Chwilowe przyduszanie się mazda 323c Z5
Postprzez korytarz4 » 14 lip 2010, 22:02
Witam mazdomaniaków,
Od pewnego czasu zaobserwowałem że auto podczas przyspieszania ( zdarza się to raz na kilkadziesiąt km, ale jednak ) lekko się przydusza tzn ciągnie ciągnie i nagle na 1-2 sekundy się przydławia i nie chce isć dalej, po sekundzie problem znika i jest ok, zamyka obrotomierz. Nie jest to efekt uboczny klimy którą posiadam, poza tym auto chodzi rewelacyjnie, świece wymienione 5 tyś temu.
Co to może byc?
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
Od: 27 paź 2009, 22:18
Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
Postprzez korytarz4 » 17 lip 2010, 12:21
nikt nie wie co to może być?
Postprzez smigly » 17 lip 2010, 21:36
moze przewody? ja tak miałem tylko mi jeszcze szarpał. dawałem mu w gaz a on nic, dopiero po chwili załapywał
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
Od: 21 maja 2009, 17:13
Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Postprzez kylu » 18 lip 2010, 22:50
ja mialem podobnie wymienilem aparat zaplonowy i smiga tak jak powinna. pozdrawiam.
Od: 15 gru 2009, 11:44
Auto: Mazda 323F BA 2.0 V6 95r.
Postprzez Aju » 18 lip 2010, 23:46
Sprawdź czy masz wszystko ok z wtyczką od przepływomierza i ewentualnie wyczyść aparat zapłonowy... no i daj znać czy pomogło bo po to jest to forum...
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez ventyl » 19 lip 2010, 07:36
1. Sprawdź karbowaną rurę dolotu powietrza – być może sparciała i bierze lewe powietrze
2. Sprawdź stan świec i przewodów WN
3. Sprawdź przepływomierz
4. Sprawdź aparat zapłonowy – palec i sam aparat
Kolejność cenowa rosnąca ;)
Od: 27 sie 2009, 08:47
Auto: 323F BA 1.5 '97
Postprzez skrzaty » 19 lip 2010, 08:56
co do
ventyl napisał(a):2. Sprawdź stan świec i przewodów WN
po czym poznac, ze czas na wymiane? :)
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez ventyl » 19 lip 2010, 09:19
Wykręć świece i zobacz w jakim są stanie i ewentualnie wymień – koszt około 50 zł.
Świece są do wymiany w przypadku dużej ilości oleju lub nagaru, gdy końcówki są już popalone, gdy przejechałeś na komplecie świec 50k km lub jeśli jeszcze od zakupu samochodu ich nie wymieniałeś :]
Co do przewodów to można organoleptycznie zobaczyć jak wyglądają, czy nie są poprzecierane, ewentualnie zbadać rezystancję izolacji czy nie ma przebić, ale ja bym zaczął od świec.
W mojej madzi było tak, że jak ją kupiłem (okolice września 2009) to coś delikatnie szarpało przy przyspieszaniu. Wymieniłem świece i ustało, kultura pracy silnika znacznie się poprawiła. W styczniu 2010 zaczęło szarpać w przedziale 1.5k – 4k rpm – poszedł się grzać aparat zapłonowy (od początku szwankował – świece tylko chwilowo zamaskowały problem. Po wymianie śmiga jak burza.Koszt około 400 – 450 zł za aparat, + robocizna za wymianę i ustawienie zapłonu zależna od mechanika.
Postprzez korytarz4 » 19 lip 2010, 16:30
to tak świece odpadają bo wymieniałem w zeszłym roku pod koniec i są ok, kable też są ok ( wizualnie 0 przepływomierz i rura dolotu odpadają, wszystko jest szczelne a sama wtyczka dobrze przylega. Aparatu nie sprawdzałem bo juz było ciemno dosyć, zabiore się za niego w weekend i dam znać. <zawstydzony>
Postprzez sesil » 1 sie 2010, 17:02
Aparat zapłonowy do wymiany lub do regeneracji.
Od: 24 paź 2007, 07:20
Auto: Mazda 323f BA r.95
