Czy Sama wymiana Uszczelniaczy cos daje? [BA Z5]
Witam posiadam mazde 323f ba 96 silnik 1.5 autko spala mi okolo pol litra oleju na 1800km plus do tego wyciek z uszczelniacza walka rozrzadu dosc spokro cieknie, ale najbardziej irytuje mnie to ze kopci na zimnym silniku np. rano. przez okolo 15-20 sekund -i teraz pytanie czy sama wymiana uszczelniacyz cos da? uszczelniacze wymienil bym bez demontarzu glowicy plus do tego ten uszczelniacz walka. jakie jest wasze zdanie
- Od: 15 lut 2012, 16:44
- Auto: 323f ,BA 1,5 16v
Ja bym odradzał ja tak zrobiłem przy wymianie uszczelki pod głowicą i to był mój największy błąd. Mazda zaczeła brać jeszcze więcej oliwy i zostawiała za sobą zasłonę dymną
. Dochodziło do tego że paliła tylko na 3 cylindry bo świece były zabrudzone olejem.
- Od: 5 sty 2008, 16:05
- Auto: 323f 1.5 BA 97r. była
u mnie wymiana pomogła na kopcenie przy odpalaniu ale problem brania oliwy pozostał więc przypuszczam, że pierścienie już mam zawalone gnojem i przepuszcza pierścień olejowy zauważyłem również, że po tej wymianie uszczelniaczy mam tłuste ślady przy pokrywie paska rozrządu więc przypuszczam że tam tez coś się dzieje nie tak
- Od: 22 maja 2010, 11:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
A odnośnie remontu silnika to czy trzeba czyścić gniazda zaworowe bo w fotorelacji przy okazji remontu było pokazane właśnie to czyszczenie zaworów i gniazd?
- Od: 15 gru 2011, 12:57
- Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
