Nierówne obroty na ciepłym silniku i mniej nierówne na zimnym
Postprzez feecle » 3 mar 2009, 13:12
wonsz
Czy podpinałeś woltomierz pod sondę na pracującym silniku? U mnie wskazania zmieniały się między 0.2V i 0.8V. Oczywiście wszystko na obrotach biegu jałowego.
Od: 21 sie 2008, 10:41
Auto: 323F 1.5 1997r
Postprzez wonsz » 2 kwi 2009, 11:32
Nie podpinałem. Zauważyłem tylko różnicę na + przy odpiętej sondzie i wcześniejszym zresetowaniu kompa.
Od: 17 lut 2008, 11:41
Auto: Mazda 323F BA '97 1.5
Postprzez karolek89cichy2 » 4 kwi 2009, 14:55
temat zamararł :( chyba a moja madzia dalej nie równo pracuje dwoje sie i troje i nic ostatnio znów prubowałem odłaczałem sonde i res kompa robiłem i uruchomiłem to pracuje tak dziwnie obroty drżą ok 50 w góre w dół jak nienormalne ehh :(
Od: 1 paź 2008, 17:13
Auto: sprzedana madzia Ba
Postprzez Mlody0723 » 5 kwi 2009, 10:46
Takie ledwo drgające obroty to chyba szukanie dziury w całym... u mnie tak samo się dzieje i co z tego? Już tego nawet nie zauważam. Szukanie problemu na siłę.
Nawet minimalnie nierowna praca silnika = wieksze spalanie zawsze (chocby nawet o 0,5l)
Od: 28 sty 2009, 01:30
Auto: Mazda 3 1.6 16v 2005r.
Postprzez szaman207 » 8 kwi 2009, 12:33
sprawdz czy nie syczy ci cos w okolicach kolektora przy silniku jesli syczy to najprawdopodobniej jest to uszczelka od kolektora ssącego bierze lewe powietrze i pracuje nierówno ja jutro to naprawiam
Od: 9 lut 2009, 09:05
Auto: Mazda 626GF FP 1.8i 16v
Postprzez arturd » 8 kwi 2009, 13:33
karolek89cihy2, [b]miałem też podobne drgania obrotów +-50 wokół 750rpm i po wyczyszczeniu silniczka krokowego zgodnie z instrukcją zamieszczoną na forum problem z wahaniem obrotów ustał. Niczego więcej nie rozkręcałem, tylko ten elektrozawór z końcówką z grzybkiem został wyczyszczony , śruby regulacyjnej nie ruszałem gdyż była tak zapieczona, że nie szło jej ruszyć, poskładałem jak należy i jeździ. Dodatkowo w trybie serwisowym ustawiłem wolne obroty na około 700 rpm. Sprawdź, może i u Ciebie pomoże na takie nieznaczne wahania. Dodam, że sonda lambda u mnie jest w pełni sprawna a obroty wolne wahały się.
Od: 23 sty 2009, 09:37
Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Postprzez szaman207 » 8 kwi 2009, 14:34
a jak sie ustawia tryb serwisowy w mojej mazdzie bo jade jutro do mechanika i nie chce zeby cos poplątał dzieki za odpowiedź
Postprzez karolek89cichy2 » 8 kwi 2009, 22:27
tryb serwisowy ustawiasz zwirejąc styki TEN i GND zworką w gnieździe podpisane diagnostic
