Rozrząd – oryginalny czy podróbka? Dyskusja wspólna dla BA/BH
Postprzez Pawelec16 » 3 lut 2011, 15:22
Proponują coś takiego :
– pasek oryginał OE MAZDA w pudełku mazdy
– napinacz oryginał OEM MAZDA – NTN (folia)
– rolka prowadząca oryginał OEM MAZDA – NTN (folia)
– sprężyna napinacza oryginał OE MAZDA
Od: 23 sty 2011, 11:15
Auto: Mazda 323F BA 98r
Postprzez Murray » 3 lut 2011, 16:49
Jaki koszt ?? popytaj o tańsze zamienniki jakby ci było za drogo, syfu ci nie sprzedadzą więc się nie bój...
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez Pawelec16 » 3 lut 2011, 17:05
za to 350zł
Do tego wskazane jest wymienić:
– uszczelniacze wałków rozrządu oryginał OE MAZDA – 43zł/szt x2
– przedni uszczelniacz wału korbowego oryginał OE MAZDA – 29zł
– uszczelka pokrywy zaworów oryginał OE MAZDA – 74zł
W razie potrzeby:
– pompa wody japońska GMB z uszczelkami – 165zł
– paski wieloklinowe zewnętrzne – japońskie BANDO (oryginał w mazdach) –
69zł/kpl 2szt
maja tez zamienniki ale już bym te oryginały wziął
nie wiem co z pompą robić bo trochę droga jest najwyżej kiedy indziej bym ją wymienił chyba nie będzie z tym problemu?
Postprzez Murray » 3 lut 2011, 17:46
Ja powiem ci tak u siebie wymieniałem pasek rozrządu, rolki napinacza i prowadzącą, pompę wody, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelniacz półosi przy okazji...:) a i płyn chłodniczy miałem nowy zalany przy wymianie pompy wody...
Co do reszty części to dobrze profilaktycznie je wymienić by mieć spokój na kilka lat. Jak masz wątpliwości co do dodatkowych części jakie tobie oferują to zweryfikuj z mechanikiem co może być koniecznie do wymiany a co nie...
Pasek rozrządu, rolka napinacza, rolka prowadząca, pompa wody, uszczelka pokrywy zaworów według mnie to mus do wymiany...
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez Pawelec16 » 3 lut 2011, 17:50
i to wymienię napisałem ile chcą za komplet zamienników GMB zobaczę jak będą dużo tańsze to wezmę zamienniki i pompę a jak drogie to oryginały a pompę wymienię za jakiś czas . a jakieś firmy ty masz rozrząd?
Postprzez Murray » 3 lut 2011, 18:00
Cofnij na dół napisałem o tym już...jakich firm części zastosowałem przy wymianie..
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez Pawelec16 » 3 lut 2011, 18:02
Ok dzięki za pomoc jak coś będe pisał
Postprzez Pawelec16 » 3 lut 2011, 20:40
podali mi komplet taki jak ty pisałeś nie narzekasz na niego?jak jest w porządku to taki zamówię
Postprzez Murray » 3 lut 2011, 20:58
Jest wszystko wporządku kupuj śmiało...:) potem zostanie kwestia wymiany u porządnego mechanika albo ASO Mazdy...:) i jak będziesz wymieniał to weś olej silnikowy na dolewkę i płyn chłodniczy cały na wymianę...
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez rudazone » 22 mar 2011, 08:43
Witam ,
Posiadam Mazde 323f BJ 1,8 16v 1999 rok , jestem świerzakiem kompletnie nie wiem jaki rozrząd kupić ,
Dzwonie po sklepach z cześciami to jedni mowia ze za 200 zł kupie inni ze 800 zł :)
mam oferte za 350 zł Pasek oryginalny mazdy , rolka firma GMB, i napinacz NSK czy to jest dobry zestaw ?
