Szarpanie, falujące obroty, brak mocy
Postprzez rook » 23 wrz 2009, 20:19
Nikt nie miał podobnego problemu? POMOCY!
Od: 30 lis 2008, 11:00
Postprzez rook » 24 wrz 2009, 21:04
Problem rozwiązany na chwilę obecną i mam nadzieje, że definitywnie. Otóż okazało się, że zatankowałem sobie na Orlenie paliwo wzbogacone wodą. Cóż na takich dodatkach uszlachetniających raczej słabo się jeździ. Wlałem litr denaturatu i silnik odrazu normalnie pracuje. W sumie rzadko tankuje bo jeżdżę na LPG więc paliwo mam już w baku od paru miesięcy. Ehh nikomu nie można już ufać.
Postprzez Bart87 » 18 lis 2009, 21:38
Madziara strasznie szarpie przy ruszaniu (na 1 biegu), jak szybko przerzucę na 2 lub przytrzymam dłużej sprzęgło to szarpanie ustępuje – czuć jednakże spadek mocy. Co więcej zauważyłem, że na luzie obroty nie dochodzą nawet do 1 tys.... i to jest chyba najlepszy objaw, oscylują w okolicach 300-500.
Zacznę od wymiany kabli WN i świec, jeżeli to nie pomoże jadę podpiąć Niunię pod komputer.
Proszę o porady i pomoc.
Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy aby go osiągnąć!
Od: 6 kwi 2008, 15:08
Auto: MX-3 1.8 V6 Precidia
BMW E39 520i
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
Postprzez Beny » 18 lis 2009, 21:50
Bart87 napisał(a):Zacznę od wymiany kabli WN i świec, jeżeli to nie pomoże jadę podpiąć Niunię pod komputer.
ja Ci dam podpinać pod komputer,a na forum ciężo poszukać. instrukcji odczytywania kodów :D
Kable na początek sprawdź wizualnie,najlepiej wieczorem jak jest ciemno czy nie mają przebicia.
Śiece warto wymienić,polecam NGK.
Zobacz też kopułke aparatu,zdejmij i wyczyść styki.
A pewnie i tak skończy się na regeneracji aparatu ;)
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez infinito » 18 lis 2009, 22:01
też obstawiam zapłon, a jak nie to, to sonda..
komputer samemu sobie zrób za 4zł! : )
Mateusz
Od: 7 lut 2008, 15:18
Auto: mazda mx-3 1.6 1993
Postprzez Suloo » 18 lis 2009, 22:09
infinito napisał(a):komputer samemu sobie zrób za 4zł
to w Gdansku takie drogie diody maja??
Bart87 napisał(a):Co więcej zauważyłem, że na luzie obroty nie dochodzą nawet do 1 tys.... i to jest chyba najlepszy objaw, oscylują w okolicach 300-500.
powinny byc gdzies kolo750.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 2 mar 2009, 00:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Bart87 » 19 lis 2009, 23:05
infinito napisał(a):też obstawiam zapłon, a jak nie to, to sonda..
I o takie odpowiedzi mi właśnie chodziło, może jeszcze powinniście mi dać kopala w dupala żebym nabrał zapędu do pracy :D :D
Szarpanie ustało po przeczyszczeniu świec szczotką drucianą ale zdaję sobie sprawę, że to tylko półśrodek więc szukam kabli WN i świec. Jakie firmy polecacie? Mój mechanik proponuje BOSCH'a 300 zł za kable i 10 zł/szt za świece, co o nich sądzicie?
BMW E39 520i
Postprzez adidom » 19 lis 2009, 23:49
Kable NGK (RC-ZE28 lub RC-ZE25), świece NGK BKR5E-11 lub Denso
Od: 19 cze 2007, 22:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez Bart87 » 20 lis 2009, 00:01
adidom napisał(a):Kable NGK (RC-ZE28 lub RC-ZE25), świece NGK BKR5E-11 lub Denso
Wiem, że takie cieszą się na forum największą popularnością. Czyli iść za grupą i kupić NGK czy miał ktoś może te BOSCH'a i śmiało poleca? ;)
BMW E39 520i
Postprzez Beny » 20 lis 2009, 19:58
Napisz do www.carspeed.pl bo strona jest w budowie,i zapytaj o ceny kabli NGK.Powinny być w dobrej cenie.
