Mały wyciek z bloku silnika obok bagnetu. Co to za uszczelka?
Postprzez Kubeu » 7 lut 2011, 15:03
Witam mam mały problem dzisiaj zauważyłem, że pojawił sie mały wyciek niedaleko bagnetu. Wszystko widać na zdjęciach. Wystają kawałeczki uszczelki więc wydaje mi się że ją trochę wydmuchało. I tu moje pytanie co to za uszczelka jak się zwie, żebym wiedział co zakupić:)?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/320 ... 34c4a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48a ... d361a.html
Ten wyciek na pionowej ściance silnika jest, zaraz pod ta śrubą z drugiego zdjęcia siezaczyna, nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć:)
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 7 lut 2011, 15:12 przez Kubeu, łącznie edytowano 2 razy
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Od: 12 mar 2010, 14:53
Auto: Mazda 323F 97r Z5
Postprzez flywin » 7 lut 2011, 15:09
zapewne uszczelka pod deklem, ewentualnie uszczelniacze wałków rozrządu
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez TonSiL » 7 lut 2011, 15:12
flywin napisał(a):zapewne uszczelka pod deklem, ewentualnie uszczelniacze wałków rozrządu
Kubeu potwierdzam tą wypowiedź. Niedawno to robiłem i naprawiłem <serduszka> . Na szczęście była to tylko uszczelka pod deklem.
TonSiL
Postprzez TonSiL » 7 lut 2011, 15:15
Kubeu napisał(a):... Wystają kawałeczki uszczelki... .
To raczej silikon <oczko>
TonSiL
Postprzez Kubeu » 7 lut 2011, 15:20
jest taka możliwość:) a jeśli to silikon to co rozkręcić uszczelnić i znowu będzie hulać?
Masutatsu Oyama
Postprzez TonSiL » 7 lut 2011, 15:26
Tam jeszcze nie grzebałem :P ale pewnie trudne to nie jest. Nie wiem niestety jak się ściąga tą obudowę. Jak już to rozbierzesz to trzeba to dobrze wymyć, wyskrobać, odtłuścić, położyć silikon, przykręcić i odczekać minimum 24 h w ciepłym otoczeniu aby silikon dobrze wyschnął. Tyle chyba. Powodzenia <faja>
TonSiL
Postprzez B4r7 » 7 lut 2011, 16:14
to raczej spod pokrywy zaworów bo z uszczelniaczy wałków byś zobaczył dopiero zrzucając ta plastikową osłone:D
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez B4r7 » 7 lut 2011, 16:15
nie baw sie w silikony chyba że chcesz sie ciągle bawić w uszczelnianie i drapanie jak se rowki zapchasz to już potem uszczelka nigdy nie bedzie szczelna
Auto: Lexus IS200
Postprzez flywin » 7 lut 2011, 16:32
ludzie po co sylikon kupcie uszczelkę za te 65,– Oryginalną i nie będzie problemu
Postprzez Kubeu » 7 lut 2011, 16:46
no tak ale co to za uszczelka konkretnie i czy w ogole w tym miejscu wystepuje czy tyllko silikon tam jest?
Masutatsu Oyama
Postprzez B4r7 » 7 lut 2011, 16:56
uszczelka pod pokrywe zaworów dostaniesz wszędzie tylko trzeba zapytać o nią... a silikon zostaw do umywalki:D
Auto: Lexus IS200
Postprzez TonSiL » 7 lut 2011, 17:26
Kolega Kubeu pokazał miejsce gdzie styka się plastikowa osłona paska rozrządu z silnikiem i opisał to miejsce, więć grzecznie opowiedziałem, że tam wystaje silikon (i że można znów go TAM urzyć-tylko po co). Pod pokrywę tylko uszczelka. Ja zamontowałem Elring-a i narazie spokój. A śruby dokręcałem w/g instukcji zgodnie z momentem.
TonSiL
