Silnik bierze olej. Co zrobić? Zalac Doctorka czy minerał? Sprzedać czy zmienic motor?
Postprzez chuchErro » 26 wrz 2009, 15:13
nicek777 napisał(a):Nie wierze w takie zużycie oleju. Musi po prostu uciekac spodem albo gdzies. Chyba sie nie da tak zajechac silnika zeby wzial 3 litry na 100 km.
przegrzanie, zatarcie, pęknięty pierścień, tuleja-no pewnie ze sie da:)
Od: 28 paź 2007, 23:45
Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
Postprzez Marko Mielec » 27 wrz 2009, 12:30
jednak panowie niemam oleju w ukladzie chlodzenia po wnikliwszych ogledzinach z biorniku wyrownawczym niema olejiu niebabelkujie na zapalonym silniku,pod korkiem od olejiu czysto . Co sie moglo stac jak myslicie jak przygazowalem to strasznie zadymilo mi podworko i olej wpierdziela szybko z silnika .
Od: 15 lip 2009, 20:45
Auto: 323f BA 1.5 16V 97r
Postprzez Pyton162 » 27 wrz 2009, 13:26
pierscienie olejowe poszył w [tiiit] :D :P
Pyton162
Postprzez mario1616 » 27 wrz 2009, 14:59
A kiedy ost raz sprawdzales stan na bagnecie ? Nie liczac tego ostatniego, co pisales, ze bylo pod min.
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez Marko Mielec » 27 wrz 2009, 19:17
wsztsko sie rozegralo na moze 200 km bo zagladam czeto na bagnet przez 4 tys km niubylo prawie nic a tu ciach pusto na bagnecie nagle,to ze zdejmowalem pokrywe zaworow zeby ja poczyscic i ocenic stan rozrzadu mam nadzijie ze sie nieprzyczyniko do tej malej tragedi przez ktora Madzia cierpi,a stalo sie to 2 tyg po tym jak grzebalem przy pokrywie zawor.
Postprzez coeval » 6 paź 2009, 22:18
Witam mam mazde 98r 1.5 kupilem ja ok 3 miechów temu ponad rok temu została sprowadzona największą wadą jaka jest a nie zauważona od początku kupna to bardzo duża ilość brania oleju w silniku wymieniłem olej na mobil1 10W40 i wymieniłem uszczelke pod klawiaturą bo mechanik powiedział że to jest przyczyna ubytku oleju fakt trszke było widac w okolicach olej po zdjeciu pokrywy uszczelka była twarda i pod nia był sylikon została zamieniona na nowa a silikon wyczyszczony po przejechaniu ok 2,5 tys km przy gwałtownym hamowaniu pali mi sie kontrolka braku oleju w silniku dolewałem juz 2 razy po litrze oleju i dalej po paru dniach to samo bylem ostatnio u tego mechanika co wymienial mi olej to patrzyl na kanale i mowil ze zadnego wycieku nie ma spod silnika i jego rada zeby zmienic olej na bardziej gęstszy , macie może jakies propozycje co do tego problemu autko ma prawie 170 tys km przejechane
Wklejam tu ma ktos jakies propozycje i ile taki remont by kosztowal i na czym by polegał??
coeval
Postprzez lesiux » 6 paź 2009, 22:36
lepiej pilnuj poziomu oleju bo jak Ci sie zapali kontrolka to już będzie po wszystkim. jak Ci puszcza dyma to pozostaje Ci tylko remont ew. próbuj robić płukankę i rzadszy olej, może pierścienie puszczą.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Murray » 6 paź 2009, 23:01
Tak jak pisałem wcześniej w innym temacie:
''Jeśli to silnik, pokombinuj z LIQUI MOLY ENGINE FLUSH lub MOTUL ENGINE CLEAN aplikuje się jeden z tych środków na 10 minut przed wymianą oleju, czyszczą one nawet nawet silnik ze szlamów i sadz z kolei MOTOR-LIFE uszlachetniacz metalu do silników i skrzyń może poprawić i podnieść kondycje silnika dodaje się go do oleju. Ale może nie opłacia się kombinować tylko remont''.
Masz tu numer do Carspeed opowiedz o przypadłości twojego auta dla Adriana on rozwieje twoje obawy i podpowie co zrobić czy remontowac czy kombinować coś z olejami lub preparatami kom do sklepu 506 153 025. Powie też ile kosztują części i ewentualny remont. Facet zna się na rzeczy.
Ostatnio edytowano 7 paź 2009, 13:54 przez Murray, łącznie edytowano 1 raz
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez organo » 7 paź 2009, 13:28
no przedewszystkim tak duzy ubytek to musi byc widoczny po dodaniu gazu ze jest ladnie niebiesko za toba :) wtedy juz wiesz ze silnik jest do du.. i mozna probowac walczyc najpierw z uszczelniaczami zaworowymi lub odrazu robic porzadnie silniczek.
i zajrzyj pod samoch lub zerknij gdzie parkujesz nim czy nie ma plamy sporej jesli nie to poprostu olej spala co kwalifikuje go do naprawy jak pisalem wyzej.
