Brak mocy powyżej 3,5k po zamoczeniu silnika.
Postprzez bizzy » 25 lis 2016, 18:27
Myślałem, o tym ale nie chciało mi się tego mocno rozkręcać, więc wykręciłem sondę. Jechałem bez i dupa nawet trochę lepiej nie było. Mogę to rozkręcić w przyszły weekend, ale wątpię, żeby to coś dało. Czekam na pomysły, co i jak sprawdzić, bo przyszły weekend poświęcę na testy.
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez rafał88 » 26 lis 2016, 09:30
Czasami własnie przez taka pierdołe jak zapchany wydech mogą byc takie cyrki i moze dlatego wywala bład od sondy, albo włąsnie dlatego sie pojawia bo odpinaszją :> Tam jest tylko 3 nakrtetki do dołu odkrecic , odsuniesz na bok i odpal moze akurat ;) Bo tak silnik ładnie pracuje t.
Postprzez bizzy » 29 lis 2016, 14:07
Tracę nadzieję, ale zrobię to może się uda. Na początku myślałem, że może rozrząd przeskoczył, ale silnik rzeczywiście chodzi równo, więc też to odrzucam.
Postprzez rafał88 » 29 lis 2016, 20:16
Nooo ja mialem przestawiony i tez na jalowym rowno pracowal ale dziwnue sie wkrecal.
Postprzez bizzy » 3 gru 2016, 22:32
Dzień poświęcony dla Madzi. Zdjąłem przepustnicę i sprawdziłem czy działa elektrozawór, który odpowiada za ssanie. Obejrzałem świece i zmniejszyłem przerwy. Zaślepiłem EGR. Wyregulowałem TPS i zrobiłem próbę, o której mówił Rafał. Efekty, ssanie działa, jazda bez rury nie dała mocy...
Czy ktoś z Was ma jakieś pomysły, które mogą mi pomóc odzyskać moc. Jakieś czujniki położenia wału, skrzyni, sprzęgła. Nie wiem, co jeszcze może być, bo z podstaw już wszystko jest zrobione. Tracę nadzieję, że da się ją reanimować.
Postprzez rafał88 » 3 gru 2016, 23:19
Rozrzad jesszcze zostaje.Jak bledow nie ma tylko z sondy to sprawdz rozrzad . Opcje sie koncza...
Postprzez bizzy » 3 gru 2016, 23:27
Wiem, zostaje rozrząd i luzy zaworowe. Podpowie mi ktoś, jak to się ustawia jaka przerwa itp., itd. Mile też widziane wskazówki z poprawnym ustawieniem rozrządu. Zresetowałem komputer, pojeżdżę tydzień w nadziei, że wyrzuci błąd, jak nie to zdejmuję pokrywę. To będzie ostatni etap tej cudownej przygody, która przed końcem ubezpieczenia skończy się złomowiskiem. :|
Postprzez rafał88 » 4 gru 2016, 08:58
Luzy jakby były zbyt małe albo i ch brak po odpaleniu silnik nie pracowałby rowno tylko strzelaloby z rury, objaw podobny jak przebijające przewody WN .
Za2wsze jest powod złej pracy nic sie samo nie dzieje.
Postprzez Andrzej414 » 4 gru 2016, 09:10
Pisałem Tobie już o Tps'ie ale jak widać bagatelizujesz sprawę. To że go ustawiłes to nie znaczy że działa, to jest zwykły potencjometr i na końcu może nie podawać już informacji o położeniu przepustnicy stąd może być ta mniejsza moc. Przepustnice są za psie grosze w tej chwili i ja bym kupił by zobaczyć bo może właśnie w niej leży problem.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez bizzy » 4 gru 2016, 09:42
Jak kupiłem po poradach ot tak przepływomierz, to napisano mi, że kupuję na pałę. Jest jakiś sposób, żeby sprawdzić, że to co piszesz jest pewnikiem. Na jałowym biegu jakoś te obroty się wkręcają masz zresztą filmiki. Z tego powodu nie mam pewności czy Twoje wskazania są poprawne. Tak jak odkręcanie rury nie do końca mi pasowało, bo jak wykręciłem sondę to już powinno być lepiej. Rozumiem, że wystarczy włożyć miernik i zmierzyć czy zmienia wartości napięcia.
Postprzez Andrzej414 » 4 gru 2016, 09:51
Tak. Jest to opisane w serwisowej. To dlaczego nie dokonasz pomiaru? Swoją drogą to przepustnice są po 40zł. Nagle po myciu silnika miałby się rozrząd przestawić? Albo luzy zaworowe pozmieniać? Tak jak tu Rafał też pisał. Trzeba sprawdzić kable zapłonowe bo też mogą dac taki efekt zwłaszcza przy przyspieszeniu a więc obciążeniu.
Poza tym widzę że masz jakby żal-pretensje o to że ktoś coś Ci kazał a to nie wyszło. My mówimy o potencjalnych przyczynach ponieważ na odległość nie możemy tego sprawdzić. Jeśli więc masz sam problem z diagnozą to oddaj do mechanika który do tego dojdzie.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez bizzy » 4 gru 2016, 10:00
Nie mam żadnych pretensji. Książki nie mam. Muszę poszukać na necie. Mógł przeskoczyć, bo tak jak pisałem strzelił z gazu. Patrzę na necie i nie widzę przepustnicy Z9 za 40zł <co?>
Postprzez rafał88 » 4 gru 2016, 10:34
Postprzez bizzy » 4 gru 2016, 11:40
Dzięki. Jutro w robocie poczytam.
Dopisano 5 gru 2016, 12:17:
Przejrzałem manuala, ale moich ciekawostek nie znalazłem :(
Postprzez bizzy » 14 gru 2016, 21:23
Będę ściągał dekiel i sprawdzał luzy zaworowe i ustawienie rozrządu. Jakie przerwy powinny mieć zawory, ktoś podpowie?
Postprzez Marek 161BD081 » 15 gru 2016, 07:25
bizzy napisał(a):Jakie przerwy powinny mieć zawory
Masz to opisane w manualu do silnika: 0.25 – 0.31mm
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez rafał88 » 15 gru 2016, 09:02
Jak juz pisalem to przerwy nic tu nie maja bo silnik rowno pracuje, inaczej dławiłby sie i strzelał z rury
Postprzez bizzy » 17 gru 2016, 20:07
Rozrząd ok. Luzy ok. Pompa wodna cieknie. Mocy jak nie było tak nie ma. Mazda trafi zatem na żyletki.
Postprzez rafał88 » 18 gru 2016, 09:52
Postprzez bizzy » 18 gru 2016, 10:25
No nie mam pomysłu co z nią zrobić. Do wymiany jest pompa i amorki z tyłu. Licząc nawet, że zrobię to sam wychodzi 500 na graty. Przewody mają taki stan jaki mają, niby nie są złe (+250). Ktoś radził, żeby jeszcze te przepustnicę całkowicie wymienić, bo może (to jest wrzucenie kolejnej 100, która i tak nie wiadomo czy pomoże) ten potencjometr. Wrzucam w niego 600zł (bez przewodów) a i tak nie chodzi tak jak powinna. Jakby silnik dobrze ciągnął to bez wahania bym go naprawił, ale w tym przypadku pozostaje ...
