Mazda dławi się, szarpie, nie ma mocy i nierówno pracuje [BA Z5] – dyskusja wspólna
Postprzez Mumin » 14 lip 2005, 12:57
tomekrvf napisał(a):A co rozumiesz pod pojeciem elektronika?
Pod maska nie ma ECU do zadnego z ukladów silnik,ABS, tempomat. Wszystkie polaczenia sa wodoodporne. Wystarczy tylko oslonic alternator i rozdzielacz i ognia. Po umyciu wydmuchac powietrzem i uruchomic silnik.
Mycie komory silnikowej, szczegolnie po zimie, chroni przed korozja na zlaczach podloznic co czesto widuje sie w 626 GE.
Ja się nie znam specjalnie, ale niejednokrotnie słyszałem i czytałem, że w nowoczesnych silnikach niewskazane jest mycie komory silnika właśnie ze względu na układy elektroniczne, które sterują różnymi podzespołami.
A w ogóle dziwi mnie takie stawianie sprawy – "nic nie ma się prawa stać bo japońskie". Nie przeginajmy w drugą stronę. Wiadomo, że to dobre i solidne samochody i lepsze niż wspomniane francuskie, ale to w końcu tylko maszyna i tak samo jak i w innych markach dochodzi do awarii (na szczęście rzadziej, ale jednak).
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez tomekrvf » 14 lip 2005, 13:06
Mumin napisał(a):ale niejednokrotnie słyszałem i czytałem
No to ja jeszcze robilem i mowie ze smialo mozna myc silniki. Oczywiscie z glowa
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez KrzysioR » 14 lip 2005, 14:37
Ja również miałem taki problem z przerywaniem w trakcie przyspieszania...
Co do polewania wodą to uważam to za nonsens...
Mój sposób na sprawdzenie przewodów był następujący...
W nocy otwieramy maseczkę, włączamy silnik (jednak najlepiej jak jest już rozgrzany...) i robimy delikatną przygazówkę...Jeżeli przewody są wadliwe oczom ukażą się super efekty świetlne na przewodach WN;) czyli po prostu iskry przechodzące z kopułki do świec poprzez przewody...
Ja u siebie zmieniłem palec, kopułkę i właśnie przewody i cały problem został zażegnany...
Od: 20 cze 2005, 16:11
Auto: MX-3 SOHC 1.6 16V B6
Postprzez tomekrvf » 14 lip 2005, 14:52
Tak reasumujac to najlepiej wszystko dokladnie przegladac co 10000 km i wtedy nie ma takich chec ze cos nagle sie dzieje bo okazuje sie ze od 10 lat nikt nigdzie nie zagladal
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez fla » 18 wrz 2008, 21:44
Mam problem z moją Madzią 323F BA Z5 1998 rocznik a mianowicie podczas jazdy, gdy przyśpieszam mazda nagle przymula na moment, chociaż pedał gazu mam wciśnięty do oporu, później następuje nagle taki przeskok i mazda mocno przyśpiesza. Już nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Mazda ok 2 tys. km temu miała wymieniane wszystkie filtry, olej oraz rozrząd. Ostatnio też czyściłem przepustnice i silniczek krokowy i przypuszczalnie po tym zabiegu mazda nie powróciła do normalności.
Proszę o pomoc.
EDIT by Marek: Wątek nierównej pracy silnika i szarpania przy przyśpieszaniu, brakiem mocy itd przewija się w "Dziale BA/BH" raz na jakiś czas więc postanowiłem te tematy połączyć razem.
Tutaj proszę prowadzić dyskusję, gdyż większość przyczyn problemów w końcu może okazać się wspólna.
Docelowo pousuwam zbędne OT w temacie.
Polecam też lekturę bliźniaczych tematów w działach silnikowych B3/BP i KF
Ostatnio edytowano 21 mar 2013, 13:17 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Temat powstały z połączenia kilku wątków.
