Dziwny odgłos silnika
Podepnę się do tematu. Może ktoś spotkał się z takim dźwiękiem: http://323f.ba.patrz.pl? Chodzi o wysoki dźwięk, słyszalny najlepiej od 8 do 11 sekundy. W pliku zlepiłem nagrania z 3 dni. Od 8 sekundy jest nagranie z podniesioną maską. Dwa poprzednie – ze środka samochodu. Rozrząd i olej – robione czerwiec-lipiec 2009.Wciskanie/puszczanie sprzęgła nie ma wpływu na dźwięk.
Na zimnym silniku odgłos pojawia się na kilka sekund, potem gwałtownie znika. Innych problemów nie ma.
pass45
Ja mam mazdę po lifcie z paskiem rozrządu wymieniany był prawie 3 lata temu. Terkot mam jak jadę na 2 biegu 40 km/h i czasami kolejnych 3,4. Na postoju jest oki...
Ostatnio edytowano 20 sty 2010, 17:52 przez Murray, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 12 mar 2007, 23:40
- Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
mi przy 2700 obr z pod nog tak jak by rzezilo, a to nic innego jak rura ktora idzie pod autem przez katalizator do wydechu ma taka oslone w moim przypadku wystarczylo ta oslone przymocowac i juz nie latalo i bylo cicho ale ostatnio tez sie zaczelo dziac a ze zima to nie chce sie wchodzic pod samochod przyjdzie wiosna wjade na kanal i zaloze sobie te objemki przynajmniej to umiem z mechaniki;p albo wymienie calosc. POZDRAWIAM
Pawel041987
HABER fachowo sie nazywa łańcuch łączący wałki rozrządu
:D:D wymień go napinacza nie wymieniaj – baaardzo duży koszt w porównaniu z tym co mozna osiagnąć przez wymiane
PASS może to jakieś łożysko
albo pasek na mrozie
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:39 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 gru 2005, 12:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
Lesiu: chyba tutaj kończą się moje możliwości jeśli chodzi o zdiagnozowanie usterki
Może to nie jest usterka? Pewnie i tak dam gdzieś samochód do sprawdzenia, chociaż prawdopodobieństwo powtórzenia tego dźwięku jest raczej niskie...
Jak myślicie – interweniować już teraz, czy np. poczekać aż się ociepli i wtedy sprawdzić występowanie tego dźwięku?
pass45
jak dźwięk się nie pojawia przy kazdym odpaleniu auta to daj sobie spokój narazie szkoda szukać jeździć tracić czas i pieniądze, chyba że jest to przy każdym odpalaniu to warto się tym zainteresować.
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:33 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
U mnie jak pisałem terkotanie jest na 2 biegu 40 km/h i czasami kolejnych 3,4. Drugi odgłos jest przy 100km/h dźwięk jakby ciągniętego łańcuszka z gwizdem ale po przekroczeniu setki ustepuje...
Z tego co tu poczytałem wygląda na to że i mnie czeka wymiana łańcuszka wałków rozrządu, zweryfikowanie luzów zaworowych (pod płytki) i wymiana uszczelniaczy zaworowych...
Za jakiś czas trzeba się za to zabrać...
1840cm3,114 KM
A co to może być jak słychać takie głośne bulgotanie takie bul bul bul w rytmie silnika na jałowym ? Dodam, że strasznie dmucha z korka wlewu oleju może ma związek z tym ? ;/
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=105090
Diagnostyka 323F Z5 :)
- Od: 12 lut 2010, 17:05
- Auto: Corolla E12 1.4 D4D & Smart Forfour 1.3
Musisz miec niezly przedmuch na silniku.
Ja mialem tak jak kolega ktory rozpoczal watek, okazalo sie ze plyn (olej) do wspomagania domagal sie wymiany:) i to bylo slychac od prawie 3tys i w gore. wymienilem plyn i jak reka odjal ale tez biorac pod uwage to co sie znajdowalo w ukladzie swiadczy tylko o tym ze nikt nie pomyslal o wymianie bo wspomaganie dzialalo normlanie.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
W mojej M:D tez cos spiewało jakby swierszcze na rozgrzanym silniku .
Zmieniłem rozrzad wraz z pompa wody i ....Przestało . Wina lezała po stronie rolki napinacza + pompa wody . mam jeszcze takie cichutkie spiewanie ..ale moze to wina plynu w ukladzie wspomagania ..Wymienie i sie okaze .
PS : Mechanik twierdzil ze spiewy dochodza z pompy wspomagania ...chcialem zmieniac ...ale zaleje nowym plynem i sie okarze
A teraz male pytanie jaki plyn zalac do układu Wspomagania ?
- Od: 1 lut 2011, 17:36
- Auto: 323F BA Z5 1.5 16V 97' Lift Engine
Ja w swojej zalałem układ wspomagania Castrol DEXRON II TQ-D 1L...
1840cm3,114 KM
Murray napisał(a):Ja w swojej zalałem układ wspomagania Castrol DEXRON II TQ-D 1L...
Ja jakim s VAT czy jakos tak
Mam 323f V6 od paru miesięcy , jeżdżę dużo codziennie i za każdym razem jak ją odpalam słyszę inny dźwięk silnika.
Często ludzie myślą że to diesel, bo właściwie to brzmi jak diesel, jesli nie jest rozgrzana. W zimę to już wogóle chodzi jak stara snopowiązałka. Wsłuchiwałem się bez przerwy w te wszystkie stuki i szmery ale juz mnie to zmęczyło i jeżdżę do mechników dopiero jak coś się spieprzy. Za dużo czasu spędzałęm na forach i szukałem problemów.
- Od: 29 sty 2011, 13:47
Czasm takie klekotanie oznacza ze trzeba wyregulowac luzy miedzy krzywka a popychaczem ale wtedy silnik jest nieco slabszy i ma prblem z zaplonem ale to musi byc juz luz luzem, a jesli tylko klektora to pewnie wymiana. gdzies juz widzialem temat na forum.
