Pomiar Lambda
Postprzez Bogo » 3 lis 2013, 11:04
witam, wiem że było parę podobnych tematów ale chciałbym się upewnić że wszystko robię dobrze przed wymianą sondy.
Test B+ i MEN dioda na rozgrzanym włączonym silniku nie reaguje. Nie zapala się. Nie miga.
Pod te same wejścia podpięty woltomierz pokazuje 6.4 + – cały czas bardzo podobną wartość.
Woltomierz ustawiony na 2000m DCV pod styki pod czarny i szary kabel od sondy na wyświetlaczu 0.0-0.1-0.2 , na 200m DCV 0.46 +– (rozgrzany wyłączony silnik)
Dziś miałem pierwszy raz w ręku woltomierz więc nie wiem czy wszystko zrobiłem dobrze.
posiadam dokładnie taki :
http://image.ceneo.pl/data/products/218 ... -81780.jpg
Kable podłączyłem pod 2 dolne wejścia urządzenia, potencjometr ustawiłem na 2000m DCV
Męczę tą sondę ponieważ mam duże spalanie około 15-17 l na 100km. Obroty są w miare w porządku na zimnym 1200-1400 , na nagrzanym 750. Czasem bardzo niewielkie falowanie.
pozdr
Od: 1 paź 2013, 18:42
Auto: Mada 323F BA Topline 98r. 1.5 benzyna
Postprzez Siw-y » 4 lis 2013, 08:10
Cyfrowym miernikiem zmierzyć pracę lambdy jest ciężko,
Ten Twój wskaźnik [bo inaczej nie da się tego urządzenia nazwać ;) ] jest za wolny i nie zmierzysz poprawnie dlatego Ci pokazuje bzdury.
Najprostszy analogowy ewentualnie jakiś oscyloskop.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Przemek323c » 4 lis 2013, 09:59
Nieprawda. Da sie na wolnych spokojnie zmierzyc sonde. Mierz na rozgrzanym silniku na zakresie 2V DC. Powinno zmieniac sie od okolo 0 do okolo 1V.
Przemek323c
Postprzez Bogo » 4 lis 2013, 19:28
ok dzięki, dziś zmieniłem sondę na Denso, i sprawdzę czy spalanie spadło.
