Wymiana rozrzadu (BA Z5)
Postprzez kinki » 29 kwi 2013, 11:36
ja uszczelniaczy nie wymieniałem więc nie udzielę informacji. jak rozbierzesz to będziesz widział jak to wygląda. a z pompą nie powinno być problemu jak wymieniasz cały rozrząd to będzie miał do niej ułatwiony dostęp. skorzystaj z fotorelacji na forum
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: BMW X1
Postprzez 1wilq » 29 kwi 2013, 12:59
Jeśli ktoś to wymieniał proszę o informacje.. :) za jakiekolwiek porady bedę wdzięczny.
@kinki
chodzi Ci o tą fotorelacje z tego tematu w którym jesteśmy rozumiem? jeżeli tak to już właśnie sobie zrobiłem ta fotorelacje w wordzie i podrukowałem żeby mieć ją przy samochodzie jak będę to robił.. :) chyba że jeszcze jakaś przydatna fotorelacja występuje? :)
Od: 7 lis 2012, 11:22
Auto: Mazda 323f BA 96' 1.5 16V Z5
Postprzez kinki » 29 kwi 2013, 22:01
jest tylko jedna chyba :)
jak masz gdzie to robić i nie spieszy Ci się to próbuj sam to zrobić. satysfakcja gwarantowana i parę stówek w kieszeni :)
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: BMW X1
Postprzez null » 2 cze 2013, 08:01
Zabrałem sie za wymiane pompy wody i musze rozebrac caly rozrzad
Oczywiscie poznaznaczam sobie ustawienia, mimo to chiałbym sie dowiedzieć tak łopatologicznie jak powinny być ustawione dolne i gorne kolo zebate. Na kole zebatym od walu mam tylko napis YU7 i 2 dziurki.
Tak to wyglada:
jak napisy na kolach zebatych maja sie do schemtu http://imageshack.us/photo/my-images/16 ... .jpg/?sa=0
Od: 27 maja 2013, 09:50
Auto: MX3 BP 128
Postprzez rafał88 » 2 cze 2013, 08:10
Ale masz mokro majter... Wez sobie wszystkie uszczelki wymienic bo mozesz sie mocno zdzwic jak Ci rozrzad pier...e.
Postprzez jasek32 » 2 cze 2013, 15:52
Do silnika Z5 to ustawienie kół zembatych jest takie...
Dopisano 02 cze 2013 16:55:
To też ci sie przyda
Od: 15 maja 2009, 21:12
Auto: była MAZDA 323 BA sedan 1995 1,5 Z5
teraz Mazda 626 GF liftback 1997 2.0 115KM + LPG
Postprzez null » 3 cze 2013, 10:54
jasek dzięki widziałem ten pierwszy schemat i własnie te kropki niewiele mi mówia, na gornym kole (od wałka) widoczne jest naciecie, na dolnym nie znalazlem
czy kola musza byc ustawione ow nacieciem do góry tak jak na schemacie?
Auto: MX3 BP 128
Postprzez jasek32 » 6 cze 2013, 10:24
Nad wałem korbowym na obudowie jest taki mały znak w kształcie trójkąta i na wale jest takie wcięcie gdzie wchodzi taki mały bolec i to wcięcie ma być na wprost tego znaku, a na kole zembatym wałka rozrządu jest fabryczny znak po prostu kropka i ona ma być ustawiona w najwyzszym górnym punkcie.
Postprzez lyteq » 11 wrz 2013, 12:34
Czy wymiana rozrządu jest dosyć trudna, czy da radę to samemu zrobić jak się nigdy czegoś podobnego nie robiło? <oczy> Dotychczas tylko prostsze rzeczy, jak olej, filtry, koła, klocki i tarcze, itp. :|
Kanał mam, lewarki różne też mam, klucze też różniste, nawet dynamometryczny z pracy da radę.
Chciałem od razu wymienić wszystko, czyli rozrząd z w/w uszczelkami i pompę wody.
