problem z mocą, od pewnego czasu spadek mocy.
Postprzez BLACKMAN1981 » 16 cze 2009, 01:25
Mialem podobne objawy. Okazalo sie ze to jedna swieca nie palila za kazdym razem i dlatego czasami
silniczek nie ciagnol. Koszt wymiany wszystkich swiec to 65zl i jak reka odjol.
Co do strumienicy. U siebie zalozylem bo kat. i tak juz byl do wywalenia (zgnil) przy okazji
ostani tlumik przelotowy i koncowka i jedyne co odczulem to ladniejszy dzwiek na wysokich obrotach no i moze (wielkie moze) troszeczke lepiej sie zbiera na niskich obrotach.
Tak wiec jesli wydech jeszcze nie odlatuje z powodu rdzy to nie ma sesu inwestowac w niego.
"Ćwiara"
Kąkolewo 27.04.2013
Best ET-17,645
Best ET+RT -18,085
Śpisz nie wygrywasz
Od: 8 gru 2008, 12:32
Auto: Było:
323f , 626
MX-5 , MG ZT-T
Postprzez damiand21 » 18 cze 2009, 08:47
wymieniłem wszystkie świece i to samo – silnik wyje a zbierać sie nie zbiera ;/ przy przyspieszaniu czuc lekkie przerwy w mocy. Piszcie jak macie jakieś pomysły !!
Od: 20 maja 2008, 21:33
Auto: Mazda 323F 1995 1.5
Postprzez lesiux » 18 cze 2009, 17:06
szarpanie by wskazywało na kable, jakie kupiłeś? NGK czy jakieś tanie? sprawdź TPS, przepływkę i szczelność dolotu.
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez mixR » 18 cze 2009, 17:28
Ja obstawiam aparat zapłonowy a dokładniej cewkę. A szarpie ci tylko na niskich obrotach czy także na wysokich?
Od: 10 maja 2008, 15:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez damiand21 » 22 cze 2009, 08:06
szarpie mi w czasie jazdy czyli np. jadę na biegu I przyspieszam i czuje szarpnięcia później II i to samo ;/ i tak cały czas odczuwa sie to jak sekundowy brak mocy w samochodzie ;/
Postprzez Miras » 25 cze 2009, 10:09
Piszę tutaj, bo mam podobne objawy.
Wymienione zostały: kable, świece, kopułka, palce, filtr powietrza, filtr paliwa i sonda lambda.
Dalej nie ma mocy. Wygląda to mnie więcej tak, że jadę 140 km/h, próbuję przyspieszyć i Mazda stoi w miejscu, tzn. wskazówka prędkościomierza stoi na 140 i auto ani trochę nie chce przyspieszyć mimo, że pedał gaz jest wciśnięty do dechy.
Od: 23 paź 2008, 14:13
Auto: Mazda 323f BA 1,5 `97
Postprzez baniolek » 25 cze 2009, 15:48
witam mam podobny problem jak kolega wyżej również wszystko zostało wymienione filtry, przewody ngk, swiece ngk platynowane , tylko u mnie dochodzi do 130km/h i dalej jakby niebylo mocy. na benzynie szarpie bardzo jakby w ogóle nie miała siły na niskich obrotach na gazie spoko nie szarpie ale również prędkościomierz dochodzi do 130 i ani nie drgnie
baniol
Od: 25 cze 2009, 13:44
Auto: 323 f bj 1999 1.5
Postprzez baniolek » 25 cze 2009, 15:59
damiand21 napisał(a):wymieniłem wszystkie świece i to samo – silnik wyje a zbierać sie nie zbiera ;/ przy przyspieszaniu czuc lekkie przerwy w mocy. Piszcie jak macie jakieś pomysły !!
diamond czy silnik wchodzi ci na obroty, a samochod nie przyspiesza?
