Rozdzielacz MX-3 '91 EC V6 (K8)
Postprzez mmx01 » 27 cze 2004, 12:22
Witam, najprawdopodobniej padla mi cewka w rozdzielaczu iskry w MX-3, poznaje bo nie moge zapalic i nie ma iskry :) Pomierzylem rezystancje cewki:
Terminale:
C-A 1kOhm
C-B 1Ohm
B-A 1kOhm
C-HT 15kOhm
podobno wszedzie za wyjatkiem C-HT powinno byc kolo 1Ohma.
Nie myle sie ? a jesli nie czy ktos zna jakis szrot gdzie moge dostac ten element, wszystko inne jest sprawne wiec po co mam kupowac palec, kopulke itd za worek kasy. A moze ktos ma na zbyciu ?
Mario
Od: 2 sty 2004, 12:53
Auto: Mazda MX-3 '91 V6
Postprzez Dubus » 27 cze 2004, 12:37
Rezystancje cewki prawidłowe
sprawdź raczej moduł wzmocnienia
Pozdrawiam :)
Od: 10 mar 2004, 20:04
Auto: 626 GE 1.8i '95
Postprzez Jaksa » 27 cze 2004, 12:39
Stały problem tych aparatow
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez marek » 27 cze 2004, 12:50
Rezystancja uzwojenia pierwotnego 0,49-0,73Ohm
Uzwojenie wtórne 20-31kOhm.
Pierwotne to jest C-B wg twojego opisu, a wtórne C-HT.
I powiem tak że nowa cewka dawała mi takie oporności jak podałeś (dokładnie 0,8 Ohm i 16kOhm a nie takie jak w serwisówce)
Sprawdź moduł koniecznie!!
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez mmx01 » 27 cze 2004, 15:40
Modul ? znaczy sie ten jeden nieszczesny tranzystor ? co to jest bez obudowy zalany galareta ? tzw. ignitor. Bo skoro cewka jest dobra jak mowicie to nic innego tam juz nie ma.
A terminal A-C jakie powinien miec wartosci? ja mam 1 kOhm, i B-A ?
Aha no i wyczytalem gdzies ze ten tranzystor jest typu NPN czy to prawda ? jesli tak moge zastapic go innym duzej mocy i zobaczyc czy problem ustapi.
Dodatkowo zakrecilem rozrusznikiem i podlaczylem sie do pinu F wtyczki 6scio zylowej podczas rozruchu napiecie wzrastalo z 0 do 0.25V czy to uklad otwartej bazy ?
Postprzez marek » 27 cze 2004, 19:11
Wtyczka 6-pinowa jest wtyczką od czujników położenia wałka rozrządu. (czujniki Halla) są tam dwa czujniki, jeden co pół obrotu, drugi co 1/6 obrotu wałka. Stąd jest to napięcie. Nie pamiętam wartości jaka powinna być i na którym pinie. Ale to napięcie na tej wtyczce nie ma związku z cewką i modułem.
Postprzez GrzegorzSz » 27 cze 2004, 21:34
A moze chcecie instrukcje do zrobienia zewnetrznego modulu w aparacie?
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez marek » 27 cze 2004, 21:37
Jasne!
Kto wie może kiedyś się przyda? (odpukać) :
Postprzez GrzegorzSz » 27 cze 2004, 21:39
Postaram sie jutro napisac tekst na swoja strone – link podam pozniej.
Postprzez marek » 27 cze 2004, 21:48
ok!
Dzięki, nie ma pośpiechu!
Postprzez mmx01 » 27 cze 2004, 22:44
Super, dla mnie jest pospiech bo jezdze tramwajami :)
Marku, owszem sa tam czujniki polozenia, ale rowniez pod metalowym korpusem siedzi tranzystor tyle ze bez obudowy zalany zelem.
Postprzez GrzegorzSz » 27 cze 2004, 23:01
to material, z ktory mi pomogl...
http://forums.probetalk.com/showthread.php?t=1701082465&highlight=distributor
Zrobilem to samo, tylko po polsku :D
Postprzez mmx01 » 27 cze 2004, 23:29
Zastanawiam sie tez nadzwyczajniej w swiecie nad zmiana tranzystora.
BU508 jest tranzystorem NPN darlingtonem i znosi w pikach
napiecia rzedu 1500V normalnie 700V
prady 15A normalnie 8A
Kolektor nowego tranzystora lacze do wtyczka 6pin E, Baze wtyczka 6pin F
emiter do 3pin B i wsio.
Jesli dobrze rozumuje :)
PS. Skoro piszecie ze cewka jest na 100% dobra i uzwojenie pierwotne to : C-B a wtorne to C-HT to po co jest terminal A ?
Postprzez mmx01 » 28 cze 2004, 18:58
Reasumujac, bylem w podanym przez Jakse punkcie diagnostycznym gdzie to meczyli mi cewke i modul. Oba elementy sa sprawne ! a iskry ni ema. :(
Sprawdzilem polaczenia 6 pinowego zlacza do komputera, wszystkie zyly OK. Oba czujniki Halla sa sprawne, oba sygnaly dochodza do ECU.
Pytanie o 3 pinowy wtyk
A +12V
B jesli dochodzi do ECU jako czerwony to przerwa
C jesli dochodzi do ECU jako zolty z niebieskim to przerwa
Ma ktos moze rozpiske tego 3 pinowego zlacza dokad dokladnie idzie ? wiem ze jeden jest do tachometra a drugi to jakis data link.
Chodzi mi o wytyczke i docelowy wtyk i kolor w ECU.
Postprzez GrzegorzSz » 28 cze 2004, 19:01
podaj jaki masz nr PCM to Ci pomoge
Postprzez mmx01 » 28 cze 2004, 19:08
Nie mam go na zewnatrz (jesli pytasz o komputer :))
Postprzez Jaksa » 28 cze 2004, 19:39
OO! To ciekawe ..... ciekawy przypadek! A Aparat w silniku sie kręci? Moze cos od rozrządu co?
Postprzez GrzegorzSz » 28 cze 2004, 19:46
zeby naswietlic obrazowo – napisze reszte pozniej
Postprzez mmx01 » 28 cze 2004, 21:01
Ano zlozylem wszystko do kupy i nic.. .nawet jednego blysniecia.
Dodatkowo co zaobserwowalem:
Jak nie podepne wogole ECU nic sie nie zmienia niz jak go podepne.
ECU nie zglasza zadnych bledow(gdy jest wlaczony :).
Gdy krece rozrusznikiem w kabinie przygasa swiatlo i wylacza sie zegarek na tablicy zegarow, ale rozrusznik kreci rzwawo. Moze to cholerny autoalarm ? ale na terminalach aparatu zaplonowego jest wszystko tak jak powinno, moze odcina ECU ?
Podczas krecenia slychac pstryk przekaznika po prawej stronie i troche czuc benzyna oraz slychac jakis dzwiek w tle ktory ustaje mniej wiecej po 3 sekundach od zakonczenia kreceniem rozrusznika, chyba pompa paliwa albo wtryskiwacze.
Postprzez GrzegorzSz » 28 cze 2004, 21:20
hehe, nie napisze – niech to autor postu opisze jak mu sie uda – ja mu wlasnie podaje co i jak po koleji :D :D :D
