Mazda dławi się, szarpie, nie ma mocy i nierówno pracuje [BA Z5] – dyskusja wspólna
Postprzez Raphael89 » 12 lis 2014, 15:30
moja jest 3 przewodowa :/
dolot szczelny.
no cóż będę próbował założyć inną sonde i zobaczymy
Od: 17 sty 2014, 20:52
Auto: Mazda 323F Z5 1995r
Postprzez Przemek323c » 12 lis 2014, 21:45
3 tez powinna dzialac ale zmierz w koncu co pokazuje.
Przemek323c
Postprzez kebra » 16 sty 2015, 19:11
Witam mam problem z moją madzia nie wiem co jest. Gasnie mi nagle po przejechaniu gdzieś około 20 km po sprawdzeniu brak iskry z rozrusznika, nie zapali odrazu, dopiero po jakimś dłuższym czasie. Chwile przed tym czuć jak traci moc i zaczyna szarpać. Jestem zalamany prosze o pomoc. Aparat zaplanowany wymieniony na inny używany, swiece dobre, kable. Auto z intalacja gazowa.
Myślę że może to być czujnik temperatury, ten co podaje wartość do komputera, ale nie mogę go znaleść. Znalazłem tylko jeden, ale gdy odlaczam wtyczkę to wiatrak się włącza tylko.
kebra
Postprzez Gonta19 » 17 sty 2015, 14:07
Witam, moje autko to Mazda 323F 1.5 16V 97r LPG , od pewnego czasu coś się stało że Mazda nie pali na wszystkie gary ale to nie zawsze. Świece nowe denso , przewody NGK pół roku. Problem zaczął się w pierwszy silny grudniowy mróz. Wymieniłem świece sprawdziłem przewody podmieniłem kopułkę od innego aparatu no i nic nie dało. Na gazie i na benzynie to samo , dodam że mazda na gazie jest dużo słabsza i często jak jeszcze się nie rozgrzeje to na jałowym biegu jak stanę np. na skrzyżowaniu to obroty wariują trochę od 300 do 1200 ok. Już miałem jechać do gościa po cały aparat ale jeszcze obejrzalem te wiązkę kabelków co wpinamy do aparatu mój jest M3 ma 7 kabelków i jak pracował silnik rękę tam włożyłem ruszając tymi kabelkami i silnik zmienił prace zaczął trząśc się , jak tak chodził to po kolei odpinałem przewody od świec i gdy odpiąłem od trzeciego cylindra licząc od strony rozrządu silnik nie zmienił pracy dalej nierówno i trząs się. Czyli coś musi być uszkodzone w tej wiązce kabli albo jakieś przebicie ale po ciemku mi tam nic nie błyskało. Coś musi być tam nie tak że trzeciej świecy nie daje pradu. Jak narazie jeżdże normalnie jak zacznie chodzić na trzy gary to trochę tam poruszamy tymi kabelkami i jest ok jade dalej, zauważylem też ze Mazda czasem jest mocniejsza i cichsza i czasem słabsza i głośniejsza.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V 97r. , Mazda Rx-8 1.3B 2006r.
Postprzez rafał88 » 17 sty 2015, 17:42
Jak masz od koogo pozycz kable i podmien, mogly powiedziec papa , a bicie nie musi byc na kablach tylko na fajce moze bic.
Postprzez Gonta19 » 17 sty 2015, 18:20
Zakładałem stare które miałem jak kupilem auto one były dobre ale profilaktycznie je wymienilem i to samo było . Przyczyna musi być gdzieś w tych kabelkach co idą do aparatu jak nimi ruszam to trzeci cylinder nie dostaje iskry . Czy może coś być z aparatem jeśli te wiązkę kabelków przybliże do aparatu? Może gdzieś jakieś prądy uciekają czy coś w tym stylu. Pomyślałem że może któryś z tych kabelków jest uszkodzony czy utleniony.
Postprzez rafał88 » 17 sty 2015, 18:24
A swiece podmieniles? dziwne zeby iskry nie bylo tylko na 3 cylindrze. Dziwne to troche.
Postprzez Gonta19 » 17 sty 2015, 23:53
Świece nówki Denso zaraz jak problem się pojawił kupilem, jeszcze w tygodniu podjade do znajomego co ma pełno mazd na części podmienie aparat chociaż nie wydaje mi się żeby jego wina była.
Postprzez Garbage1989 » 18 sty 2015, 04:50
Sprawdź kompresje może na którymś garku masz już przedmuchy i wtedy na mrozie jako że materiał kurczy się bardziej niż w temperaturach w okolicy 0 i więcej więc może być tez przez to problem przy solidniejszych mrozach
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Gonta19 » 18 sty 2015, 14:38
Możliwe, będę sprawdzał w tygodniu . Dodam że w kwietniu tego roku robilem remont silnika pierścionki były wymieniane podobno oryginalne 340zł tak mechanik mówił , silnik nie ma znacznych ubytków oleju coś tam ubywa bo mi na wałkach rozrządu leci będę to jutro robił a tak wiadomo na 1000km w gazie te 100ml ubędzie , jutro też olej będe zmieniał na Motul półsyntetyk. Co do mocy auta zadowolony nie jestem ciśnienie mierzone w październiku było po 12.5 na każdym. Oczywiście sprawdze jeszcze jutro luz zaworowy przy okazji wymiany uszczelniaczy wałków.
