branie oleju, kopcenie przy odpalaniu, klekot zaworów
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 21:44
Czy ktoś borykał się już z takim problemem, mianowice rozwaliły sie mi uszczelniacze zaworów i autko mi dymi przy odpalaniu nie jest tragicznie ale dymi. Przytym słychać delikatnie któryś zawór. No i tradycyjnie uszczelka pod głowicą. Jaką sumę muszę sobie przygotować. Wlałem do silnika olej MOBIL 1 półsyntetyk. Auto to mazda 323F 1996 r. Po wymianie oleju nie dymi.... :( aha przejechane mam 164 tys..
Ostatnio edytowano 16 lut 2008, 08:37 przez piottr, łącznie edytowano 2 razy
Od: 13 lut 2008, 21:39
Auto: Mazda 323F BA 1996 r 1.5 dohc
Postprzez waldii » 13 lut 2008, 22:05
piottr jeszcze jakbys napisal jaki masz silnik to by bylo wspaniale
waldii
Postprzez Piotrek » 13 lut 2008, 22:07
dziwna sprawa, nie kojarzę, żeby ktoś miał taki problem w maździe. Chyba jesteś pierwszy.
Od: 12 maja 2004, 21:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 22:08
ahh tak... mam silnik 1.5 dhoc 16 V... tak wogóle to słyszałem że przy wymianie zaworu jakigoś musiałbym wymienić popychacze razem ze szklankami na wszystkich zaworach ... może się mylę nie znam zabardzo tego silnika, a chętnie kupiłbym książkę od tego modelu .... coś w stylu sam naprawiam :|
Postprzez nemi » 13 lut 2008, 22:14
Piotrek napisał(a):dziwna sprawa, nie kojarzę, żeby ktoś miał taki problem w maździe. Chyba jesteś pierwszy.
piottr napisał(a):mam silnik 1.5 dhoc 16 V
Faktycznie dziwna sprawa. W sam raz, żeby przeczytać dział 323 i dowiedzieć się na ten temat bardzo dużo...
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 22:14
a jednak też nie wierzyłem że moja mazda może mi to zrobić, przecież te samochody są naprawdę dobre
Postprzez waldii » 13 lut 2008, 22:17
piottr napisał(a): tak wogóle to słyszałem że przy wymianie zaworu jakigoś musiałbym wymienić popychacze razem ze szklankami na wszystkich zaworach ... może się mylę
tak mylisz sie.Zmieniasz tylko zaworek i po sprawie(pod warunkiem,ze w Twoim silniczku wystepuje hydraulika)Koszt czesci to ok.70zl plus sylikon do miski olejowej :P
A dymienie jesli jest od oleju to pewnie zapieczone sa pierscienie olejowe.Jeszcze napisz skad jestes to ktos podjedzie i Ci zrobi,takie fajowe chopaki jestesmy <lol>
waldii
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 22:25
zawory są hydrauliczne!!! apropo to dymienie to jest mi podejrzane, ale dzisiaj jak wymieniłem olej przestało może dlatego że wlałem mobila 1 półsyntetyk jest gęściejszy i dlatego!!! jeszcze jedno a co z tym zaworem silnik mruczy ładnie ale słychać jakiś klekot jeśli będzie uszkodzona też uszczelka to muszę ściągać głowicę ? przecież on może mi olej brać teraz będe pilnował tego oleju zaniedbałem trochę ale podejrzewam że mi bierze ... :( jestem z sieradza
Postprzez mariofrost » 13 lut 2008, 22:26
waldii napisał(a):Jeszcze napisz skad jestes to ktos podjedzie i Ci zrobi,takie fajowe chopaki jestesmy
10/10
Od: 16 paź 2007, 11:37
Auto: Nissan Primera '00 1,8
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 22:36
jaja sobie robisz? , tak poprostu ktoś sobie dojedzie .
Postprzez waldii » 13 lut 2008, 22:38
piottr napisał(a):jeszcze jedno a co z tym zaworem silnik mruczy ładnie ale słychać jakiś klekot jeśli będzie uszkodzona też uszczelka to muszę ściągać głowicę ?
wlej oleju do silnika na max(na bagnecie max a nie pod korek)i pomaga czasami.Samo cykanie nic nie szkodzi jedynie efekt akustyczny troche nieciekawy.
A po czym poznales,ze masz uszkodzona uszczelke pod glowica???Jak chcesz ja wymienic bez sciagania glowicy to tak jakby sciagnac gacie nie sciagajac spodni.Raczej sie nie da(Jas Fasola tylko to umie ale on Mazd nie naprawia)
waldii
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 22:43
bo widzę że uszczelka pod głowicą mi puszcza olejjj... jest mały wyciek.. i tak jak pisałem jeden zawór robi kleklekle :) doslownie ... Czy jest jakaś książka do mazdy mojej ... sam naprawiam czy coś takiego ?
Postprzez waldii » 13 lut 2008, 22:48
Zazwyczaj jeden zawor slychac.Wymien zaworek(fotorelacje znajdziesz na forum a kupisz go np. www.carspeed.pl)i bedzie cisza.W 626 mialem ten sam problem ale jezdzilem najpierw z cykaczem 2 lata.A ten olej w jakim miejscu wylatuje??Przy aparacie zaplonowym moze?
waldii
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 22:53
hmmm olej leci jak by powiedzieć: przód silnika lewa strona jak niżej
____________________
| + korek do olejju |
|___________________|
| tu jest wyciek.. .
to chyba wszystkko wyjaśnia
soryyy prawa strona te giwazdgi powinny być po prawo .... nie pamiętam czy tam jest aparat zapłonowy .?!
Postprzez waldii » 13 lut 2008, 23:04
no zdjecie pierwsza klasa <lol> Jaki masz aparat hahaha smiena???
no jak z prawej strony to tam masz aparat zaplonowy.Czesto z niego leci.Musisz go odkrecic i jest tam jeden o-ring,ktory kupisz za 50gr a roboty na 5 minut.Wyczysc dokladnie to miejsce i zobacz jeszcze raz
waldii
Postprzez Waluś » 13 lut 2008, 23:27
smaruwa pewnie spod dekla wyłazi
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez waldii » 13 lut 2008, 23:43
Waluś napisał(a):smaruwa pewnie spod dekla wyłazi
chyba nie,Waluś looknij na zdjecie<lol> <lol>
piottr napisał(a):____________________
| + korek do olejju |
waldii
Postprzez piottr » 13 lut 2008, 23:52
aparatem robłem a że to sony erikson tak wyszło :)
Postprzez qbass » 13 lut 2008, 23:53
hahaha hahaha hahaha hahaha waldii, humorek chyba dopisuje?
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
