branie oleju, kopcenie przy odpalaniu, klekot zaworów
Postprzez waldii » 13 lut 2008, 22:58
qbass napisał(a):waldii, humorek chyba dopisuje?
a jak :P
piottr sprawdz dokladnie z ktorego miejsca kapie a cykaniem zajmiemy sie pozniej ;)
waldii
Postprzez Waluś » 13 lut 2008, 23:00
waldii napisał(a):ooknij na zdjecie
a przepraszam, nie zauważyłem że zdjęcie jest zrobione od strony podszybia :]
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 23:03
tzn nie kapie olej tylko widzę że się zrobiła taka rysa i olej po ściance sobie zlatuje ale to jest małe, jeszcze jutro zobaczę dokładnie posprawdzam co mi opisałes.... a wogóle piszę bo byłem u mechanika i mi koleś nawciskał że uszczelniacz jakiś poszedł i trzeba by było wymienić, a klekotanie jest od zaworu, a że to zawory hydrauliczne to trzeba będzie wymienić je wszystkie i jest to kosz za same części 700 zł.. + uszczelka głowicy jakieś 100 zł .. no i się nazbierało, odrazu podejżewałem że gość albo jest do kitu albo chce mnie naciągnąć..
Od: 13 lut 2008, 20:39
Auto: Mazda 323F BA 1996 r 1.5 dohc
zdjęcie jest robione od góry.... :P
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 23:06
tak wogóle dzięki za porady poprawię sie ze zdjęciami .... : :)
Postprzez Waluś » 13 lut 2008, 23:13
piottr napisał(a):____________________
| + korek do olejju |
|___________________|
| tu jest wyciek.. .
to ja nic nie kumam. Jak korek wlewu jest z lewej a aparat z prawej a wyciek tez z lewej to jak cieknie z pod aparatu waldii no jak ?? :]
Postprzez Grzyby » 13 lut 2008, 23:14
piottr napisał(a):mi koleś nawciskał że uszczelniacz jakiś poszedł i trzeba by było wymienić, a klekotanie jest od zaworu, a że to zawory hydrauliczne to trzeba będzie wymienić je wszystkie i jest to kosz za same części 700 zł.. + uszczelka głowicy jakieś 100 zł .. no i się nazbierało, odrazu podejżewałem że gość albo jest do kitu albo chce mnie naciągnąć..
nawciskał Ci kitu bo sam się nie zna. Wymiana zaworka załatwi problem klekotania.
Ale temat <spoko>
A zdjęcie to chyba lustrzanką z jakimś filtrem robione <lol>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Grzyby » 13 lut 2008, 23:15
Waluś napisał(a):to ja nic nie kumam
bo się nie znasz – masz odkurzacz pod maską i takie są efekty :P
d.pa
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 23:15
jutro wyślę dokładne zdjęcia ...
Postprzez Pit » 14 lut 2008, 05:52
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez waldii » 14 lut 2008, 06:32
Walus,kolega post nizej pod zdjeciem napisal,ze jednak z drugiej strony cieknie a nie z tej jak na focie dlatego mozliwe,ze spod aparatu ;)
waldii
Postprzez soul » 14 lut 2008, 10:33
zacznijmy od tego ze w 1.5 nie ma hydraulicznej regulacji zaworow tylko regulacja na plytkach i hydrauliki ni wiem jak bardzo bys szukal to nie znajdziesz...
jesli mechanik Ci powiedzial ze tam sa samoregulatory hydraulicze to chcialbym zobaczyc jego mine jak sie bedzie zabieral wogole do wymiany tych regulatorow :D albo wezmie kase i powie ze wymienil.... zmien mechanika
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Sokool » 14 lut 2008, 13:18
Popraw temat na zgodny z regulaminem.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez alf28 » 14 lut 2008, 14:02
soul napisał(a):zacznijmy od tego ze w 1.5 nie ma hydraulicznej regulacji zaworow tylko regulacja na plytkach
no właśnie i żadnego zaworka się nie wymienia. trzeba sprawdzić luzu zaworowe i ewentyalnie je skorygować.
a,może łańcuszek dzwoni.
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez piottr » 14 lut 2008, 16:44
czy my się dobrze rozumiemy jest to silnik 1.5 16V montowany w maździe z rocznika 1994-1998 . Waldii miałeś racją cieknie z pod aparatu zapłonowego..
CO JEST NIE TAK Z TYM TEMATEM ?
Postprzez michi » 14 lut 2008, 17:15
A ja myślę że cały ten temat nadaje się do tematu "post dnia", waldii moje gratulacje za humor hahaha
piottr znajdź sobie w dziale 323 temat o tytule "mazda kopci, pare pytań" dwadzieścia kilka stron ale warto, powinien Ci naświetlić sprawę Twojego silnika ;)
Pozdrawiam, Michał. :D
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez alf28 » 14 lut 2008, 17:24
piottr napisał(a):1.5 16V
słynny "z5"
Postprzez drevco » 14 lut 2008, 18:27
Nie wszystkie Z5 sa zle zrobione mi tam po 6tys wzielo moze 100ml oleju. Jak dobrze zrobi silnik to nic mu nie bedzie :)
Od: 27 wrz 2007, 10:36
Auto: 323F BA 1.5 16V /94
Postprzez Artiks » 14 lut 2008, 18:38
piottr napisał(a):ozwaliły sie mi uszczelniacze zaworów i autko mi dymi przy odpalaniu nie jest tragicznie ale dymi
Uszczelniacze może też, ale przede wszystkim pierścienie, przeczytaj sobie ten temat http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... azda+kopci .
piottr napisał(a):kupiłbym książkę od tego modelu
Manuala do Z5 możesz ściągnąć od naszego kolegi -Gofnet (w stopce ma linka).
piottr napisał(a):przy wymianie zaworu jakigoś musiałbym wymienić popychacze razem ze szklankami na wszystkich zaworach
:| zmień lepiej mechanika.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez piottr » 14 lut 2008, 19:09
Zastanawiam się czy wogóle ją robić tragicznie nie jest, ale to oczywiście nie daje pełnego konfortu w użytkowaniu. Sprawdzę ile oleju mi bierze... to się wszystko wyjaśni.. Czy może mi ktoś powiedzieć jaki jest koszt wymiany rozrządu w mojej madzi !
