Wyciek oleju, lewa strona silnika.
zajrzałem pod maskę i widzę że mi cieknie olej z lewej strony silnika, miejsce wycieku zaznaczyłem strzałką, czasem widać jak leje się strużka oleju z tego miejsca.
a tak wygląda silnik od spodu
co to może być?
co to może być?
Ostatnio edytowano 30 mar 2015, 20:12 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
Gość
Uszczelka pod głowicą ( to jest tylko fotka )
Samochód stoi i czeka na umówiony termin na wtorek w ASO Gorzów, 40km chyba przejdzie do serwisu.
Zauważyłem że najbardziej chlapie przy zimnym silniku, na ciepłym nie ma aż tak dużego wycieku, a na zimnym przy obrotach 2500-3000 widać jak sączy się strużka oleju z miejsca wskazanego strzałką.
jaki może być koszt takiej wymiany? robocizna plus uszczelka i pewnie planowanie głowicy?
Gość
W takim razie pozdrów Sławka Kordyla od Jaksymilosz.k napisał(a):Samochód stoi i czeka na umówiony termin na wtorek w ASO Gorzów
W takim razie pozdrów Sławka Kordyla od Jaksy łoł
_________________
Jak go zobaczę, to pozdrowię
ale ostatnio nie często go tam widzę, niestety
Gość
.....bo Sławek dosc często bywa w Warszawiemilosz.k napisał(a):ale ostatnio nie często go tam widzę
w koncu szkoli tutaj mazdziarzy Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
mam nadzieje że swoich dobrze przeszkolił
w końcu jest głównym specem od szkoleń na Polskę...
Gość
Dokładnie .....milosz.k napisał(a):w końcu jest głównym specem od szkoleń na Polskę...
Jaksa napisał(a):ale ostatnio nie często go tam widzę
.....bo Sławek dosc często bywa w Warszawie łoł w koncu szkoli tutaj mazdziarzy usmiech
Sławek za pozdrowienia dziękuje,
spotkałem go w piątek w serwisie,
jutro powinna być postawiona diagnoza...
Gość
Dzieki kolego ze przekazałes pozdrowionkamilosz.k napisał(a):Sławek za pozdrowienia dziękuje,
Sławek jest Wielki ( nie mam na mysli wzrostu
)Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
okazał
no i okazało się ze to był wyżej wymieniony uszczelniacz, przy okazji wymieniono rozrząd i wszystkie uszczelniacze, wraz z uszczelniaczami na wale (od strony sprzęgła również) a także uszczelka pod pokrywa i oring aparatu zapłonowego.
teraz nie powinno już nic chlapać olejem
waldii napisał(a):moze byc tez uszczelnacz na walku rozrzadu
Gość
milosz.k ile Ciebie to wymiosło? aha i gdzie z tym pojechałeś?
wyniosło mnie 890 zł, wymiana rozrządu i wyjęcie skrzyni to dość duży koszt.
Gość
A orientuje się ktoś ile mogą kosztować same uszczelniacze na wałek rozrządu. Bo ja dzisiaj zdiagnozowałem to samo u siebie odkręciłem te plastiki co rozrząd zasłaniają a tam wszystko mokre od oleju :/
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
Fajnie, że kolega odkopał wątek...mianowicie dzisiaj jestem po wymianie rozrządu i dowiedziałam się, że mam wyciek oleju z lewej jak i z prawej strony silnika. W sumie mnie to nie zdziwiło, bo olej mi znikał w ciągu 4 miechów i susza. Wiem, że muszę przejść na gęstszy olej, ale mam pytanie odnośnie uszczelniacza do silnika (koncentrat- dodatek do oleju silnikowego), czy ktoś to stosował i czy zdaje egzamin?
- Od: 7 mar 2010, 22:28
To dobrze ze to tylko uszczelniacz. U mnie niestety uszczelka poszla, ale spokojne jezdze na tym juz ponad pol roku i nic sie nie dzieje
slyszalem ze b6-ME tak juz maja ze lubią dmuchać z uszczelki pod głowica...
- Od: 23 maja 2009, 18:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
