FOTORELACJA – Naprawa aparatu zapłonowego P5
Postprzez bajer0 » 18 sie 2009, 18:34
wyciagnalem aparat do naprawy, niestety moj ojciec zaczal sie nim bawic i teraz nie moge sobie oznaczyc jak byl zlozony (chodzi i o palec, w ktora strone) Czy jest na to jakis patent, czy tylko proby i bledy?
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Lukano » 18 sie 2009, 20:52
Hmmm. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale nie dało się go źle złożyć.
On nie jest okrągły.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez bajer0 » 18 sie 2009, 21:18
trzpien jest trojkatny, wiec mam 3 mozliwosci ;)
A cewke malowac z obu stron, czy tylko od storny modulu?
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez mixR » 19 sie 2009, 20:00
bajer0 napisał(a):A cewke malowac z obu stron, czy tylko od storny modulu
koniecznie z obydwu stron
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez lesiux » 20 sie 2009, 06:39
bajer0 napisał(a):trzpien jest trojkatny
ale z tego co pamiętam to tylko w jednej pozycji uda Ci się go włożyć. spróbuj, nic nie kosztuje...
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez bajer0 » 20 sie 2009, 08:35
Juz zlozylem.
mixR napisał(a):koniecznie z obydwu stron
ehhh, pomalowalem tylko z jednej i zlozylem zanim napisales posta... chyba jeszcze go rozbiore i poprawie w wolnej chwili.
lesiux napisał(a):ale z tego co pamiętam to tylko w jednej pozycji uda Ci się go włożyć. spróbuj, nic nie kosztuje...
niestety, wchodzi w 3 mozliwych pozycjach. Na poczatku zlozylem zle, auto nie chcialo odpalic, przestawilem palec i zapalilo bez problemu.
Na razie, zeby nie zapeszyc nie bede pisal czy pomoglo, napisze jak troche pojezdze
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez gcu » 20 sie 2009, 10:11
Dzięki Organo to naprawdę pomaga.
Ja do izolacji zamiennie użyłem silikonu wysokotemperaturowego i folii antyelektrostatycznej po karcie grafiki:)
Mi bardzo nie podobają się 2 miejsca w tym aparacie na module zapłonowym tj. odsłonięta wsuwka łącząca moduł z cewką oraz 3 nóżki samego modułu i to wszystko jakieś 2 mm nad wirującymi metalowymi blaszkami przytwierdzonymi do metalowej ośki...
Więc rzeczywiście nie trudno o jakiś przeskok...
Od: 20 sie 2009, 09:32
Auto: Była: Mazda 323F BA 1.5L Z5 95r.
Jest: Mazda 3 BK 1.6L Z6 05/06r.
Postprzez bajer0 » 20 sie 2009, 10:41
gcu cewke tez malowales z obu stron?
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez gcu » 20 sie 2009, 11:22
Cewkę najpierw pomalowałem lakierem potem na cewkę nałożyłem folię anty to z obu stron. A potem silikon nakładałem na moduł od strony cewki (uważając na wsuwkę) oraz cały ten stelaż aluminiowy- mocowanie (tam trzeba uważać na łożysko). Jak założyłem moduł na cewkę to na module od strony palca widać wsuwkę i sam moduł i to też zasmarowałem silikonem nie grubo bo tam wirują te blaszki...
I ostrożnie przy składaniu bo ta dolna blaszka mi się przesunęła o 3-4 mm i potem szarpało wybiórczo w całym zakresie obrotów (zapłon czasami wypadał w innym czasie).
Postprzez bajer0 » 20 sie 2009, 11:58
gcu napisał(a):I ostrożnie przy składaniu bo ta dolna blaszka mi się przesunęła o 3-4 mm i potem szarpało wybiórczo w całym zakresie obrotów (zapłon czasami wypadał w innym czasie).
a kojazysz jak ona powinna byc wzgledem palca??
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez gcu » 20 sie 2009, 12:04
Niestety nie, ale mogę porobić ci kilka fotek bez tej wewnętrznej osłonki, czyli będą widoczne blaszki i palec względem siebie. Tylko to dopiero koło 17 po w pracy się kiszę :)
Postprzez regan79 » 6 wrz 2009, 20:52
Chłopaki ale rzeźba! Poco wymieniać kable, jak można folią owinąć, tylko co ze świecami??
:P
Kompleksowa naprawa układów zasilania Common Rail
Od: 26 lut 2006, 00:02
Auto: A4 8E 1.8T
Postprzez lesiux » 7 wrz 2009, 06:33
można też owinąć taśma izolacyjną... podziała ale nie na długo.
jest Mondeo MK4
Postprzez Lukano » 7 wrz 2009, 07:23
To się nazywa druciarstwo, a nie naprawa :P
Audi A8 4.2
Postprzez lesiux » 7 wrz 2009, 09:47
Czy w BG występowały aparaty P5 ew P9 (podobno zamienne).
jest Mondeo MK4
Postprzez Lukano » 7 wrz 2009, 10:07
Nie występowały. W BG aparaty są z cewką zewnętrzną.
Audi A8 4.2
Postprzez lesiux » 7 wrz 2009, 13:49
czyli mam rozumieć, że z BA nie są kompatybilne w żaden sposób....
drugie pytanie:
Czy kondycja aparatu zapłonowego (nie samo ustawienie zapłonu) może mieć wpływ na spalanie?
jest Mondeo MK4
Postprzez świeżak » 20 wrz 2009, 13:20
lesiux napisał(a):Czy kondycja aparatu zapłonowego (nie samo ustawienie zapłonu) może mieć wpływ na spalanie?
Ktoś wyżej napisał, że po naprawie zmniejszyło mu się spalanie.
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez Lukano » 20 wrz 2009, 15:33
Ogromne. Nie ma dobrej iskry, nie ma dobrego spalania. A do tego co któraś iskra idzie bokiem, więc nie ma pracy. Wtedy komputer musi podlać trochę więcej.
Mnie zmniejszyło i to dużo po zmianie aparatu, a potem jeszcze po ustawieniu wyprzedzenia zaplonu (oczywiście tylko w trybie serwisowym )
Audi A8 4.2
Postprzez farciarz » 20 wrz 2009, 23:52
lesiux napisał(a):Ja mam P5 i zastanawiam się nad P9 bo podobno są zamienne a P9 niby lepszy.
Odpowiem krótko.... aparat P5 jest zamienny z aparatem P9 ....sam to przerabiałem dobre cztery lata temu. I to bez żadnej ingerencji w elektrykę .... pod warunkiem oczywiście tej samej ilości pinów na kostkach !!!!
Śmigam na tym aparacie do dziś....i jest super
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
