Witam, przeszukałem forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie...
Mam na oku silnik z mazdy 323f bj 99r. lecz chciałbym go wrzucić do mojej 323c BA 98r. oba silniki są o oznaczeniu Z5 poj 1.5 16v. silnik jest bez osprzętu (na oko wydaje się być identyczny, ale ja się nie znam), czy ktoś ma doświadczenie w takiej przekładce, czy jest to wogule możliwe do wykonania? Czy są jakieś różnice w tych silnikach?
Różnica między silnikiem Z5 98r, a Z5 99r.
a od kiedy w BJ były montowane silniki Z5 ? może na oko są podobne ale jaką masz pewność że łapy będą pasowały ? to jest całkiem inna buda więc może nie zgrać. Silniki ZL 1.5 mają tą samą moc co Z5 więc po co kombinować w ciemno jak można znaleźć Z5 i być na 100% pewnym że przypasuje ?
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
tel. 693 153 844
- Od: 12 lut 2010, 10:52
- Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Bez sensu takie kombinowanie. Silnik będzie psował bez dwóch zdań. Silniki różnią się z tego co pamiętam jedynie górą i osprzętem. Co do reszty to nie ma żadnego problemu. Ale tak jak kolega napisał to nie daj się nabrać na to że możesz kupić Z5 z 99 roku bo takowy silnik nie istniał. W BJ-kach były silniki o oznaczeniu ZL
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
- Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Silnik w szrocie jest na pewno Z5 może był tam wsadzony zamiast ZL
jadę tam dzisiaj z mechanikiem obadać lepiej ten silnik... może w tym wypadku utarguję lepszą cenę... jak nie to wezmę inny za tydzień napiszę czy go przełożyłem... Dzięki
sprawdziłem oznaczenie jest Z5 1-6, a na moim jest Z5 1-1
- Od: 4 lis 2011, 09:33
- Auto: 323c 1.5 16v 98r.
Silniczek wstawiony i działa elegancko...
pewnie jakiś przejściowy model to był dlatego Z5, wszystko ładnie pasowało. Pozdrawiam:)
BYlo juz na ten temat. A i po pierwsze to juz nie podejdzie, z5 z ba ma aparat zaplonowy natomiast z5 z bj ma cewki i juz po du...ie.
Ja placilem jeszcze w wczensiejszym chyba 250zl, teraz napewno jest drozej.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Wszystko pasowało bez przeszczepiania osprzęt mój silnik nowy bez osprzętu pasował tyle, że to chyba wersja przejściowa tej bj'tki była bo rzadko się zdarza ta wersja z silnikiem z5 za przekładkę z płukaniem chłodnicy i całego układu i wymiana wężyków hamulcowych z przodu 700 zł to jeszcze i tak w miarę
niestety przy tych mazdzinach jest trochę akrobacji...
cieniuu napisał(a): niestety przy tych mazdzinach jest trochę akrobacji...
to chyba nie widziałeś ile jest przy przeszczepie w V6
tel. 693 153 844
tel. 693 153 844
