Rozregulowane obroty w BA jak ustawic ? 1.5 16v
Postprzez meziu_23 » 4 wrz 2011, 18:28
Problem polega na tym , ze na pewno mam zle ustawione obroty . pytanie moje jest takie ile obrotów trzeba zrobic ta srubka na zdj ?? chce tak to ustawic ze zaznaczam w dobrej przepustnicy markerem lub korektorem na srubce i na sciance i skrecam licze ile razy sie skreci i chce to powtórzyc u siebie. aby miec pewnosc ze jest wszystko ok . wie ktos ile ?? i juz nie bede zakładał drugiego tematu tylko w tym zapytam bo jak jade i zblizam sie do krzyzówki lub chce sie w ogole zatrzymac to obroty spadaja do zera i wracaja na miejsce .. mozliwe ze jest przebicie na kablach >?? czy to raczej inny powód ??
zdj
Uploaded with ImageShack.us
Od: 6 lut 2011, 12:45
Auto: Mazda 323 f BA 1.5 16v
Postprzez luki_92_92 » 4 wrz 2011, 18:29
Ile obrotów śrubki ma być to ja tobie nie powiem, ale powiem tak > regulujesz na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym powinno być ok 800-850 obrotów.
Jeśli ci skaczą obroty to są różne opcje – świece, przewody, aparat zapłonowy, popękana rura dolotu (widze na foto że masz inną więc można to wykluczyć, chyba że to nie twoje foto). Mazda jest w benzynce, czy masz gaz też? Ja mam z gazem i na gazie mi się tak robi jak stoję w miejscu (szczególnie jak jest hamulec wciśnięty) i jest to wina zużytych membranek w reduktorze od gazu, koszt części do regeneracji nie jest duży tylko że z moich okolic zajmują się tym w krakowie i częstochowie także narazie nie byłem. Natomiast ostatnio obroty mi spadały na benzynie a także robiło się tak, że wciskałem gaz do końca i nic się nie działo i tak wyrywało do przodu momentalnie co chwilę (takie szarpanie) – to samo robiło się na gazie i benzynie jak miałem aparat zapłonowy zepsuty, ale teraz było to tylko na benzynie a gaz chodził elegancko, i winny okazał się filtr paliwa (25zł filtr, 25 wymiana).
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez meziu_23 » 4 wrz 2011, 22:35
Tak zdjecie jest moje. Napewno nie dolot przerabialem go 3 razy a w koncu laczenia posadzilem na sylikonie dla pewnosci. Zobacze kable bo marnie wygladaja. A co doregulacji obrotow to poczekam moze ktos wie ile trzeba skrecic. A auto nie jest na gazie i paliwo polskie leje zobacze jak kable podmienie.
Postprzez waski_lwo » 5 wrz 2011, 12:54
To nie jest jedyna śrubka do regulacji, z tyłu pod silniczkiem krokowym jest jeszcze jedna.
Już chyba tylko Mazda...
Moje maleństwo 323c
Od: 19 paź 2009, 18:24
Auto: 323c (BA) 1.5 16V '97 + LPG
Postprzez Marek 161BD081 » 5 wrz 2011, 13:18
To nie jest PF126p czy Komar aby to miałabyć ustalona ilość obrotów wkrętu regulacyjnego!
Kręcimy tyle ile potrzeba i .... nieważne czy to są 2 obroty czy 13.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez daten » 5 wrz 2011, 15:32
Obroty ustaw na grubość wskazówki ponad kreską pod 1000 obr/min tak jak tutaj:
Możesz je wyregulować przez małą śrubkę pod rolką linki. Jest ona z prawej strony patrząc od przodu auta na silnik. O ile dobrze pamiętam na kluczyk 7 lub 8 kontra a łeb śruby z imbusem. Zobacz czy nie masz luźnej linki gazu. Jak napisałem mało zrozumiale pisz. Tutaj wstawiam zdjęcie skorzystałem z twojego jak coś to zrobie u siebie dokładne i pokaże gdzie to jest konkretnie.
Od: 10 sie 2011, 20:47
Auto: MAZDA
Postprzez BrG » 5 wrz 2011, 15:40
Hmmm,skoro ci faluje to silniczek krokowy może być już do wymiany?
BrG
