Brak mocy po nagrzaniu silnika
Postprzez Lukas0685 » 30 sie 2008, 08:31
Wymieniłem cewke na nową ,u pana "YAKUZASC"(ogłasza sie na allegro), pan stwierdził ze wszystko poza cewka jest sprawne wymienił cewke dał mi rok gwarancji , założylem aparat przejechałem 40 km i znowu lipa( brak mocy po nagrzaniu silnika), czy jest możliwe ze nowa cewka zepsuła sie po tak krótkim czasie? , wysłałem jeszcze raz aparat na gwarancje , cewka wymieniona po raz drugi , ledwo załozyłem aparat do auta przejechałem ze 20 mertrów i znowu to samo, juz sam nie wiem co to może być, ma ktoś jakieś pomysły?
Lukas0685
Od: 24 lut 2008, 22:44
Auto: Mazda323f 1.5 ,16v rok 1996
Postprzez staś » 1 wrz 2008, 17:43
Stary sprawdz świece zapłonowe a mianowicie czy mają odpowiednią cieplote bo moga miec nizszą temperature pracy i sie przegrzewaja a wtedy to nic niepomoze sprawdz je pozdrawiam.
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez farciarz » 1 wrz 2008, 23:36
Lukas0685...sorki ale widzę że od miesiąca nie poradziłeś sobie z problemem. Zrób tak jak napisał BratCukierka...pojedź najpierw na diagnostykę i sprawdź kody błędów. Ja obstawiam że jest coś poprostu zapchane. Może to nawet wtryski ...gdybać można. Zrób diagnostykę sprawdź kody błędów i będzie wiadomo.
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Lukas0685 » 2 wrz 2008, 10:28
Diagnostyke sobie sam zrobiłem , sprawdziłem nawet kody błedów i niby wszystko ok, mam gaz i na gazie jest to samo ,wiec wtryski odpadają a co do świec to też sie nad nimi zastanawiałem, ale ta są NGK i wymieniałem je z w tamtym roku i może jest zrobione na nich ze 10tys , powoli mnie ten samochód zaczyna denerwować, mam jeszcze vectreB w benzynie i przez 3 lata żadnych problemów i ma przejechane ponad 300tys km a zawsze myslałem ze japonce są praktycznie bezawaryjne
Lukas0685
Postprzez bialy125 » 2 wrz 2008, 22:27
witam ja tez mam problem z moja madzia mam silnik 1.8 96r. i na zimny silnik chodzi dobrze a jak sie nagrzeje to kicha....:/ jak dam odrazu gazu to tak jakby ja zalewał...
323F 1.8 16V DOHC 1996r.
Od: 7 maja 2008, 11:42
Auto: Mazda 323f 1.8 16V 1996r
Postprzez bialy125 » 2 wrz 2008, 22:35
a i nie dodałem ze aparat mam nowy przewody WN tez oraz świece bo mi przerywała.... wiec to odpada... mazda na zimny silnik idzie jak złapie 4 tys. a na ciepły tylko jak jej sie spodoba a raczej sie jej tak nie podoba... :P by; bym wdzięczny za pomoc...
Postprzez Lukas0685 » 3 wrz 2008, 09:17
Nowy to znaczy ( używany?) czy taki co kosztuje 2,5tys zl?, na 90 % to wina aparatu,w moim oprócz cewki jest jeszcze do wymiany jakaś koncówka mocy,
Lukas0685
Postprzez Lukas0685 » 8 wrz 2008, 20:43
świece wymieniłem i to samo nadal, komputer żadnych błedów nie pokazuje, teraz to nawet sie nie musi zagrzać, jak rano zapale to za jakiś kilometr go zamuli tzn nie chce ciagnąc to jest dziwne ze jak na sekunde puszcze gaz to za chwile idzie fajnie,i poźmiej znowu lipa i tak przez 2 kilometry i wszystko wraca do normy, jakieś pomysły?
Lukas0685
Postprzez farciarz » 8 wrz 2008, 23:00
A może sprawdź szczelność dolotu. Może karbowana rura jest popękana i łapie gdzieś lewe powietrze...
Postprzez Lukas0685 » 11 wrz 2008, 17:44
mam jeszcze pytanie dotyczące sprawdzania komputera. Podłączyłem ten tester diodowy w te styki przekreciłem na zapłon , i dioda sie zaświeca i nie gaśnie cały czas sie świeci, chyba sie tak nie powinno dziać, miał ktoś taki przypadek ?
Lukas0685
Postprzez grodek » 12 wrz 2008, 13:53
masz jeden wielki błąd :P a tak naprawde to chyba cos zle połączyłes bo tak nie powinno byc
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez Lukas0685 » 12 wrz 2008, 13:58
Podłączyłem według tej instrukcji, co jest na forum
Lukas0685
Postprzez Lukas0685 » 30 paź 2008, 14:21
Witam ponownie, ponawiam pytanie dotyczace podłaczania testera diodowego aby sprawdzic kody błedów, tak jak pisałem wcześniej podłączam tester według instrukcji z forum i dioda caly czas sie świeci (wogóle nie miga) jak ktos mial taki problem to niech pisze, pozdrawiam
Lukas0685
Postprzez Steryd891210 » 26 sty 2009, 17:08
Lukas0685 napisał(a):Mam problem z moja mazda, mianowicie jak przejade ze 2 kilometry to auto traci moc.zgasze ja i zapale i znów chwile jest ok, Przykladowo jade 80km na godzine i i prubuje przyspieszyć to nie ma mocy(nic nie szarpie ) tylko tak jak by odciol sie doplyw paliwa
Witam :) mam podobny problem co kolega, tylko że u mnie samochód nawet nie musi jechać, wystarczy żę sie nagrzeje i już traci moc :( Na zimnym kręci do 7100 obr/min a na ciepłym tylko do 4000 czasem 5000 :(:( i przerywa. Wymieniłem kable WN, świece, kopułke i palec.... i nic :(:( aparatu zapłonowego nie moge dostac nigdzie na podmianke, podejrzewam też Sonde. Pomóżcie bo autko stoi już ponad miesiąć :(:(
Mazda i Jazda...
Od: 22 lut 2013, 23:24
Auto: Mazda 323F BJ 99r. 1.8 16v bez Kat
