Mazda nadal kopci po wym. uszczelniaczy [323 BA Z5]
Postprzez jarek1711 » 23 gru 2012, 18:04
Miałem kiedyś podobnie , zmień olej na 5W30 i pojeżdzij ,ja używam elfa i pomogło , papa
Od: 11 maja 2011, 15:46
Auto: mazda 323f 1.5 BA
Postprzez Rudolf21 » 23 gru 2012, 18:20
Taki mam własnie zamiar tylko nie wiem czy kupować też płukanke do silnika?
A co do tych świec to mogą to być kable czy może to być coś innego? Jak myślicie?
Od: 22 gru 2012, 16:04
Auto: Mazda 323f BA 1.5 Limited Edition
Postprzez jarek1711 » 23 gru 2012, 18:47
Rudolf21 napisał(a):A co do tych świec to mogą to być kable czy może to być coś innego? Jak myślicie?
Ta mokra świeca to może być wada uszczelki od pokrywy zaworów i olej przedostaje się na świece.
Powiem tak po zakupie wymieniłem : olej , świece, i kable z tym że jakieś tanie ale już 3 lata działają bez zarzutu.Jak zmienisz to może tylko pomóc.
Postprzez Rudolf21 » 23 gru 2012, 19:16
Jasna sprawa. Olej bedzie zmieniony po świętach a reszta jak będę miał kasę ponieważ trochę się spłukałem;/ Tym bardziej ze auto bardzo długo stało. Kable będą najprawdopodobniej Janmora bo z tego co czytałem na forum są dość dobre i tanie a świece oczywiście NGK
Co do porywy to ją zdejmę i porządnie uszczelnie dodatkowo sylikonem.
Postprzez jarek1711 » 23 gru 2012, 19:22
Rudolf21 napisał(a):Co do porywy to ją zdejmę i porządnie uszczelnie dodatkowo sylikonem.
Uszczelke kupiłem erling za jakieś 25zł i dwa lata spokój,a kable janmora
Postprzez Rudolf21 » 23 gru 2012, 19:31
No to zobaczymy jak`to będzie. Jak na razie priorytetem jest zmiana kabli myślę że to powinno pomóc. Czas pokaże.
Postprzez jarek1711 » 23 gru 2012, 19:33
A jeszcze jedna sugestia , jeśli po odpaleniu zimnego silnika obroty będziesz miał powyżej 2200 obrotów
to też będzie nieżle dymić ale po zejściu obrorów na 1500 powinno przestać.
Postprzez Rudolf21 » 23 gru 2012, 19:41
Wiesz co cieżko jest to stwierdzić ponieważ nie moge tym autem jeszcze jeździć bo nie jest opłacone. Jutro pojade do urzędu opłace i będziemy testowali. Tak apropo opłat masz może wiedzę na temat tego czu urząd przyjmie mi przegląd zerowy z maja czy każe mi robić jeszcze jeden bo np jest ileś tam dni od zrobienia do rejestracji?
Postprzez jarek1711 » 23 gru 2012, 19:52
OJ nie wiem.
Postprzez Rudolf21 » 23 gru 2012, 19:55
Sam jestem ciekaw jak to będzie Jutro się wszystkiego dowiem (jeśli urząd będzie otwarty)
Postprzez farciarz » 23 gru 2012, 22:26
Jakoś nie widzę niebieskiego biało-dymu, a raczej biało czarny co by świadczyło o złej mieszance. No ale oby to było to co myślę bo jeśli nie to masz kolego silniczek do remontu ( tak jak to i ja miałem ). Ale u mnie zaraz po odpaleniu stawiał zasłonę dymną i śmierdziały spaliny spalanym olejem.
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Rudolf21 » 24 gru 2012, 02:22
Cały czas żyłem w przekonaniu że jest to niebiesko biały dym jednak po nagraniu filmiku i zobaczeniu co bezpośrednio wylatuje z rury faktycznie stwierdzam że jest to dość ciemny dym. Kolega sprawdzał stan mieszanki i wyszło że niby jest ok. Czy mogą mieć na to wpływ walnięte przewody zapłonowe? Dodam jeszcze ze autko potrafi zalać jedną świece i zaczyna chodzić na trzech cylindrach.
Postprzez rafał88 » 24 gru 2012, 11:13
To jest nic innego jak spalony olej. grac Ci Film jak moja wywala takie cos po odpaleniu bo nocy i depnieciu do odcinki?? Bierze inaczej tego sie nie da wytlumaczyc :) Ale widac ze nie bd brac go duzo podczas normalnej jazdy, mozesz wyplukac silnik zalac jakims rzedziuchem moze puszcza pierscienie, chyba ze nie stoja a sa juz zuzyte.
Postprzez Rudolf21 » 24 gru 2012, 13:58
Dzisiaj się przejechałem i stwierdzam że po rozgrzaniu silnika nie kopci no chyba ze do odcinki przytrzymam to pojawia delikatna mgiełka ale taka malutka wiec jest nadzieja że będzie smigała, Tak jak mówisz kupię płukankę zaleje jej 5W30 i najprawdopodobniej zmienię kable zapłonowe ponieważ zaobserwowałem że jak jest zimna to trochę szarpie i od czasu do czasu na biegu jałowym lekko spadają obroty silnika.
Ps. Wesołych Świąt!! :)
Postprzez MIRU » 24 gru 2012, 19:24
pierscienie do wymiany i tyle. Takich tematów byla masa i wszystkie są w koszu :P :P
btw przerabiałem temat ale nie bawilem się w wymianę samych uszczelniaczy tylko zrobiłem kpl czyli jak to sie mówi górę i dół...oleju nie pije, nie kopci..nawet wysokie ssanie w mrozne dni nie powoduje kopcenia jak to ktos napisał. A kable kup NGK <spoko>
Co do spr cisnienia na tłokach... jak było zimno i aku slabo kręcił to może dlatego takie słabe wyszło... Naładuj dobrze aku, wykręć swieczki, wypnij wtyczkę od aparatu gaz w deche i zrób pomiar
pozdr :)
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez rider143 » 24 gru 2012, 19:37
MIRU napisał(a):Naładuj dobrze aku, wykręć swieczki, wypnij wtyczkę od aparatu gaz w deche i zrób pomiar
pozdr
a wcześniej rozgrzej silnik do temperatury roboczej <spoko>
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez MIRU » 24 gru 2012, 19:42
mozna jeszcze odłaczyć układ wtryskowy :)
Auto: 323F BA KLT
Postprzez rider143 » 24 gru 2012, 20:18
MIRU napisał(a):mozna jeszcze odłaczyć układ wtryskowy
nie zadziała gdy kostka od aparatu zapłonowego będzie rozpięta.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Rudolf21 » 24 gru 2012, 20:52
Najpierw tak jak mówiłem zaleje olej 5W30 który jak mniemam ma za zadanie przepłukać (początkowo miałem zamiar zalać 10w40 ale skoro wszyscy mówią ze 5W30 to tak zrobię) silnik przejeżdżę 1000km i zobacze jak wyglądają ubytki tego oleju i czy coś się poprawi jeśli chodzi o kopcenie. obecnie nie mam kasy żeby wywalić 1500zl na remont więc pewnie będę tak jeździł a z czasem się zobaczy.
Wiem że to są najlepsze kable ale obecnie nie mam kasy na taki wydatek, no chyba że się wstrzymam trochę i je kuupię tylko to jest trochę uciążliwe jak co jakiś czas muszę wykręcać świece i ją czyścić.
Postprzez MIRU » 24 gru 2012, 21:19
fakt :)
Auto: 323F BA KLT
