda 323 C 1.6 ) i przejade kilka kilometrów zaczyna czuć olej w środku tak jakby pierw wyciekał a później sie rozgrzewał na silniku. ( silnik na moje oko jest suchy )
Czy przyczyną może być to że jeszcze nie dociągałem śrub na głowicy jeśli tak to jak powinno się dociągać śruby na głowicy ( po ok. 1500 km) – z jaką siła (Nm)
lub jakim kątem?
Jeśli może to być inna przyczyna to proszę o pomoc.
(-szukałem na różnych forach i nic konkretnego nie znalazłem)
Zaczeło sie od R360 Coupé a konca nie widac :D
Od: 15 maja 2010, 17:11
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
1996r-srebno-czarny metalic
Postprzez rafał88 » 7 sie 2014, 18:21
Co rozumiec przez "..nie daciagnalem.." ? Na opakowaniu masz jaki i z jaka sila dociagnac:) aa i napewno nie masz 1.6 tylko 1.5 z5 :P
Postprzez Haker666 » 8 sie 2014, 08:52
Tak 1.5 a z dokrecaniem juz wszystko wiem. Lecz dalej mam problem z zapachem oleju w srodku i to jest dokladnie tak – przejade z kilometr i nic nie czuc , pozniej zgasze silnik i przy ponownym uruchomieniu silnika np po 5 min. czuc ten olej.
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
Postprzez rafał88 » 8 sie 2014, 19:59
To gdzies musi sie lac na wydech skoro czujesz, sprawdzalem czy od tylu silnika wszstko ok? moze filtr cos puszcza? albo sam nie wie. obejrzyj dokaldnie silnik.,
Postprzez Marek 161BD081 » 9 sie 2014, 19:02
Zapewnie jak kolega wspomniał przez niedokrecony filtr oleju ;)
Popatrz dokładniej na blok silnika od tyłu (od strony ściany grodziowej).
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez rafał88 » 9 sie 2014, 20:10
Moze sie z usczelki klawiatury lać tak, ze nie bedzie widac i tez bedzie walic olejem. Ja wlasnie ogarnalem dzisiaj ten temat, niby trzymała, a tylem gdzies uciekalo i dopiero z kanalu widzialem ktoredy sie leje ;) Takze szukaj a znajdziesz ;)
Postprzez Przemek323c » 12 sie 2014, 07:29
Haker666 napisał(a):Czy przyczyną może być to że jeszcze nie dociągałem śrub na głowicy jeśli tak to jak powinno się dociągać śruby na głowicy ( po ok. 1500 km) – z jaką siła (Nm)
lub jakim kątem?
Nie dociaga sie srub w tym silniku po przebiegu. Dokrecales mam nadzieje dynamometrykiem i dalej tak jak zaleca instrukcja ?
Przemek323c
Postprzez Haker666 » 19 sie 2014, 20:01
Wszystko juz rozwiazane – uszczelka pod glowica byla trefna.
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
Postprzez Marek 161BD081 » 19 sie 2014, 21:30
Zapewne ororyginalnej uszczelki nie używałeś?
Były:
Dział BA/BH