baniol
jezeli tak to moze tarcza sprzęgła
baniol
Postprzez sps-snipers » 25 cze 2009, 16:03
Kurde kolego sprawdz aparat zapłonowy !! Podmień od kogoś czy jak !! Bo to na 100% to. Dlaczego każdy pisze tylko o siwecach i kablach,tpsach,błedach ecu. !!! To jest wina aparatu. Jak chcesz to mozesz dalej wydawac kase na filtry itp. ;) Posłuchaj sie mnie a zobaczysz efekt :)
Od: 5 sty 2007, 18:46
Postprzez Miras » 25 cze 2009, 16:06
baniolek napisał(a): (...) tylko u mnie dochodzi do 130km/h i dalej jakby niebylo mocy. na benzynie szarpie bardzo jakby w ogóle nie miała siły na niskich obrotach na gazie spoko nie szarpie ale również prędkościomierz dochodzi do 130 i ani nie drgnie
U mnie wskazówka różnie się zatrzymuje, raz na 140, raz na 120. Najlepsze jest to, że czasem złapie i wtedy czuć jak autko powinno chodzić.
Postprzez MEFEK » 25 cze 2009, 16:34
Mam pytanko chce wymienic przewody wysokiego napiecia jakiej firmy są dobre do madzi 323f BA
Od: 25 lis 2008, 17:46
Auto: Mazda 323f ba 1.5 16v rok 1995
Postprzez gregorius 323 F » 25 cze 2009, 17:42
Dobra chłopaki a ja wam dam taki pomysł.
Czy ktokolwiek z was regulował luz zaworowy w swoich autach???
ja wyregulowałem, miałem podparte 8 zaworów i spadła mi kompresja , mazda nie ciągneł słabo paliła rano max speed było koło 120.
Po robocie nie ten samochód- zrywny mniej pali a max speed bez problemu 160 dało się pocisnąć 175.
Jak najprościej sprawdzić:
Wyjmujesz i podłączasz po kolei wtyczki od wtryskiwaczy i słuchasz czy po wyjęciu poszczególnych wtyczek auto kuleje bardziej czy mniej.
jeżeli na którymś cylindrze mazda nie odczuwa braku wtrysku znaczy to że występuje tam spadek kompresji.
Powodzenia pozdrawiam
Od: 14 lis 2008, 13:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez damianmatrix » 25 cze 2009, 18:02
Mam podobnie ratunku Witam. Mam Mazdę 323f 1.5 16V silnik i po przejachaniu 11km okolo niema mocy nie chce is wymienilem kable od swiec swiece .Wyczyscilem silnik krokowy przepustnice bylem w serwise badanie lamda i emisji spalin i nic co to moze byc obroty np spadaja na 500 jak przejade 10 km jak włacze na luz ratunku co robic
Od: 28 sty 2009, 19:49
Auto: MAZDA 323F 1,5 16V
Postprzez damianmatrix » 25 cze 2009, 18:06
pomoze ktos co mam zrobic
Postprzez gregorius 323 F » 25 cze 2009, 18:10
Mówię wam sprawdźcie luzy zaworowe jak pozmienialiście i posprawdzaliście wszystko co siędało.
Ja miałem te same objawy rok temu, po regulacji zaworów jak ręką odjął
Postprzez mixR » 25 cze 2009, 18:16
damianmatrix na 99% cewka zapłonowa,jak ci się nagrzeje i traci moc to na bank to
MEFEK może są i inne tańsze ale ja polecam NGK,ostatnio zakupiłem takie,choć poprzednie nie wyglądały zle to po zmianie na takowe całkowicie znikło szarpanie na niskich obrotach,ogólnie same dobre opinie słyszałem
Postprzez baniolek » 25 cze 2009, 19:56
ok posłucham rady gregorius 323 F i w poniedziałek napiszę na forum czy działa
baniol
Postprzez damianmatrix » 25 cze 2009, 19:59
Witam wszytkich potrzebuje pomocy sprawa jest taka po przejachaniu 10 km moja madzia niechce is tak jakby nie paliła na jedna swiece lub lewe powietrze . Z zwiazku z tym byłem w serwisie badanie lambda emisja spalin wyczyszczenie przepustnicy silnik krokowy ok wymiana swiec i kabli od swiec i nic to nie dało co teraz samochud po nagrzaniu obroty chodze troszke smutny nie wiem co jest
Postprzez damianmatrix » 26 cze 2009, 18:32
aparat zapłonowy chłopaki do wymiany
