Troche za mało info jak na diagnoze
Problem z odpaleniem silnika
Mazda mx3 1,6 DOHC 1996r benzynka ^^ jakos kilka tyg temu miałem tez problem taki iz na niskich obrotach np stojąc na swiatłach tak jak by moc tracił, spadały obroty i.t.p mogłem cisnac pedał gazu do konca ^^ a tu du... ledwo co szedł. Ani razu nie zgasł tylko cos jak by moc tracił, wiec moze to aparat zapłonowy ...
ziomthc
witam. zamilkła podczas rozpędzania jej, nagle jakby straciła paliwo. W baku jest go sporo, jest iskra słychac pompe. Miałem tak już wcześniej, kęciła ale nie odpalała, słychać jakby silnik kręcił bez paliwa. Pompa chodzi na 100% wyciągnąłem i słysze ją dokładnie. Poprzednim razem odżyła po zaciągnięciu jej, chodziła ponad pół roku bez problemu i znowu sie jej zdechło. doczytałem tu o jakimś czujniku odcięcia zapłonu, co to takiego i gdzie tego szukać?
- Od: 6 mar 2009, 17:51
- Auto: mx-3 1.6 92r, mx-3 1.8 V6 97r
Witam!
Proszę o pomoc.
Kupiłem wczoraj MX-3, przejechałem około 1km i zaczęły spadać obroty i szarpać. Myślałem, że niema paliwa, dolałem, nic się nie poprawia. Odpala, jak wcisnę to kręci, a póżniej gaśnie. Samochód przez ponad pół roku nie był eksploatowany. Zauważyłem, że w nocy przebijają przewody zaplonowe, ale to raczej nie może spowodować tego problemu (tak mi się wydaje).
Co poradzicie z tym robić?
Proszę o pomoc.
- Od: 28 lip 2009, 17:10
ja proponuję wymienić przewody i świece
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
w pierwszej kolejności świece i kable
!! w następnej kolejności wymienić wszystkie filtry paliwa – możesz jeszcze kopułkę przeczyścić. Jak nie pomoże sprawdź pompkę paliwa.
!! w następnej kolejności wymienić wszystkie filtry paliwa – możesz jeszcze kopułkę przeczyścić. Jak nie pomoże sprawdź pompkę paliwa.http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
- Od: 11 lis 2007, 00:23
- Auto: Civic EJ9 D16Z6+
mogly tez wtryski zasniedziec
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
wymiana pzrewodów WNp nie pomogła. Zauważyłem tylko, że wisi tam rurka gumowa o średnicy około 5mm, otwór ok 3mm. Pisze na niej CG 3L. Łączy się z rurkami z czerwonymi kreskami i rurką CG 3K. Musi wisieć nie podłączona, czy jednak trzeba ją gdzieś wsadzić? Ale miejsca dla niej nie znalazłem.
najpewniej to jakis przewód od podciśnienia. szukaj gdzie jest wolne miejsce żeby podłączyć, albo najlepiej napisz skąd jesteś, to może znajdzie siejakiś klubowicz z okolic z V6 w mx3. Wtedy porównasz co gdzie jest podłączone. Ewentualnie zrób fotkę i wstaw może ktoś pomoże.
daj większe fotki.
Nie wiem czy ta rurka nie powinna dochodzić do solenoidu który jest przy filtrze powietrza... daj fotkę centralnie od góry i w dużej rozdzielczości!!!
Końcówki są czarne z sadzy. ale świece wyglądaja jak by miały wydać ostatnie tchnienie.
Raczej nie są prosto po wymianie. a powinny. Z takimi świecami daleko nie zajedziesz, a koszt to jakies 40pln
Lukano napisał(a):Z takimi świecami daleko nie zajedziesz, a koszt to jakies 40pln
Komplet świec (6szt.) NGK do mx-3 V6 to koszt rzędu 100zł – dzisiaj wymieniłem swoje
...a rurka na zdjęciu (przy zbiorniku płynu chłodniczego) to "wyjście ewakuacyjne" w razie gdyby płynu było za dużo lub żeby po prostu oddychał w razie zbyt wysokich temperatur.
- Od: 29 mar 2008, 16:17
- Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
matysh napisał(a):Komplet świec (6szt.) NGK do mx-3 V6 to koszt rzędu 100zł – dzisiaj wymieniłem swoje
a skąd ty takie drogie świece wziąłeś. Ja do swojej kupiłem za niecałe 50zł- co prawda ze zniżka ale bez zniżki to by było jakieś 60zł max!!!
