Wymiana uszczelniaczy zaworowych
Postprzez mysliwy78 » 26 lut 2011, 23:21
No własnie nie wiem wszystko podłączyłem tak jak było on gasnie nagle tak jak pąd odcinało a w czasie jazdy nic sie nie dzieje sprawdze jutro jeszcze raz ja próbowalm go odpalic na nie podłączonej przepływce moze złapał jakis błąd ?
Od: 7 lut 2011, 19:38
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V, 96r.
Postprzez mysliwy78 » 27 lut 2011, 13:29
Dzisiaj rano odpalił i zgasł i juz nie chce odpalic swiece mokre nie mam pojecia co jest grane
Postprzez piachu » 9 maja 2011, 18:36
witam zrobiłem tysiąc kilometrów moją nową mazda i na początku był max na bagnecie teraz jest ponizej minimum ....
Proszę bardzo załamcie mnie :P co to może być trochę dużo jak na uszczelniacze ? przy odpalaniu zakopci a podczas jazdy nie
z tego co wiem stała prawie całą zimę to nie dobrze dla uszczelniaczy i jaki koszt zrobienia głowic i czy konieczne jest planowanie ?
Od: 1 kwi 2011, 18:15
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez wtyku » 3 paź 2011, 10:17
mysliwy78 czy rozwiązałeś swój problem brania oleju do końca?
Od: 30 cze 2009, 16:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez mysliwy78 » 15 lis 2011, 18:07
Sorki ze tak pózno odpisuje ale miałem uszkodzonego kompa nie rozwiazałem olej znika nadal latem nie dymił teraz znów zaczyna wszystko wymieniłem nie zmirzyłem tylko cylindrów i u mnie to raczej bedzie przyczyną
Postprzez masterX » 23 wrz 2012, 09:05
Czy ma ktoś wiedzę na temat rozmiaru prowadnic i uszczelniaczy zaworowych do MX3 1.6 DOHC?
http://www.prowadnice-zaworow2.home.pl/ ... 7-453.html
http://www.prowadnice-zaworow2.home.pl/ ... 8-454.html
http://www.prowadnice-zaworow2.home.pl/ ... 5-212.html
Które z nich będą pasować?
Rozbierałem kiedyś głowicę i wymieniałem sobie uszczelkę głowicy. Czy dam radę bez ściągania głowicy z w/w wiedzą wymienić uszczelniacze? Słyszałem, że trzeba mieć kilka specjalistycznych narzędzi m .in: świecę przerobioną na wpychacz ciśnienia. Bez kompresora da się coś takiego zrobić? Nie rozbierałem nigdy zaworów, ale nie są chyba aż tak skomplikowane :)
Od: 24 paź 2010, 10:12
Auto: MX3 94' 1.6 16V (B6)DOHC
