Kody błędów OBD I i ABS – samodzielne sprawdzenie
Postprzez flywin » 15 sty 2014, 17:43
potrzebujesz interfejs ELM327 i soft http://forscan.org/
czujnik odpowiada za wskaźnik na desce do ECU i załączenie wentylatora.
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Sawinio » 16 sty 2014, 13:42
Wielkie dzięki za pomoc
Sawinio Płock
Mazda 323C BA 1.5 –> 1998
Od: 17 maja 2010, 11:10
Auto: JEST –> Mazda 5 CR 2.0 RF-7J 143 KM –> 2008 rok
JEST –> Mazda 323F BJ 1.6 ZM 90 KM –> 2003 rok
BYŁA –> Mazda 323C BA 1.5 Z5 88 KM –> 1998 rok
Postprzez flywin » 16 sty 2014, 18:27
cyzli jak masz walnięty to i moze wiecej palic bo złe dane ida do ECU
Postprzez lukhirt » 17 sty 2014, 16:27
Witam kolegów! <czarodziej>
Zrobiłem sobie dzisiaj diagnostykę błędów i wyszły mi kody 11,13 oraz 14. Nie mam informacji odnośnie mojej mazdy, próbowalem się oprzeć na tabeli dla mazdy 323F (Z5) ale tam nie ma błędu 13.
Macie może taką informację dla tego modelu: 323P 1.3 (B3) 73KM? <co?>
Z góry dzięki za odpowiedź.
Dopisano 17 sty 2014, 17:19:
Podaję link do "wideło" z relacją odczytu :)
Ostatnio edytowano 20 sty 2014, 07:59 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa linków
Od: 30 paź 2013, 01:10
Auto: Mazda 323P 1.3i (BA) 1997
Postprzez Marek 161BD081 » 18 sty 2014, 10:50
A co to za odczyt kodów błędów za pomocą buzzerka w mierniku??
Ten zakres miernika zupełnie do czego innego służy.
Zamontuj LED'a i nagraj jeszcze raz filmik ale nieco dłużej aby cała sekwencja była powtórzona.
Uzupełnij proszę też profil o lokalizację i ... rocznik auta.
A temat łączę z istniejącym.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez lukhirt » 19 sty 2014, 13:44
Marek! Moim zdaniem nie ma różnicy (jeżeli chodzi o czystą informację a propos ilości i długości sygnałów), czy będę to robił diodą, czy miernikiem – jeżeli podepnę diodę i na jej obu końcach załączę BUZZER to będą sygnalizowały jednocześnie tą samą informację. Różnica jest jedna – jedno pokazuje papa , drugie "krzyczy" <klotnia>
Co do dłuższego nagrania, to rzeczywiście, to co pokazałem, to tylko jedna pętla. Zrobię dłuższy filmik i wrzucę. W miarę możliwości postaram się zrobić test porównawczy: DIODA vs BUZZER – chociaż uważam, że to czysta formalność.
ps. profil uzupełniony
Postprzez Pająk » 28 sty 2014, 17:00
Cześć kf zdechł a ecu wypluwa mi hmm no właśnie.. 8 krótkich 1 długi 1 długi 6 krótkich... Ot cała sekwencja i o ilę pierwszy to rozumiem 08- przepływka bo sam go celowo wywołałem to co znaczy reszta bo zgłupiałem :/ A zaczęło się wczoraj gdy nagle zaczęła się dławić przy choćby nieco mocniejszym niż minimale wciśnięciu gazu. Jednak odpalała i pracowała na wolnych bez problemów. Dziś już wcale nie odpala :( Ktoś pomoże?
Od: 5 sty 2014, 02:40
Auto: 323f BA KF 2.0 V6 95'
Hornet 600S 00'
Romet Kadet M-780 86'
Postprzez flywin » 29 sty 2014, 07:37
08,10,16
Postprzez Pająk » 29 sty 2014, 16:04
Dzięki wielkie :) Hmm Ale żaden z tych elementów nie powinien dać takich objawów :/ Ciekawe co jej jest...
Hornet 600S 00'
Postprzez mateu555 » 11 lut 2014, 18:07
Witam. Bardzo proszę o pomoc z odczytaniem błędów, oraz o podpowiedź co je powoduje. Objawy to całkowity spadek mocy podczas rozgrzewania silnika. Mazda 323f BA 98r
Tutaj filmik z błędami:
Ostatnio edytowano 12 lut 2014, 07:55 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa linku do filmu
Od: 8 sie 2013, 15:17
Auto: Mazda 323f BA 1.5 1998r
Postprzez Marek 161BD081 » 12 lut 2014, 07:57
Nie jest to przypadkiem kod P0117 czyli "Czujnik temperatury czynnika chłodzącego"?