Postprzez Marek 161BD081 » 19 sty 2015, 10:27
kebra napisał(a):Witam mam problem z moją madzia nie wiem co jest. Gasnie mi nagle po przejechaniu gdzieś około 20 km po sprawdzeniu brak iskry z rozrusznika, nie zapali odrazu, dopiero po jakimś dłuższym czasie. Chwile przed tym czuć jak traci moc i zaczyna szarpać. .... .
Polecam lekturę tego tematu.
Moim zdaniem jest problem z aparatem zapłonowym bo przecież iskry nie masz.
Gonta19 – trochę to dziwne, że po wymianie kopułki, przewodów i świec nadal na 3 cylindrze źle pali.
Jak wygląda wykręcona świeca z tego 3 cylindra? Czy jest chociaż mokra?
Pytam bo podobne objawy też może dać niedziałający wtryskiwacz.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez rafał88 » 19 sty 2015, 21:17
Gonta19 napisał(a):Możliwe, będę sprawdzał w tygodniu . Dodam że w kwietniu tego roku robilem remont silnika pierścionki były wymieniane podobno oryginalne 340zł tak mechanik mówił , silnik nie ma znacznych ubytków oleju coś tam ubywa bo mi na wałkach rozrządu leci będę to jutro robił a tak wiadomo na 1000km w gazie te 100ml ubędzie , jutro też olej będe zmieniał na Motul półsyntetyk. Co do mocy auta zadowolony nie jestem ciśnienie mierzone w październiku było po 12.5 na każdym. Oczywiście sprawdze jeszcze jutro luz zaworowy przy okazji wymiany uszczelniaczy wałków.
To Cie niezle naciagnal na czesciach... To znaczy 1l na 10000km po remoncie to cos nie tak, silnik jakby mial takie wycieki to caly bylby zgnojony z oleju...
Cudow nima jak po remoncie, moj ma ponad 200kkm(wymieniony), a na kazdym po 14 lapie.
Hmmm Marek tu dobrze prawi , moze byc cos na rzeczy. Sprawdz bledy na kompie.
Postprzez pociech » 11 lut 2015, 11:31
Mam pytanie odnośnie szarpania. Bardzo często zdarza mi się lekkie poszarpywanie po puszczeniu gazu na biegu 1 i 2, kiedy obroty znacząco spadają. Na wyższych raczej się to nie dzieje. na początku myślałem, że to normalne, ale nie spotkałem się z takim objawem w żadnym innym samochodzie.
Od: 4 maja 2014, 19:46
Auto: Mazda 323C 1.5 1996
Honda Civic VIII Hybrid 2008
Postprzez rafał88 » 11 lut 2015, 15:31
Zaplon sprawdz czy jest dobrze ustawiony ;) ale ten typ tak ma :P
Postprzez pociech » 11 lut 2015, 20:56
W sumie dzisiaj sprawdziłem to jeszcze raz i jednak tylko na 1 szarpie delikatnie. Chyba jednak nie jest tak źle jak mi się wydawało :)
Postprzez Dawidzior » 1 kwi 2015, 11:44
Panowie potrzebują szybkiej pomocy. Przekręciłem śrubkę przy silniczku krokowym i wyrobiła się w środku. Zbyt mocno ją przekręciłem ? jest jakiś ratunek dla krokowca ? Teraz mam problem z ssaniem.
Dopisano 1 kwi 2015, 12:20:
A wie ktoś czy muszę mieć silniczek krokowy do przepustnicy Z9 czy mogę mieć od innej ?
Od: 18 lut 2015, 19:14
Auto: 323F BA '98 Z5
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2015, 14:25
Kup cala przepustrnice najlepiej.
Postprzez Dawidzior » 1 kwi 2015, 15:03
Postaram się. Ale musi to być z9 i nic innego ? Mazda po lifcie
Postprzez rafał88 » 1 kwi 2015, 19:23
Z9 ;–)
Postprzez yohamo » 17 maja 2015, 08:26
Witam wszystkich proszę o pomoc . od jakiegoś czasu mojej mazdzie323f( ba1.5 96) dokuczał brak mocy dlawienie się przy 3 piegu i wyżej kiedy od puszczalem gaz i ponownie dawałem bać zredukowalem do 2 auto zachowywało się normalnie aż do czasu kiedy zgasł i nie odpalił myślałem że brak benzyny jednak po zalaniu już nie chciał odpalić mimo iż wyglądało jak by wskoczył na obroty i znowu padł dodawanie gazu nie pomogło a w kabinie śmierdzi benzyna Ktoś wie może co jest przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc
Od: 17 sty 2015, 20:25
Auto: Mazda 323F (BA) 1,5 16V 65 kw benzyna 1996
