Kody błędów OBD I i ABS – samodzielne sprawdzenie
Postprzez persh21 » 26 wrz 2011, 17:16
http://www.youtube.com/watch?v=AplTOXM8fBE
Co to moga byc za bledy bo ja nie mam do tego glowy:/ a najgorsze jest to ze miga tak bez konca;/ ponad godzine sie tak djagnozowalo i wkolo to samo;/ <płacze>
persh21
Postprzez mateuszos » 26 wrz 2011, 18:02
Podlaczylem dzisiaj opisany tester do zlacza w mojej Mazdzie 323f BA Z5 (1997r) i mam pewne watpliwosci co do interpretacji odczytu, dioda miga w nastepujacy sposob:
potem dluzsza przerwa i znowu to samo.
Analizujac forum i zalaczone filmiki uznalem ze pierwszy dlugi sygnal oznacza poczatek cyklu, a nastepne sygnaly to: 11, 11, 10, czyli biorac jednosci: 110, po odrzuceniu 1 i 0 (z poczatku i konca) zostaje 1 czyli problem z impulsem zaplonu. Prosilbym kogos o potwierdzenie moich rozwazan, bo mam duze watpliwosci co do ich poprawnosci :)
Dziekuje i pozdrawiam.
mateuszos
Postprzez Kermitowski » 11 paź 2011, 17:18
Mam pytanko czy po odpieciu na kostce sondy lambda powinien wyswietlac sie blad bo u mnie nic sie wtedy nie dzieje podlaczone mam dobrze wszystko bo jak odepne np czujnik temperatury przy filtrze powietrza to dioda miga resetuje kompa podpinam czujnik temp dioda mignie raz (czyli tak powinno byc) wylaczam zaplon odlaczam kostke sondy lambda i czytam bledy a bledu nie ma dlaczego tak moze byc?
Od: 4 sty 2011, 00:01
Auto: Była 323F 1,5 BA 1994 + LPG
Jest Premacy 2.0 2002 + LPG
Postprzez Marek 161BD081 » 12 paź 2011, 06:18
Kermitowski napisał(a):dlaczego tak moze byc?
Tak ma po prostu być.
Jakbyś się trochę przejechał to komp. stwierdziłby wówczas, że jest brak sygnału z sond lambda i wówczas dopiero pokazałby błąd.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez nimbex69 » 24 paź 2011, 15:10
Czy w 323F BA , żeby odczytać kody błędów ABS również potrzeba diody? Niby kontrolka ABS jest, ale jak mostkuję GND i TBS to nic się nie dzieje.
nimbex69
Postprzez emilios8 » 25 paź 2011, 09:00
W mojej 626 GF kontrolka ABS-u nie mryga błędów, udało się je odczytać jedynie przy pomocy diody.
Nawet podpięcie pod skaner u elektryka skończyło się porażką.
Od: 9 sie 2011, 14:51
Auto: Mazda 626, 99r, 2.0 115KM B/LPG
Postprzez paweldj » 12 lis 2011, 13:53
Witam, mam problem z interpretacją mrugnięć diody, proszę o pomoc
– długie | krótkie
– – | – – – – | – | – – – ||||| – – ||||| i sekwencja powtarza sie
filmik http://www55.zippyshare.com/v/60407155/file.html
Z góry wielkie dzięki.
paweldj
Postprzez kastasqad89 » 6 gru 2011, 22:32
panowie i Panie oczywiscie, prosze o male wyjasnienie jesli chodzi o kasowanie bledow, mianowicie mam to robic na zmostkowanym kompie oczywiscie ale czy wciskam hamulec na zapalonym silniku czy na zgaszonym ( z zaplonem czy bez ) i jak dlugo mam utrzymywac obroty pozniej (minute czy az sie wiatrak wlaczy czyli duzy obie pojdzie) ??
