Problemy z temperaturą silnika – wspólna dyskusja dla modelu BA/BH
Postprzez Marek 161BD081 » 13 lut 2014, 07:34
Termostat na 99.9%
Poza tym polecam Tomku na przyszłość lekturę: Podział Działu BA/BH
Temat przenoszę.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez tomek141 » 14 lut 2014, 18:30
wąż od strony termostatu jest gorący a ten z drugiej strony jest zimny
Od: 24 lip 2013, 20:08
Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
Postprzez flywin » 14 lut 2014, 19:48
Termostat na Bank, Ewentualnie zabita chłodnica..
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez czucho27 » 14 lut 2014, 22:32
Termostat też tak kiedyś miałem po wymianie wszystko ok ;0
czucho27
Postprzez tomek141 » 15 lut 2014, 17:09
wymieniłem dziś termostat
dostałem dwie uszczelki założyłem tą co leży wyżej na zdjęciu
lecz jakoś pod dokręceniu obudowy jakoś dziwnie się ułożyła
tak jak by ta uszczelka była za gruba ponieważ z jednej wyszła lekko ale nic nie cieknie
stary termostat miał 3 razy cieńszą uszczelkę
Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
Postprzez rafał88 » 15 lut 2014, 18:25
Tak maja te uszczelki, trzeba jej delikatnie pomagac zeby sie schowala ;)
Postprzez tomek141 » 15 lut 2014, 21:27
rozgrzałem silnik do momentu włączenia się wentylatorów potem przejechałem jakieś 15 km niema żadnych wycieków wiec chyba będzie wszystko ok
no i co najważniejsze już się nie grzeje :D
dzięki panowie i pozdrawiam
EDIT by Marek: Dołączyłem do tematu wspólnego
Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
Postprzez rafał88 » 15 lut 2014, 21:32
Mam podac adres na ktory ma przyjsc browar :P ?
Postprzez barman23 » 14 mar 2014, 00:13
mam problem i nie wiem jak go rozwiązać, problem dotyczy grzania się silnika.
Opis: podczas jazdy silnik ma ok temp jednak postój bądź powolna jazda pod górkę i temp chwila moment maksymalna.
Powód: wentylatory nie załączają się
Gdzie jest jakiś czujnik odpowiedzialny za prace wentylatorów ? Który odpowiada za ich załączenie się ?
Temp wskazuje na desce rozdzielczej OK.
Pozdrawiam i dziękuję za każdą poradę/wskazówkę :)
Od: 27 kwi 2011, 09:53
Postprzez Przemek323c » 14 mar 2014, 08:08
Sprawdz najpierw wentylator na krotko, potem przekaznik.
Przemek323c
Postprzez rafał88 » 14 mar 2014, 08:10
Po pierwsze to sprawdz czy wogole dzialaja, w kosci Diagnostycznej polacz 2 piny TEN+GND i przy przekreconej stacyjce, przekrec przepustnice. Chyba ze CI sie chce to bezposrednio do aku podciagnij 2 kable i tez sprawdzisz czy dzialaja.
Po drugie termostat jest dobry?
Postprzez barman23 » 14 mar 2014, 19:00
a więc w momencie kiedy temp byla powyżej połowy na wskaźniku to załączał się wentylator prawy (strona kierowcy) jednak ten od pasażera nie chce sie załączyć...
wziąłem na krótko ten od pasażera i chodzi...
jak sprawdzić sam termostat czy jest dobry ?
Przepraszam za głupie pytania...
Postprzez Przemek323c » 14 mar 2014, 19:09
Jesli masz 2 to 2 wlacza sie tylko w momencie pracy klimatyzacji.
Przemek323c
Postprzez barman23 » 14 mar 2014, 19:15
hmm to cholerka pomysly wylecialy mi z glowy dlaczego temperatura zaczyna tak szaleć... zawsze norma było ''poniżej połowy''
Postprzez Przemek323c » 14 mar 2014, 19:19
A jak test ktory opisal arafal21 ? Plyn w ukladzie ok ? Chlodnica sie nagrzewa ? Probowales odpowietrzac ?
Przemek323c
Postprzez barman23 » 14 mar 2014, 19:25
płyn jest obecnie ok, ale kilka dni temu miałem pusto w zbiorniku. Obecnie dolałem ponad full i utrzymuje się...
chłodnica zimna
Postprzez rafał88 » 14 mar 2014, 22:37
WYmien termosat, szkoda gdybac. Przewdo peknie w trakcie jazdy i kicha. Majatku nie kosztuje a moze pomoc;)
Postprzez zeusik » 29 mar 2014, 08:24
Termostat sie przycina. Chlodnica zimna, znaczy masz w duzym obiegu zimna ciecz tylko termo jej prawdopodobnie nie puszcza.
To bardziej niebezepieczna sytuacja od tego jaka mialem ja, u mnie sie otworzyl z dnia na dzien i kaput, 10km przejechalem zanim na gaz przelaczylo. Ciagle duzy obieg.
Od: 28 sie 2007, 21:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez Grisza2.0 » 23 kwi 2014, 01:43
To ja również odświeżę temat, lecz moje pytanie jest jeszcze bardziej prymitywne. Mam madzie 97r z silnikiem 2.0 diesel. Po ustaleniu przyczyny z wujkiem, byłym mechanikiem, do wymiany termostat. Jest już on zakupiony tylko nie mogę zlokalizować gdzie on się znajduję. Wujek patrzył, tak pobieżnie, na szybko czy nie ma gdzieś go u góry czy na dole przy przewodzie, ale go nie znalazł. Ja również starałem się szukać jakiejś małej obudowy co by do niego pasowała i niestety (chyba jestem ślepy) nie mogę namierzyć. Czy może wjechać na kanał i poszukać go od dołu? Pomocy pliss <glupek2>
Grisza2.0
Postprzez Przemek323c » 26 kwi 2014, 17:40
Idz po wezach od chlodnicy i dojdziesz.
Przemek323c
