Mazda 323f 1.5 ogromne spalanie
Postprzez PrzemO_323F » 3 lis 2008, 19:15
Witam, mam problem, bo od jakiegoś czasu moja mazda spala bardzo dużo paliwa. Poczytałem troche na forum i znalazłem kilka wskazówek, że może to być padnięta sonda lambda, bądź coś nie tak z katalizatorem. Zrobiłem "domowy" test wg poradnika z mazdaspeed.pl, ale nie wykazało żadnego błędu. Moje pytanie jest takie, czy jest możliwość, że padła sonda, nawet jeśli nie ma błędu w komputerze, czy jej awarie należy już wykluczyć? No i ogólnie pytanie, czy może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co mogło się zepsuć.
Od: 23 kwi 2007, 16:58
Auto: Mazda 323F 1.5 '97
Postprzez bikus » 3 lis 2008, 19:43
PrzemO_323F napisał(a):że padła sonda, nawet jeśli nie ma błędu w komputerze, czy jej awarie należy już wykluczyć?
jak odlaczysz sonde to dopiero blad bedzie... u mnie byla padnieta i juz palila kolo 16l i jak wymienilem sonde to spalanie spadlo prawie do normy
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez PrzemO_323F » 12 lis 2008, 20:22
no i zonk :–/ ... podjechałem autkiem na test analizy spalin. Okazało się, że sonda lambda jest sprawna (działa nad wyraz prawidłowo). Dodam tylko, że termostat też działa prawidłowo. Na zimnym silniku autko chodzi na ssaniu przez minutkę max, potem wszystko działa juz calkiem normalnie. Ogółem poza szybkim "opadaniem" wskazówki paliwa podczas jazdy, nie ma żadnych oznak, że dzieję się coś niedobrego z autkiem. Macie może jakieś pomysły co jeszcze mogło się zepsuć? Proszę o porady. Dzięki.
Postprzez bikus » 12 lis 2008, 20:26
zresetuj komputer, sprawdz przeplywke, najlepiej podjedz gdzies gdzie maja sonde szerokopasmowa i sprawdz AFR czyli mieszanke... a moze poprostu gdzies Ci paliwo ucieka (dziora w baq, w przewodach paliwowych itp...
Postprzez michaelo_paolo » 12 lis 2008, 21:02
Może zacznijmy od podstaw – masz ciężką nogę, powiedz dokładnie jak jeździsz. Bo jeśli te z wskazanych działają prawidłowo, może po prostu zbyt dynamicznie jeździsz, a w mieście takie spalanie wcale nie jest wykluczone.
Od: 22 sie 2008, 22:57
Auto: mx-3 1.6 DOHC 94r.moja dziunia
Postprzez PrzemO_323F » 12 lis 2008, 21:34
no właśnie sęk w tym, że nie jeźdzę dynamicznie. Jeźdzę cały czas tak samo, a jeszcze miesiąc temu autko spalało (przy takim stylu jazdy co teraz) ok.9-10l/100km.
Postprzez michi » 13 lis 2008, 10:48
PrzemO_323F napisał(a):ok.9-10l/100km.
w Z5, na benzynie <szok> chyba bez przerwy na czerwonym polu :|
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez Lukano » 13 lis 2008, 11:11
michi napisał(a):ok.9-10l/100km.
w Z5, na benzynie szok chyba bez przerwy na czerwonym polu ysz
michi łoco chodzi ?? Wyjaśnij ?? Czy spalanie 9-10 w mieście to chyba taka norma w Z5 ??
Twój palił mniej ?? Jak ty to robiłeś. Na czerwonym polu to powinan powyżej 112 łyknąć ;)
Moje B6 zaczynało od 10. Silniki mazdy nie są zbyt oszczędne moim zdaniem. w maździe 1,6 wychodził mi 11-11 PB w mieście, a saab przy 2,3 t pali mi wreszcie 12.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez k3b » 13 lis 2008, 11:16
najpawdopodobniej to wina czujnika temperatury silnik sie nagrzewa a czujnik dalej gada ze jest zimny, ale tu może być przyczyn sporo.
Od: 11 sty 2007, 14:56
Auto: 323c BA;323f BJ
Postprzez Lukano » 13 lis 2008, 11:23
Przy takim dużym wzroście to raczej sonda lub przepływka. U mnie kiedyś nie domykał sie termostat i popsuty był czujnik temperatury i spalanie wzrosło 1-2 litry.
A widać czarny dym z wydechu ?? Trochę to dziwne. Spalanie 16 litrów, gdzieś to paliwko musi się podziewać. A skoro jest nie dopalone, to powinien być czarny dym.
Audi A8 4.2
Postprzez gadula » 13 lis 2008, 11:24
Trochę OT, ale:
Lukano napisał(a):michi łoco chodzi Wyjaśnij Czy spalanie 9-10 w mieście to chyba taka norma w Z5
Mi palił normalnie 8l po mieście, przy normalnej jeździe. Przy jeździe o kropelkę, pewnie jeszcze mnie by spalił :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Lukano » 13 lis 2008, 11:25
Sondę-lambda sprawdz ręcznie zwykłym miernikiem. Powinna mieć szybkie zmiany w zakresie od 0 do 1 volta.
