Piszczący pasek klinowy przy zimnym silnku
Postprzez baad » 29 gru 2003, 16:34
Witam! Odkąd zrobiłlo się chłodniej jak odpalam ZIMNY silnik to piszczy mi pasek klinowy (chyba), po jakiejś minutce pisk ustaje i nie pojawia się do momentu kiedy silnik znowu jest zimny. Czy jest to coś poważnego, może jest to oznaka, że pasek jest juz do wymiany? Wiem że najłatwiej wymienić ale czy jest to konieczne czy można z tym jeździć? Poradźcie :–) <głaszcze>
Mazda to je to!
Od: 13 lis 2003, 20:34
Auto: Mazda 626 GW 2.0 2000
Postprzez pldiego » 29 gru 2003, 16:43
Nie jestem pewien ale sprubuj go mocniej naciągnąć.
Od: 25 paź 2003, 16:36
Auto: Mazda 626GD 90Lpg Elegandzka:)
Postprzez aadamj » 29 gru 2003, 17:08
Albo jest zaluźny i należy go naszpanować. Albo jest już wytarty i przypalony od ślizgania i trzeba go wymienić!
Od: 15 gru 2003, 19:52
Auto: chwilowo brak
Postprzez xXx » 29 gru 2003, 18:06
Moja rada to wymień pasek, bo to wcale nie jest taki olbrzymi koszt. Może on być powycierany, stwardniały i naciąganie nic tu pewnie nie pomoże, a może tylko zaszkodzić, bo jak za mocno naciągniesz to możesz uszkodzić łożyska.
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Markiz » 29 gru 2003, 22:03
Spoko mam to samo. Jeśli masz w miarę dobry pasek to wystarczy go tylko naciagnąć, jeśli zły to tylko wymienić
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez polnik@studio » 29 gru 2003, 23:25
ee jest [jaki?] sposób wystarczy posmarować go zwyklą świecą tzn woskiem i już niebędzie piszczał :D
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez Markiz » 30 gru 2003, 10:33
To ja znam jeszcze lepszy . Można zastosaować WD 40 zamiast wosku i będzie też git :P
Postprzez xXx » 30 gru 2003, 13:27
Bęzdie, będzie.......ale przez tydzień :D
Postprzez Carrrlos » 30 gru 2003, 16:27
piszczący pasek to się samruje przed sprzedażą auta, jak piszczy nalezy go wymienić, jak pisał Patryk za mocno napięty może uszkodzić łożyska, pasek nie jest drogi.
Zaczął ci piszczeć właśnie jak się zrobiło zimniej i wilgotniej. Ślizgającego się paska na suchym, czyli m.in. na gorącym silniku nie usłyszysz, no chyba że zaliczysz kałużę :D
tragedii nie ma, wymienić się powinno,
chociaz jak pęka pasek to tracisz to co on napędzał.
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez nei » 6 sty 2004, 11:44
Wymień paski ! Polecam Bosha , sam niedawno wymieniałem :)
!! To może być tylko MAZDA !!
Od: 6 sty 2004, 11:28
Auto: mazda 323f
Postprzez Viceroy » 22 lis 2007, 23:17
odswiezam temat
mianowicie wymienilem paski altenratora i wspomaganai ktore mi piszczaly
teraz pasek od alternatora piszczy tylko przy porannym uruchamianiu
mechanior naciagal i dalej to samo
co z tym moze byc nie tak ??
Only Strong Can Survive
Od: 23 wrz 2007, 22:10
Auto: 323F BA 1,5 95 r.
Postprzez sysop9012 » 23 lis 2007, 00:19
mam to samo ;/
Pomóc Ci przy promowaniu własnej strony?
Napisz do mnie!
http://www.wypromuj.pl
Od: 16 sie 2006, 20:12
Postprzez Czarny » 23 lis 2007, 08:49
Nie trzeba wymieniac paska jak tylko piszczy, dziwna teoria :)
Mialem wymieniany 2 tygodnie temu i niekiedy lubi sobie popiszczec – jest dobrze naciagniety, Z5 tak ma.
Nic tak nie wciąga, jak chodzenie po bagnach.
<a href="http://www.pajacyk.pl/" target="_blank">
<img src="http://www.pajacyk.pl/img/baner5.gif" width="400" height="50" vspace="2" border="0" alt="Nakarm glodne dziecko – wejdz na strone Pajacyk .pl"></a>
Od: 24 wrz 2007, 11:22
Auto: 323p BA 97r 1.5 16v
Postprzez Jakub-wawa » 23 lis 2007, 10:18
Czarny napisał(a):Mialem wymieniany 2 tygodnie temu i niekiedy lubi sobie popiszczec
Sam wymieniałeś?? Może Ci w warsztacie wymienili na używany... nie powinien piszczeć po wymianie
Mazda+ Uniden 510+ Siro 150:)
Od: 21 paź 2006, 09:40
Auto: 323fBA i PuntoII sporting
Postprzez Viceroy » 23 lis 2007, 13:14
i co jak tam piszczy a wszystko jest nowe to nie da sie z tym nic zrobic ?
Postprzez strOOs » 23 lis 2007, 13:16
W mojej 121 tez piszczy na zimno przy odpaleniu..
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Viceroy » 23 lis 2007, 13:48
to jakas masakra jest <killer>
Postprzez przemo7 » 23 lis 2007, 14:18
moj tez piszczy ale czasem tylko jak mu sie chce :D
a mechanik mowil ze dobry jest pasek jeszcze wiec nie wiem
Od: 29 wrz 2007, 17:53
Auto: mazda 323f,97, 1.5
Postprzez Czarny » 24 lis 2007, 08:43
Nie, w warsztacie. Widzialem go, jest nowy i mowia.. ze naciagniety tez jest ok wiec ufam w zapewnienie tym bardziej, ze warsztat z forum.
Postprzez bebe » 24 lis 2007, 10:46
u mnie tez popiskuje sobie czasami jak jest zimno i wilgotno. na razie nic nie ruszam. ale sprawdze czy to na pewno pasek...
323F, Xedos6,626,3,6
Od: 18 lip 2007, 21:33
Auto: Mazda 6 Kombi benzyna 2,3 16V 166 KM, 2006