Proszę o poradę. Wolabym kupić sam cześci i zawieźć je do mechanika zeby mi to założył , bo znająć życie on kupi od gościa ktory u nas w miescie króluje z cześciami i to bedzie kosztowalo 600 zł + robota :)
Prosze o poradę
Od: 14 mar 2011, 08:00
Auto: Mazda 323f BJ :)
Postprzez Pawelec16 » 22 mar 2011, 16:07
Kupuj ten zestaw i się nie zastanawiaj to najlepsze firmy zamienników.Ja pojechałem do mechanika i wcisną mi jakiś kit, zaśpiewał 830zł.najlepiej samemu kupić części i zawieść do dobrego mechanika.Pozdro
Postprzez maxas1981 » 6 lip 2013, 21:04
Witam!!
Mi zaproponowano zestaw: pasek Gates, rolki SkF i napinacz Ruville( a w środku Koyo ) do tego uszczelniacze Elring, uszczelka klawiatury Reinz całość ok. 330 zł. Co sądzicie o tym zestawie?
Od: 6 lip 2013, 19:18
Auto: Mazda 323F 1,5 88KM 1997 BA
Postprzez Zukero » 7 lip 2013, 08:20
Nie będę odnosił się do części, kupujesz takie na jakie Cie stać moim zdaniem. Jedynie jak już zabierasz się za rozrząd wymień za jednym zamachem również pompę wody. Ja tego nie zrobiłem i po pół roku się wysypała poza domem, robocizna u mechanika kosztowała prawie tyle samo co wcześniej za wymianę rozrządu.
Od: 12 lip 2012, 23:51
Auto: Mazda 323S BA 1,5 V16 '95r.
Postprzez maxas1981 » 20 lip 2013, 10:55
Zukero napisał(a):Nie będę odnosił się do części, kupujesz takie na jakie Cie stać moim zdaniem. Jedynie jak już zabierasz się za rozrząd wymień za jednym zamachem również pompę wody. Ja tego nie zrobiłem i po pół roku się wysypała poza domem, robocizna u mechanika kosztowała prawie tyle samo co wcześniej za wymianę rozrządu.
Tak właśnie zrobiłem. Kupiłem Dolza i wymieniłem.Bo rzeczywiście dodatkowej roboty było by dużo.
Pozdrawiam.
Postprzez pawcio1017 » 30 lip 2013, 23:45
Czy da rade jakoś wizualnie ocenić czy mam silnik z dwoma rolkami i napinaczem czy jedną rolką i napinaczem bez rozbierania osłon? Dodam, że samochód przedliftowy ale silnik był zmieniany i teraz nie wiem na jaki i nie wiem który zestaw rozrządu kupic<glupek2> (mam pęknięcie w pokrywie zaworów po lewej stronie – tak jakby kiedyś była uszkodzona przez łańcuszek wałków co wskazywałoby na silnik poliftowy tak? )
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Przemek323c » 31 lip 2013, 07:14
Wystarczy zdjac pokrywe zaworow lub oslone rozrzadu.
Przemek323c
Postprzez topik » 31 lip 2013, 08:51
Witam. Z tego co ja wiem to w BA był montowany jeden Z5 i miał rolkę napinającą i dwie prowadzące. W BJ też był montowany 1.5 ale ZL i miał jedną rolkę napinającą i jedną prowadzącą ale dwa koła zębate od wałków rozrządu. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Przemek323c » 31 lip 2013, 09:03
Z5 byly 2 rodzaje, przedliftowy i poliftowy.
Przemek323c
Postprzez pawcio1017 » 31 lip 2013, 10:59
Przemek323c napisał(a):Wystarczy zdjac pokrywe zaworow lub oslone rozrzadu.
Tyle to i ja wiem... Napisalem czy da rade WIZUALNIE nie rozbierajac nic ocenic jaki rozrząd mam. Nie mam czasu bawić sie dwa razy ze zdejmowaniem pokrywy a rozrząd chce robic w weekend dlatego chcialbym miec pewnosc, ze kupie dobry zestaw bo nie bede mogl od razu wymienic na drugi.
Dopisano 31 lip 2013, 11:59:
Dopisano 31 lip 2013, 12:00:
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Przemek323c » 31 lip 2013, 11:26
A jak chcesz ocenic inaczej skoro praktycznie tylko tym sie roznia ? Zdjecie pokrywy to raptem kilka srubek a jak zlozysz na tej samej uszczelce to nic sie nie stanie. Na uaprtego mozna jeszcze swiecic i ogladac przez korek oleju.
Przemek323c
