szum z okolic rozrzadu
Postprzez Qbiak » 9 gru 2010, 17:51
Witam, od jakiegos czasu zauwazylem tzn uslyszalem ze cos szumi wlasnie z tych okolic. Bylem dzis u mechanika, obejrzal, osluchal i powiedzial ze to najprawdopodbniej rolka napinajaca pasek wielorowkowy. I tu moje pytanie- czy trzeba wymieniac rolke czy wystarczy lozysko? Rolka w aso 450 zl a zamiennik 200zl wiec szkoda kasy jesli to zbedne.
Od: 13 cze 2010, 20:17
Auto: Mazda mx3 1.8 V6
Postprzez maniana18 » 10 gru 2010, 01:31
kiedy pojawi się taki problem to wymienia się cały rozrząd... przeglądałem dziś allegro i napotkałem takowy za 280 zł (2 rolki i pasek) warto też przy okazjii wymienic pompe wody... skoro siadła Ci jedna rolka, to za chwile może siąść druga, a nie daj Bóg pasek...
Od: 1 gru 2010, 20:51
Auto: MX-3 1.8 v6 24v <fu*k lpg> '94
Postprzez qazxsw1 » 10 gru 2010, 09:35
Ja bym tam nie wymieniał na taki "super zestaw" jak proponuje maniana18 i jeździł ile wlezie, w końcu rozrząd jest bezkolizyjny. Sama wymiana paska i rolek może pomóc na krótką metę – co Ci po tym, jak po 10 tys. km popuści napinacz hydrauliczny i Ci przeskoczy rozrząd o parę ząbków. Wtedy będziesz wymieniał kolejny raz pasek.
A pompę wody możesz sobie wymienić kiedy indziej, po co teraz :)
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez Qbiak » 10 gru 2010, 12:45
ja wiem ze sie wymienia caly rozrzad tylko o to chodzi ze to szumi nie rolka od rozrzadu tylko od alternatora. tak stwierdzil mechanik
Postprzez maris801801 » 10 gru 2010, 17:18
Hehe wymien samo lozysko... Sam tak zrobilem a w serwisie mi powiedzili do 100zl. jesli chodzi ci o lozysko paska wielorowkowego...
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez Qbiak » 10 gru 2010, 18:02
maris801801 napisał(a):Hehe wymien samo lozysko... Sam tak zrobilem a w serwisie mi powiedzili do 100zl. jesli chodzi ci o lozysko paska wielorowkowego...
wlasnie o to mi chodzilo ;) pamietasz moze jakie jest tam to lozysko?
Postprzez maris801801 » 10 gru 2010, 19:24
Jasno... mam zepsuty w domu. Nr jakie na nim sa: LIC JAPAN KYK HQ6203ZZCM. Ale jeszcze co słyszalem to takie łożysko idzie kupić w zwykłym samochodowym. Podajesz wymiaary i masz. W serwisie powiedziano ze to zwykle lozysko z pralki wiec luz. Aha i ono nie ma nic wspolnego z rozrzadem :) Miałem identycznie to samo... szumialo z tego lozyska. Teraz krecac nim w domu, az wierzyc sie nie chce jak to musialo szumiec blizej ucha ;p
Postprzez Qbiak » 11 gru 2010, 11:49
dzieki serdeczne ;)
Postprzez lukipietras » 15 gru 2010, 13:49
Miałem ostatnio taki sam problem. Wymieniłem łożysko i jest luksus, nic nie szumi. Koszt łożyska 24 zł. :)
Od: 26 sty 2007, 21:52
Auto: EC K8
