Mam pytanie dotyczące czujnika temperatury który połączony jest z wskaźnikiem na desce rozdzielczej. W książce napraw znalzłem tylko jeden czujnik temperatury, w obudowie termostatu, czy w tym silniku jest tylko ten jeden, czy tez wentylator chłodnicy ma osobny, a wskaźnik na tablicy osobny? Dzięki z góry
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Rembrandt
Witam... Podepnę się pod temat. Ostatnio kupiłem Mx-3. Wszystko fajnie działa oprócz ssania. Komputer wygenerował błąd nr 09 – czyli czujnik temperatury płynu chłodzącego (jest on dwupinowy i znajduję się między pierwszym a drugim wtryskiem w kolektorze dolotowym). Kupiłem czujnik firmy EPS, wymieniłem i dalej mam błąd nr 09. Raczej mało prawdopodobne aby drugi czujnik był padnięty? Może ktoś ma dane jaką rezystancję ma mieć ten czujnik w określonych temperaturach, albo gdzie szukać ewentualnej usterki? Dodam, że auto u poprzedniego właściciela miało niedawno założoną instalację sekwencyjną gazu, ale to chyba nic nie ma wspólnego?
- Od: 28 paź 2008, 14:24
- Auto: MX-3 B6 SOHC '93
A cóż to za silnik? 1.6? 1.8?
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
ja ma dokladnie to samo, ze na zimyn silniku jak odpalam obroty spadaja i autko chce gasnac tak jakby nie bylo ssania, jak minute pocodzi obroty juz normalnie sie trzymaja, gdzie dokladnie sie znajduje to co opisywales??
domimir napisał(a):ja ma dokladnie to samo, ze na zimyn silniku jak odpalam obroty spadaja i autko chce gasnac tak jakby nie bylo ssania, jak minute pocodzi obroty juz normalnie sie trzymaja, gdzie dokladnie sie znajduje to co opisywales??
Mazi napisał(a): znajduję się między pierwszym a drugim wtryskiem w kolektorze dolotowym