Czy może mam dać se siana, oddać do mechanika i najwyżej się przypatrzeć jak on to robi? ;P
Bo wolałbym nie wydawać 200-300zł jak można to w weekend samemu podłubać <nie powiem>
Od: 27 gru 2012, 18:32
Auto: Mazda 3 2019 BP 122KM Hikari
Postprzez kinki » 11 wrz 2013, 13:00
nie jest to aż tak skomplikowane
jak masz czas, chęci i zapał to działaj sam
parę stówek w kieszeni no i satysfakcja gwarantowana :)
tylko pamiętaj żeby koła ustawić wg znaków
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: BMW X1
Postprzez lyteq » 11 wrz 2013, 14:48
Rozrząd widzę że powinno dać radę... jakieś potencjalne problemy albo knify? Oprócz blokady klucza o karoserie i z rozrusznika :P
No i co z tymi "uszczelniaczami wałków rozrządu i przednim uszczelniaczem wału korbowego"? Jeśli nic nie kapie i nie cieknie to dać sobie spokój, czy zamawiać i wymieniać? Czy do tego zaś trzeba jakieś ściągacze czy szczypce albo inne patenty, tudzież jest niedostępne? :|
And last question is... po zdjęciu rozrządu pompa jest dostępna i trzeba tylko odkręcić, wyczyścić, posmarować uszczelki nowe i założyć i przykręcić? Czy jakaś większa filozofia lub konieczność demotażu innych rzeczy? <oczy>
Postprzez kinki » 11 wrz 2013, 21:26
no nademontujesz się troszku i namęczysz z nią bo dostęp kiepski
co do uszczelnień to ja bym nie ruszał jak jest spokój :)
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: BMW X1
Postprzez Przemek323c » 11 wrz 2013, 21:38
Jak rozbierzesz rozrzad to i pompa nie stanowi problemu. Probuj, akurat w z5 nie bardzo jest co zepsuc przy tej robocie chyba ze jestes antytalent mechaniczny.
Przemek323c
Postprzez pulkownik » 19 wrz 2013, 18:21
Co do uszczelniaczy to się nie zgadzam z kinki. U mnie był robiony rozrząd i mechanik nie wymienił uszczelniacza wału bo "było sucho" – po dwóch miesiącach zaczęło puszczać właśnie z tego miejsca. Później dowiedziałem się że jak nie wyciągniesz to sie nie dowiesz w jakim jest stanie. Rozbierasz już rozrząd to wymień i to, później mniej kłopotów.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez tomek141 » 27 wrz 2013, 06:12
witam
posiadam mazdę 323f 1.5 1996
chciałbym wymienić rozrząd
poszukałem komplet na allegro chciałbym usłyszeć opinie czy ten komplet jest dobrej firmy no i czy kupić z allegro czy lepiej w sklepie
podprawiam
http://allegro.pl/pompa-wody-japan-mazda-323-323f-mx3-mx5-i3535893547.html
http://allegro.pl/rozrzad-mazda-323f-94-98-125-zebow-japan-line-gmb-i3516675101.html
Od: 24 lip 2013, 20:08
Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
Postprzez Marek 161BD081 » 27 wrz 2013, 08:25
Tomku – to już jest typowy przejaw lenistwa z twojej strony aby nie poszukać tematów mówiących o tym.
Tym bardziej, że tematów dotyczących akurat rozrządu jest dosyć spoooro.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez tomek141 » 27 wrz 2013, 18:43
szukałem szukałem wiem ze ta firma jest dobra no ale chciał bym usłyszeć waszą opinie
no ale o pompie nie mogę nic poszukać może polecacie inna firmę
Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
Postprzez tomek141 » 7 paź 2013, 16:41
witam
gdzie mogę kupić sprężynę napinacza ponieważ kupiłem już rolkę a sprężyny nie mam
szukałem na allegro ale nigdzie osobno niema
proszę o pomoc
Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
Postprzez Przemek323c » 7 paź 2013, 16:56
Carspeed. Stara sie nie nadaje ? Wystarczy ja zmierzyc na dlugosc.
Przemek323c
Postprzez tomek141 » 8 paź 2013, 06:07
ok już zamówiłem z carspeed
Dopisano 8 paź 2013, 13:03:
witam
czy przy wymianie rozrządu powinny być wymienione pasek wspomagania i od alternatora
Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