PrzemO_323F napisał(a):Okazało się, że sonda lambda jest sprawna (działa nad wyraz prawidłowo)
A jak oni to sprawdzili nie sprawdzając sądy ?? jeśli sprawdzili skład spalin i jest dobry, to pozostaje tylko, że paliwo gdzieś wycieka pod samochodem. Gdyby szło do spalenia, to skłąd spalin miałbyś tragiczny przy 16 litrach.
gadula napisał(a):Mi palił normalnie 8l po mieście, przy normalnej jeździe.
Całkiem możliwe :) Chodziło mi bardziej o to zdziwienie przy tamtym poście ;)
Audi A8 4.2
Postprzez jarekrk » 13 lis 2008, 12:22
kurde te mazdy felerne sa, mi moja pali ok 11 litrow po miescie przy spokojnej jezdzie, to mysle ze jak by sie cislo to spokojnie do 15 dojdzie,
a to tylko marne słabe 1.5
Została sama mazda żony i bmw.
Nissana z avatara już nie mam ale zostawiłem sobie avatara jako pamiątkę starych dobrych czasów.
Od: 13 lis 2008, 08:30
Auto: bmw 323 e46
Postprzez Lukano » 13 lis 2008, 12:24
jarekrk napisał(a):a to tylko marne słabe 1.5
Bo wszyscy patrzą na pojemnośc silnika. A dochodzi tez waga samochodu.
pojemność silnika ma większe znaczenie przy szybszej jeździe. oszczędnie śmigając 1,5 czy 1,8 powinann spalić podobnie w tym samym samochodzie.
tak samo mówił znajomy jak sobie kupił z salonu octawię 1,6 75 koni :P
kupił ja dla oszczędnego spalania, a wcale nie było. waga swoje robi.
Audi A8 4.2
Postprzez jarekrk » 13 lis 2008, 15:02
waga? 1100 to przeciez nie tak dużo,
kurde dobrze ze PB tanieje tak bardzo, bo czlowiek przynajmniej nie musi sie w lpg bawić,
hmm a np w trasie przy ostrej jezdzie ok 8-9 pali to chyba tez dość duży wynik
kurde jak czytam , że ludziom pali po 8 w miescie... ahh chcialbym tak:)
Auto: bmw 323 e46
Postprzez michi » 13 lis 2008, 16:25
Lukano napisał(a):Całkiem możliwe usmiech Chodziło mi bardziej o to zdziwienie przy tamtym poście oczko
Nie wiem, jak wasze ale moja Z5 po mieście nie ważne jak jeździłem, jednak zwykle dynamicznie, zmiana biegu przy 4tys. często wyżej i nigdy nie wzięła mi więcej niż 8.5l!!
Mam to sprawdzone bo zawsze tankowałem pod korek i przeliczałem spalanie. Dlatego dziwne jest dla mnie to co tutaj piszecie :|
11l na B6 to też moim zdaniem dużo za dużo, ale nie wiem nie miałem nigdy tego auta ;)
Auto: Prelude BB9
Postprzez jarekrk » 13 lis 2008, 19:20
ehh to o co chodzi? u mnie nie moge z 10 zejsc, tez w miare dynamiczna jazda, nawet przy spokojnej mam podobne wyniki?
chodzi o zużycie samochodu?
bierze wam cos oleju? mi ok 2 setek na 1000km
Auto: bmw 323 e46
Postprzez Leszek » 13 lis 2008, 19:29
Strzelałbym na ustawienie zapłonu/ mieszanki. Możliwe, że ktoś przestawił autko aby było oszczędne na trasie a w mieście będzie palił więcej... Mogę się mylić.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez zaciek » 13 lis 2008, 20:18
mi pali około 9L/100km po mieście, do pracy mam 2,5km.. czyli nawet silnik się nie zdąży nagrzać.
ostatnio na niemieckiej autostradzie równo 7L/100km przy 140-160km/h (trasa 400km)
Obrazek Moja Miata
Od: 13 cze 2008, 12:43
Auto: MX-5
Postprzez Udesky » 13 lis 2008, 20:20
Co do palenie w mieście, to wszystko zależy od tego co to za miasto. Mi Z5 we Wrocławiu paliła dobrze ok 9-10l, przy spokojnej jeździe i to nie tylko w moim byłym egzemplarzu. Co prawda 16l to mi wsiorbała przy mrozie -20 stopni, no ale przy + 10, nie ma mowy aby tyle spaliła, nawet we wrocławskich korkach.
Polecam sprawdzić czy nie masz plany pod samochodem, lub gdzie indziej, bo może jest to spowodowaniem uszkodzeniem przewodu i gdzieś sobie kapie na asfalt.
Lukano napisał(a):tak samo mówił znajomy jak sobie kupił z salonu octawię 1,6 75 koni
lub ci którzy kupują Octavie 1.4 <lol> I dodam tylko że 1.8T wcale dużo więcej nie spala niż takie 1.4 czy 1.6 w mieście, oczywiście przy spokojnej jeździe :P
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