Od: 18 wrz 2008, 21:35
Postprzez sebas0026 » 18 wrz 2008, 21:56
tez tak mialem ale samo przeszlo po wymianie swiec kabli i plyny chlodniczego. Do przepustnicy i silniczka krokowego nie chcialem sie dotykac bo pomyslalem ze jeszcze gorzej moze sie zrobic.
Od: 20 lut 2007, 22:59
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
Postprzez grodek » 18 wrz 2008, 22:03
moze przestawiłes jakos tps?
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez fla » 19 wrz 2008, 11:40
grodek] TPS raczej wykluczam ponieważ w trybie serwisowym nie załącza się wentylator.
Zauważyłem jeszcze że samochód przymula się ok 3000 obrotów i dzieje się to nie zawsze.
Postprzez Beny » 19 wrz 2008, 13:00
sprawdz gumowa rure łaczaca filtr powietrza z silnikiem zdarzaja sie nieszczelnosci na niej ;)
Postprzez grodek » 19 wrz 2008, 14:00
moze jakiejs odmy nie podłaczyłes :p ja tak zrobiłem ostatnio i sobie powietrze łapał lewe z rurki odmy która sobie lezała na pokrywie zaworów :P ale miałem zagwostke co to sie stało :P
Postprzez fla » 19 wrz 2008, 16:03
Rura jest na 100% szczelna, przed chwilą ją sprawdzałem.
Odmy wszystkie są podłączone.
Czy to może być wina aparatu zapłonowego?
Postprzez Beny » 19 wrz 2008, 16:07
mialem podobne problemy i pierwsza winna byla wlasnie ta gumowa rura,za jakis czas kable powodowaly szarpania od minimalnych do takich ze nie dalo sie jechac a na koncu mialem problem z aparatem gdzie szarpalo caly czas i po wymianie cewki chodzi jak ta lala.Jak u ciebie z kablami nowe stare?
Postprzez teg » 19 wrz 2008, 18:08
Podobne objawy będzie dawał zatkany katalizator.
Jak to jest z tą Mazdą... ;)
Od: 2 maja 2008, 18:33
Postprzez tadziol » 19 wrz 2008, 18:31
fla czy na zimnym silniku też ją muli i ma problem z przyspieszaniem?
jeśli dławi ją tylko na gorącym motorze to aparat zapłonowy kuku..
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Tomek1980 » 19 wrz 2008, 18:45
ja bym sprawdził sonde lambde może sie konczy
Tomek1980
Postprzez tadziol » 19 wrz 2008, 18:59
padnięta lamda daje raczej objaw mulenia w całym zakresie obrotów...takowe przypadki przerobiłem
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Tusiek999 » 19 wrz 2008, 19:31
Świece tez tak mialem
_________________________________________
Moja mazda:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66723
Od: 22 mar 2008, 17:05
Auto: Mazda 323F 1.5
Postprzez KRISMYS » 19 wrz 2008, 19:49
A na którym biegu ? Bo to ważne- na 4i 5 mam ten sam problem ale to jest norma dla 1,5 i tego silnika więc moim zdaniem nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma :( :( :(
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
Od: 19 gru 2007, 20:48
Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
Postprzez Devo_Y » 19 wrz 2008, 21:08
KRISMYS napisał(a):A na którym biegu ? Bo to ważne- na 4i 5 mam ten sam problem ale to jest norma dla 1,5 i tego silnika więc moim zdaniem nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma :( :( :(
a niby dlaczego miałoby być to normą dla z5 na 4 i 5 biegu ?? nie rozumiem :| u mnie nic się nie dławi i raczej to jest chyba normą ;)
póki co, niczego nie szukam...
Od: 31 maja 2007, 14:09
Auto: 626 GF FS 136KM
Postprzez KRISMYS » 20 wrz 2008, 13:06
Pojemnośc i słaba moc powoduje że przyśpieszanie gwałtowne na tych biegach jest problemem
Cobretti