Masz autko z nowszą wersją sterownika więc lampka miga kodami 4-cyfrowymi jak poniżej:
Były:
Dział BA/BH
Postprzez mateu555 » 12 lut 2014, 17:11
Podłączyłem dzisiaj pod elma i pokazało 1170, czyli że sonda lambda ? Czy może ona powodować takie zachowanie silnika kiedy się rozgrzewa ? Po resecie błędów już kolejny raz to nie wyskoczyło, może dlatego że silnik był ciepły. Sprawdzę jeszcze czy na zimnym się pojawi błąd. A może ja sprowokowałem komputer do wyrzucenia błędu sondy przez regulacje wolnych obrotów ?
Czy mogę w ramach tesu odłączyć sondę całkowicie, aby zobaczyć czy też będzie tracić moc podczas rozgrzewania?
Poniżej odczyty z ForScan.
Postprzez Garbage1989 » 12 lut 2014, 18:07
mateu555 napisał(a):pokazało 1170, czyli że sonda lambda ?
trzeba czytac cała wiadomość jaką generuje program bo tam na pewno jest czego dotyczy awaria i możliwe przyczyny tego błędu.
mateu555 napisał(a):Po resecie błędów już kolejny raz to nie wyskoczyło, może dlatego że silnik był ciepły
skoro kolejny raz wywaliło ten sam błąd drogą dedukcji można wysnuć wniosek ze coś z tym obwodem jest nie tak. Na zimnym silniku bład nie wyskoczy od razu gdyż na poczatku ECU ignoruje wskazania z sondy gdyż ona wskazuje właściwie dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury złacza
mateu555 napisał(a):Czy mogę w ramach tesu odłączyć sondę całkowicie, aby zobaczyć czy też będzie tracić moc podczas rozgrzewania?
po odłaczeniu Sondy jednego z głównych elementów układu regulacji ECU wejdzie w tryb awaryjny i zastąpi odczyty średnią wartością wpisaną przez producenta do mapy
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Przemek323c » 14 lut 2014, 13:02
Przy jakiej temp silnika sonda zaczyna falowac i czy robi to prawidlowo w kazdym zakresie obrotow ?
Przemek323c
Postprzez Face2Face4Race » 18 lut 2014, 23:46
witam
a moze ktos mi powie ktora sonda ma kod 15 a ktora 23 w mx3 v6 ? bo mi pokazuje 15 ale nie wiem od ktorej glowicy leci ta sonda
>Sprzedam części<
viewtopic.php?f=5&t=140129&p=2376269#p2376269
______________________
..::MadziaForeVer::..
Od: 5 maja 2009, 19:05
Auto: Madzia MX-3 V6
Postprzez Garbage1989 » 19 lut 2014, 00:35
wg Autodaty dla MX3 z v6 K8
15: V6 Heated Oxygen Sensor (HO2S), bank 2 – no activity
23: Petrol: Heated Oxygen Sensor (HO2S), bank 1 – no activity
niestety nie ma opisu która jest od której głowicy trzeba by sprawdzić przez odpięcie i poczekać na błąd która się zgłosi
Postprzez Marek 161BD081 » 19 lut 2014, 07:09
W takich silnikach "bank 1" to ten co jest bliżej ściany grodziowej.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Face2Face4Race » 19 lut 2014, 10:36
Marek 161BD081 napisał(a):"bank 1"
znaczy ze kod bledu zaczyna sie od 1 ?
od grodzi to prawa glowica
>Sprzedam części<
Postprzez Marek 161BD081 » 19 lut 2014, 12:06
Face2Face4Race napisał(a):od grodzi to prawa glowica
Tak – prawa i tam też są cylindry nieparzyste.
Kod błedu mamy "15" więc dotyczy on sondy od strony przodu autka.
Można wpiąć się miernikiem i zobaczyć co ona pokazuje.
Popatrz też na ten link i listę kodów błędów.
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Face2Face4Race » 19 lut 2014, 12:35
Marek 161BD081 napisał(a):Kod błedu mamy "15" więc dotyczy on sondy od strony przodu autka.
i tu troche zglupialem, bo jednak wychodzi na lewa glowice :P
ale
Marek 161BD081 napisał(a):Popatrz też na ten link i listę kodów błędów.
i tutaj fajnie jasno jest opisane ktora to ktora :)
Dzieki!
>Sprzedam części<