Od: 8 kwi 2011, 21:17
Auto: Mazda 323F BA 1.5 1997
Postprzez pawcio1017 » 6 gru 2011, 22:38
kastasqad89 napisał(a):panowie i Panie oczywiscie, prosze o male wyjasnienie jesli chodzi o kasowanie bledow, mianowicie mam to robic na zmostkowanym kompie oczywiscie ale czy wciskam hamulec na zapalonym silniku czy na zgaszonym ( z zaplonem czy bez ) i jak dlugo mam utrzymywac obroty pozniej (minute czy az sie wiatrak wlaczy czyli duzy obie pojdzie) ??
Nie mów że chciałeś odłaczać samochód na odpalonym silniku <dupa>
Gasisz silnik, wyłączasz zapłon (najlepiej wyjmij kluczyk ze stacyjki), odłączasz ujemną kleme od akumulatora (plusowej nie ruszaj, zebyś zwarcia nie zrobił). Po odączeniu akumulatora wsiadasz do samochodu i wciskasz mocno hamulec trzymając wciśnięty przez około 30sek (jak potrzymasz minute to nie zaszkodzi). Następnie wysiadasz i podłączasz kleme z powrotem do akumulatora – błędy masz skasowane.
P.S – czytanie nie boli – wszystko było wielokrotnie opisywane w tym i wielu innych wątkach <glupek2>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez kastasqad89 » 6 gru 2011, 22:59
napisales tylko o hamulcu a na poczatku tematu jest jeszcze o nagrzewaniu silnika, czyli wg Ciebie nie trzeba go nagrzewac wystarczy trzymac hamulec?
Kleme na wlaczonym silniku tez odlaczysz tylko auto po chwili zgasnie ( probowalem z cienkolu :))
Postprzez pawcio1017 » 6 gru 2011, 23:10
kastasqad89 napisał(a):napisales tylko o hamulcu a na poczatku tematu jest jeszcze o nagrzewaniu silnika, czyli wg Ciebie nie trzeba go nagrzewac wystarczy trzymac hamulec?
To wiecej nie próbuj, bo sobie możesz narobić sporo kosztów – taka moja rada <oczko> Nic o rozgrzewaniu silnika nie było. Możesz najpierw rozgrzać silnik i dopiero odłączyć akku żeby potem samoadaptacja odbywala sie na ciepłym silniku <oczko>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez kastasqad89 » 6 gru 2011, 23:13
2. Podłączyć kabel masowy, uruchomić silnik i utrzymywać obroty na poziomie 2000min-1 w celu nagrzania go.
a jednak bylo ze trzeba rozgrzac silnik, dlatego sie pytam jak dlugo utrzymywac obroty. to jest cytat z pierwszej strony o kasowaniu bledow
Postprzez pawcio1017 » 6 gru 2011, 23:52
kastasqad89 napisał(a):2. Podłączyć kabel masowy, uruchomić silnik i utrzymywać obroty na poziomie 2000min-1 w celu nagrzania go.
Na rozgrzanym silniku odłacz akku, skasuj błędy, podłacz, odpal i potrzymaj z 2 minuty na 2000rpm, nastepnie z 2 minuty na biegu jałowym (może występować falowanie obrotów) po czym przejedź pare klometrów z różnymi prędkościami i obrotami silnika. Wszystko to robi się po to, żeby komputer "pozczytywał" dane z wszystkich obwodów silnika i odpowiednio dostosował dawkę paliwa wg ich wskazań. <oczko> To tak w wielkim skrócie.
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez kastasqad89 » 7 gru 2011, 00:12
dzieki :)
PostTen post został usunięty przez Leszek 20 sty 2012, 16:37.
Powód: OT
Postprzez djakob » 6 sty 2012, 16:06
A ja mam taki problem.
Kody błędów silnika udało mi się odczytać – tzn nie było co bo nie ma żadnych :)
Ale świeci mi się kontrolka od ABS więc chciałem odczytać błędy, postąpiłem tak jak w opisie i dioda cały czas mi się świeci po włączeniu zapłonu, sprawdzałem wszystko styka i jest dobrze podłączone, w czym może tkwić problem ?
