MAZDA BA – wskaznik temperatury opada [BA Z5]
Postprzez vojtaselblag » 12 mar 2012, 22:24
Witam. Mam nadzieje ze ktos mi pomoze. Jestem posiadaczem mazdy BA 1.5 z 1998r i mam nietypowy problem. Podczas jazdy (powyzej 70 km/h) wskaznik temperatury opada do zera. Myslalem ze winowajca byl termostat wiec wymienilem go ale problem pozostal. Dodam jeszcze ze gdy wciskam przycisk podnoszenia szyby to temperatura podnosi sie, gdy zwalniam przycisk to opada. Bylem na sprawdzeniu bledow ale rzekomo wszystko jest ok. Czy ktos jest w stanie mi powiedziec gdzie w silniku z5 po lifcie jest czujnik temperatury? Od kilkunastu lat gustuje w japonczykach i powiem ze nigdy nie mialm takiego dziwnego problemu. Prosze pomozcie bo nie wiem co robic. dziekuje
Ostatnio edytowano 13 mar 2012, 08:33 przez vojtaselblag, łącznie edytowano 2 razy
vojtaselblag
Postprzez vojtaselblag » 12 mar 2012, 22:30
Ps dodam jeszcze ze nie mam zadnego ubytku plynu, Uklad nie jest zapowietrzony. Czy ktos z was mial podobny problem??
vojtaselblag
Postprzez Majki88 » 13 mar 2012, 06:37
Proszę o zapoznanie się z regulaminem działu
oraz poprawnym nazwaniem tematu
24h albo kosz
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez bobinho » 13 mar 2012, 15:51
Jednopinowy od strony grodzi, pod kolektorem dolotowym. Sprawdzić czy sprawny lub czy nie ma gdzieś zwarcia z masą.
Od: 27 mar 2010, 13:20
Auto: 323F BA 1.5 96R
Postprzez tadziol » 13 mar 2012, 19:31
kolega pytał o czujnik temperatury,a nie ciśnienia oleju....
vojtaselblag napisał(a):Mam nadzieje ze ktos mi pomoze.
spróbuję ;)
wszystkie punkty masowe do sprawdzenia,w szczególności przewód : minus akku-nadwozie-silnik.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Garbage1989 » 15 mar 2012, 17:25
Mam dokładnie ten sam problem, czujnik temperatury w silniku Z5 jest 3-pinowy i znajduje się po stronie aparatu zapłonowego nieco w głębi dokładnie w tym miejscu:
ale szczerze powiem że nie mam pojęcia co jest nie tak bo już poprawiałem połączenia punktów masowych, podciągałem styki we wtyczce tego czujnika, wymieniłem sam czujnik i dalej coś jest nie halo czyszczenie styków i potraktowanie ich kontakt sprayem tez na niewiele się zdał także czuje sie bezradny wobec tego problemu bo wskaźnik nadal pokazuje temperaturę raczej loteryjnie <płacze>
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
