Jak jest u was?Ile wam wchodzi oleju do silnika?
Poraz kolejny weszło mi tylko 3 llitry i juz jest FULL – tzn na kresce pod literka F. Pojmnosc układu to podbno 3,8 litra. Rozumiem ze 0,2 mozna odliczyc na filtr plus cos tam zostaje ale zeby az tyle. Mysle ze 3.2-3.5 to chyba powinno wejsc? Czybym mial tyle nagaru
Jak jest u was?
Jak jest u was?Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Haszczu
car history:
- Od: 21 wrz 2005, 10:00
- Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Jak pierwszy raz wymieniałem olej to wlałem 3,5 (tak jak mówi książka) , no i było ok.3-4 mm ponad maxem na bagnecie
, za drugim razem gdy stary olej zleciał z miski dmuchnąłem powietrzem przez bagnet to wyleciało jeszcze ok.0,3 litra takiego gęstszego , który był na dnie miski poniżej korka spustowego . Wlałem 3,3 i było 1 mm poniżej maxa. W życiu 3,5 nie wejdzie do Z5
dusz obojętnych nie chce ani niebo , ani piekło..
- Od: 24 mar 2006, 09:39
- Auto: mazda 323P (BA) 1.5(88) Z5 98r
Jak już rozmawiamy o oleju to mam pytanie jak powinien byc włożony bagnet , ponieważ u mnie gdy jest ucho prostopadle do pasków to pokazuje mniejszy stan o ok. 3mm
.Ma ktoś zdjęcie jak powinno byc?
Wątpię.Simo napisał(a):Może się coś stać
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
baton napisał(a):x
what's this???
Acha...dzisiejszy program jest sponsorwany przez literke "X"
Pozdro
Haszczu
car history:
Haszczu
car history:
3L i troszeczke:P . Ponad F niedopse zalezy ile ja tez raz przedobrzyłem i miałem 3-4 mm powyzej F i nic sie nie stało ale podobno za dzuo jest tak samo szkodliwe jak za mało.
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 4 paź 2007, 14:32
- Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Ja nigdy nie leje tyle ile ma wejść, wlewam około 3 litrów i kontroluje na bagnecie, powinno być w połowie stanu pomiędzy min a max, zapalam auto żeby olej porozchodził się po wszystkich zakamarkach i po filtrze, gasze silnik i zostawiam na pare godzin i dopiero wówczas kontroluje bagnet i robie ostateczne dolewki.
Optymalnie jest utrzymywać właśnie poziom oleju w połowie skali na bagnecie, nadmiar oleju w silniku może powodować uszkodzenia simeringów i wydmuchiwanie uszczelek – czyt. wycieki, a także większe jego spalanie
u mnie ~3.5 –
wlewasz troszke czekac odpal silnik zobacz ile jest i dolewaj na pracujacym silniku ;0 P przy okazji sprawdzisz czy nie ma przedmuchu znad klawiatury
PS tu masz 0.8 litra zapasu jak ci bierze silnik olej to nagle moze sie okazac ze jedziesz na sucho lepiej zostaw tuz przed max .Miejsca jest na tyle ze nawet jak masz ciut nad kreske to po rozszerzeniu olej znajdzie sobie miejsce
MAZDA &M....ITSUBISHI
wszyscy tu pisza o 1.5 a ile oleju wejdzie do 1.8???
- Od: 6 kwi 2008, 09:31
- Auto: mazda 323F 1.8 95rok
bolo napisał(a):witam wszystkich jakim olejem najlepiej zalać Z5
Z pierwszego tłoczenia.
A poważnie.
Jest wątek o olejach. 59 stron a na każdej po 15 postów – miłej lektury.
Wszyscy nie krzykną chórem jedną marke którą powinieneś wlać do Z5... prawda jest jak d**a, każdy ma swoją – więc i Ty wybierz swój olej posiłkując się na opiniach użytkowników.
Link do tematu:
OLEJE
- Od: 28 paź 2007, 15:48