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez Adaś » 7 paź 2009, 18:39
Murray napisał(a):czy kombinować coś z olejami
Tu już nie ma co z olejem kombinować – albo dolewać, albo nowy silnik, albo remont.
coeval napisał(a):autko ma prawie 170 tys km przejechane
raczej trochę więcej ;)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Marko Mielec » 7 paź 2009, 20:31
Moja Madzia przy 180 tys zaczela brac olej jak szalona i dymic albo ktos o nia niedbal albo licznik cofna o polwe,auto u mechanika w Debicy wiadomo u kogo , jutro sie dowiem co sie jej stalo dokladnie i pege kasiory musze przygotowac na maly remoncik .
Postprzez Adaś » 7 paź 2009, 22:07
Marko Mielec napisał(a):jutro sie dowiem co sie jej stalo
Na tym forum jest przynajmniej 80 stron na ten temat i jeszcze się zastanawiacie, co jest tego przyczyną? <czytaj>
Postprzez sps-snipers » 10 paź 2009, 22:23
Na tym forum jest przynajmniej 80 stron na ten temat i jeszcze się zastanawiacie, co jest tego przyczyną? czytaj
_________________
Ja do dzis nie mogę się dowiedzieć ,cio sie mojej stało <lol> litr/1000km :D Leje minerał a w planach test następnego ( złudne nadzieje ;) ) złotego środka
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez zahariash » 12 paź 2009, 10:49
Ja przez przypadek, odkryłem coś ciekawego. Jakiś czas temu zapomniałem o sprawdzaniu poziomu oleju i spadł trochę pod min. Jak się zorientowałem to na pierwszej stacji kupiłem i dolałem z 0.5l. Normalnie leję texaco 10w40, ale nie było (niezbyt popularny w Polsce), więc dolałem mobila. Za olej zaczął znikać jeszcze szybciej. Pojawił się wyciek przy uszczelniaczu wału. Wiadomo, lepiej nie mieszać ;) Za kilka dni i tak miałem wymienić, więc to nie tragedia. Wymieniłem planowo na texaco. Nie robiłem żadnych płukanek. Już kupiłem uszczelniacz, aż tu sprawdzam poziom po 900km i nic. Nie ma ubytku. Wycieku oczywiście też nie. Sam nie wiem. Chyba po prostu przejdę z wymian co 10k na 8k (coś tam po drodze dolewając – albo i nie) i po problemie. Zdawałem sobie sprawę, że olej po pary tysiącach km nie ma już takich właściwości jak nowy, ale żeby aż taka różnica? Dziwne...
@sps-snipers, nadal dzielnie walczysz? <głaszcze>
Od: 23 sty 2009, 13:18
Auto: MX-6 2.5 V6 '92
Postprzez GieraPPa » 12 paź 2009, 18:46
witam witam
miałem małą przygodę z moja Madzia ale nie będę się na razie rozpisywał...
Jaka jest norma na 1000km w V6 brania oleju jeśli nie ma jakiś tam standardów to po jakiej ilości mogę się martwic??
wspomnę ze ma wlany shell 10W40 i stan licznika pokazuje 193k km
http://www.youtube.com/watch?v=JDA2TcA29TE Wydech wersja2
Od: 14 sie 2009, 08:30
Auto: BYŁA :Mazda 323F BA 2.0 V6 "zielona ździra"
JEST: VOLVO S40 1.9 T4
Postprzez sps-snipers » 12 paź 2009, 19:28
zahariash napisał(a):@sps-snipers, nadal dzielnie walczysz?
Walcze, a narazie to dolewam i jeżdże.Zresztą dolewam od 3ech lat hahaha i jeszcze się nie upiła :D
Postprzez świeżak » 12 paź 2009, 19:31
GieraPPa, najlepiej gdyby nie brała w ogóle :D Myślę, że jak np komuś bierze 100ml to nie problem co?:D
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez Jacek176 » 12 paź 2009, 19:37
Nie wiem jak w BA ale w książce od BG jest napisane, że prawidłowo działający silnik powinien brać 0.2l oleju na 1000km. Gdy nie bierze wogóle to podobno też nie jest dobry objaw ;)
Zalecają myśleć nad remontem gdy zaczyna brać litr oleju na 1000km.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez świeżak » 12 paź 2009, 19:41
Hehe nie no.. jak nie bierze tzn, że też źle? Czyli wychodzi na to, że każdy silnik jest felerny, niezależnie od tego czy bierze czy nie hahaha
Auto: M3 BL `12
Postprzez zahariash » 12 paź 2009, 21:07
Każdy bierze. Po prostu, gdy bierze mało, to się tego nie zauważa.
