wymiana czy naprawa Z5
Postprzez osa1281 » 18 lis 2013, 22:32
bo miałem właśnie silnik z oznaczeniem Z5 I(z łańcuchem) a teraz mam Z5 II (bez łańcucha)
Od: 6 lut 2013, 15:21
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16v Z5
Postprzez pawcio1017 » 18 lis 2013, 22:34
Sprawdzana kompresja? Próba olejowa robiona? W jakim stanie głowica?
Bez takich podstawowych informacji nic nie wywróżymy <glupek2>
Kopci tylko po odpaleniu, czy na rozgrzanym silniku pod obciążeniem też?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez flywin » 19 lis 2013, 22:10
osa1281 napisał(a):bo miałem właśnie silnik z oznaczeniem Z5 I(z łańcuchem) a teraz mam Z5 II (bez łańcucha)
gdzie masz to oznaczenie?
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez osa1281 » 19 lis 2013, 22:42
oznaczenie znajduje się na bloku silnika
Dopisano Wt, 19 lis 2013, 21:45:
ciśnienia nie mam jak sprawdzić z powodu popsutego ciśnieniomierza, kopci na zimnym i przy obrotach powyżej 4,5tyś/obr
Postprzez Marek 161BD081 » 19 lis 2013, 22:58
Czy komp nie zgłasza jakichś błędów?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez osa1281 » 19 lis 2013, 23:02
nie mam zielonego pojęcia ,próbowałem się bawić w sprawdzanie za pomocom diody ale mi nie wychodzi .
zauważyłem też że po odpaleniu silnika włącza się wentylator chłodnicy i chodzi cały czas pułki nie zgaśnie silnik
Postprzez pawcio1017 » 20 lis 2013, 00:20
Nie masz zmostkowanego GND + TEN w gnieździe diagnostycznym? Wtedy wentylator wskazywalby tryb serwisowy a dokładniej źle ustawienie TPSu. Tylko raczej to chyba i tak ma się nijak do brania oleju...
Wysłane z mojego C1505 przy użyciu Tapatalka
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Marek 161BD081 » 20 lis 2013, 08:20
A wentylator nie pracuje cały czas jak sie odłączy czujnik temperatury silnika?
W X9 właśnie tak mam.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez osa1281 » 20 lis 2013, 21:39
wentylator można odłączyć tylko za pomocą wyjęcia przekaźnika, i na pewno nie mam mostka w gnieździe serwisowym pod GND + TEN
Postprzez pawcio1017 » 20 lis 2013, 22:01
Możliwe więc, że czujnik temperatury padł. Tak czy siak raczej nie ma to nic wspólnego z problemem z olejem. Podstawa to sprawdzić błędy i będzie wiadomo coś wiecej. Wystarczy zwykła dioda i kawałek przewodu do zmostkowania. Wszystko jest dokładnie opisane na forum ;)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez osa1281 » 20 lis 2013, 22:11
spróbuje jutro posprawdzać błędy i zmierzyć ciśnienie bo powinna mieć okola 11/12 ciśnienia na tłokach :|
Postprzez osa1281 » 24 lis 2013, 12:47
sprawdziłem ciśnienie na cylindrach i jestem załamany :( ma miej nisz 9
Postprzez Marek 161BD081 » 24 lis 2013, 13:53
Chociaż po równo było?
Próbę olejową robiłeś?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez rafał88 » 25 lis 2013, 08:26
Tak czytam watek caly, i tak mysle po hu.. sie tak meczysz skoro na motor masz gwarancje? oddaj silnik i szukaj kolejny. A druga sprawa jesli mialbys leb na karku to, to co w wsadzisz w wymiany itd swoj mialbys wyremonotowany i bez meki ze cos sie dzieje.
A i trzeba bylo o silnik pytac kogos na forum tu predzej kupilbys silnik do jazdy.
Postprzez osa1281 » 25 lis 2013, 22:04
silnik właśnie odałem kolesiowi i biorę się za remont własnego :(
Postprzez Marek 161BD081 » 26 lis 2013, 08:34
To jest najrozsądniejsze rozwiązanie.
Przynajmniej będziesz wiedział czym jeździsz :)
Swoją drogą to jak było ze zwrotem silnika?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez rafał88 » 26 lis 2013, 18:55
No wlasnie? bo sam jestem ciekaw:) Ja bd tez zmienial motor ale mam pewnego dawce, z ojca auta :D
a jak bd robil remont to poczytaj na czym dobrze zrobic zeby pozniej nie zalowac:)
PS. moge CI w lutym swoj upchnac :D moze bd 320kkm + :D
Postprzez MvG » 3 sty 2014, 21:47
Kilka lat temu miałem robiony remont silnika łącznie z robieniem głowicy. Koszt części za te rzeczy i pracę około 1450 zł. Części dobrych firm. Robocizna silnika – 600 zł w tym również zawieszenie. Sam silnik w sumie około 2 tyś zł. Do tej pory zero problemów z użytkowaniem. Chodzi jak w zegarku. Też miałem dylemat czy kupić silnik, czy remontować ten. Wybrałem drygą opcję. Wiem przynajmniej czym jeżdżę.
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez osa1281 » 5 sty 2014, 13:28
z zwrotem silnika nie miałem żadnych problemów, koleś zwrócił pieniądze i tyle . a silnik po remoncie na razie sprawdza się dobrze :)
Postprzez rafał88 » 5 sty 2014, 13:38
Jesli zrobiles to na odpowiedmnich gratach, to mialobyc zle? :P