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Siw-y » 6 sty 2012, 16:52
Spróbuj tak:
Kod: Zaznacz cały
    Kody układu ABS
    Aby odczytać kody błędów zarejestrowane przez system ABS, należy:
    1. Wyłączyć zapłon.
    2. W gnieździe diagnostycznym, opisanym słowem "DIAGNOSTIC" odnaleźć styki GND i TBS i połączyć je kawałkiem przewodu (zmostkować).
    3. Pomiędzy zaciski FBS i B+ należy podłączyć tester diodowy, przygotowany według wcześniej umieszczonego opisu.
    4. Przekręcić stacyjkę do pozycji ON, nie uruchamiać silnika.
    5. Po około 30 sekundach tester (lub kontrolka ABS) powinny zacząć mrugać, przekazu-jąc kody zapamiętanych błędów – jest to test KOEO (Key On, Engine Off).
    6. Po zakończeniu testu KOEO należy uruchomić silnik i przejść do testu KOER (Key On, Engine Running) – komputer aktywnie przetestuje system ABS i być może wy-świetli dodatkowe komunikaty.
    Kody błędów DTC dla układu ABS
    11 – czujnik obrotów koła PP
    12 – czujnik obrotów koła LP
    13 – czujnik obrotów koła PT
    14 – czujnik obrotów koła LT
    15 – czujnik obrotów koła
    22 – elektryka rozdzielacza / elektrozawór PP
    24 – elektrozawór LP
    26 – elektrozawór PT
    27 – elektrozawór LT
    29 – obwód PP-LT
    30 – obwód LP-PT
    51 – przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe)
    53 – przekaźnik silnika pompy / silnik
    61 – jednostka sterująca
    63 – zasilanie
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez djakob » 6 sty 2012, 17:19
Siw-y napisał(a):Spróbuj tak:
Dzięki Kolego! zadziałało :) Po prostu dioda była podłączona do FEN i B+ zamiast FBS i B+.
Wymigało 11 i 12 :]
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez KLECHA » 15 sty 2012, 10:02
Cześć
Na wstępie skarbnica wiedzy gdzie palucha nie wetkniesz, uważam, że nie jeden "fachowiec" powinien tu zaglądać aby przynajmniej nie partolić.
W żony Premacy 2.0 TDVI 2000r. jakiś czas temu zapaliły się kontrolki z ABS i ręcznego, byłem przekonany, że to czujnik PP lecz zgodnie z instrukcją przeprowadziłem test i wyszły mi błędy 13 i 14 czyli wg legendy tylne koła. Udało mi się wczoraj zdjąć (niestety tylko 1 stronę z drugiej za czorta nie można odkręcić śrub blokujących bęben) bęben hamulcowy i okazuje się, że mam szczęki do wymiany. Myślicie, że powodem świecenia ABS jest ich zużycie ?. W zeszłym roku wymieniałem czujnik T.P.
ABS nie działa, wczoraj łatwo to było sprawdzić...
Dzięki z góry za jakieś info.
Od: 6 gru 2011, 19:51
Auto: Premacy 2000 TDVI
Postprzez emilios8 » 16 sty 2012, 09:11
Cześć,
Wydaje mi się, że mało prawdopodobne jest żeby dwa naraz padły. Sprawdź czujniki multimetrem.
Jeżeli oporność będzie w normie (u mnie 1380 OHM) to sprawdź napięcie jakie czujnik generuje podczas obracania kołem (Prąd przemienny u mnie na poziomie 2,5 V podczas jazdy z prędkością około 80 KM/h).
Przy obracaniu koła ręką powinno małe napięcie pokazać.
Nie zaszkodzi czujniki poczyścić i dolać płynu hamulcowego a szczęki i tak trzeba wymienić.
Emilios8