Zaglądnij też do eksploatacji tam jest temat w "przyklejonych" gdzie znajdziesz opinie o kablach.
A ten temat myślę że do kosza można :]
Postprzez ricardo881 » 20 lis 2009, 20:45
ja mam spark i nie nazekam dalem 239zl
Od: 3 lis 2009, 11:06
Auto: Mx3 Powered By KL-ZE
Postprzez SponeR » 20 lis 2009, 23:37
ja miałem bosha jak kupywałem auto po niemiaszku :] po zmianie na ngk czuc różnicę :]
jesli chcesz by madzina chodziła jak trza rób wg. książki bo to co mechanicy mówią <lol>
OT: niektórzy mi wmawiali ze mam uszczelke pod głowica do roboty :] a ciekło spod skrzyni xD
=x
Od: 2 lis 2008, 15:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Bart87 » 6 gru 2009, 21:20
Po wymianie kabli + świec sytuacja poprawiła się (nie szarpie już przy ruszaniu) jednakże obroty na biegu jałowym ciągle nie są na optymalnym poziomie. Ale co zauważyłem ciekawego – po poruszeniu manetek od elektrycznych szyb do góry (czyli domykanie zamkniętych już szyb) obroty przygasają jeszcze bardziej, natomiast po włączeniu klimy obroty skaczą do góry i samochód chodzi na klimie duuuuużo żwawiej (obroty ok 750-500).
Gdzie szukać przyczyny i na czym się skupić teraz?
Pozdrowienia ;)
BMW E39 520i
Postprzez Suloo » 6 gru 2009, 22:21
Bart87 napisał(a):po poruszeniu manetek od elektrycznych szyb do góry (czyli domykanie zamkniętych już szyb) obroty przygasają jeszcze bardziej
bo silniczki od szyb chca ja podniesc a nie moga,pobieraja prad,alternator jest bardziej obciazony,obroty spadaja.
Bart87 napisał(a):natomiast po włączeniu klimy obroty skaczą do góry i samochód chodzi na klimie duuuuużo żwawiej (obroty ok 750-500).
komputer wyczuwa obciazenie(jest wieksze niz przy szybach)i podnosi obroty na wolnych zeby nie zgasl
Auto: bylo MX3
Postprzez SponeR » 6 gru 2009, 22:24
a jak otwierasz zamykasz szyby to tylko obroty spadaja czy ci też światła przygasaja itp. ?
dziwne :|
=x
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Bart87 » 6 gru 2009, 22:40
Właśnie, właśnie. Dokładnie tak. Czyli co? Aparat zapłonowy usuwamy z kręgu podejrzanych i skupiamy się na alternatorze?
SponeR napisał(a):a jak otwierasz zamykasz szyby to tylko obroty spadaja czy ci też światła przygasaja itp. ? dziwne
Przy normalnym otwieraniu/zamykaniu szyb nie ma chyba żadnych zmian w sferze obrotów – alternator daje sobie radę ze zwykła obsługą szyb ale zapewne gdybym troszkę przyblokował szybę ręką już by potrzebował większej ilości prądu. Migania świateł nie zauważyłem.
BMW E39 520i
Postprzez Rafał_ » 6 gru 2009, 23:33
Może TPS- czujnik położenia przepustnicy?
Jak kręcisz kierownicą na luzie to falują obroty?
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 01:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Bart87 » 7 gru 2009, 00:33
jarek.6s napisał(a):Może TPS- czujnik położenia przepustnicy?
Z tego co pamiętam to NIE – ale jutro się jeszcze upewnię.
Dzięki za aktywność panowie <piwo>
BMW E39 520i
Postprzez Bart87 » 10 gru 2009, 02:03
Sprawdziłem, dokładnie tak jak piszesz – obroty falują i silnik przygasa jak kręcę kierownicą. Gdzie jest ten czujnik i jak się go naprawia?
A może podpiąć jednak pod komputer skoro sprawa jest dość trudna?
BMW E39 520i
Postprzez marcin255 » 10 gru 2009, 10:45
miałem to samo po wymianie kabli ,swiec ,uszczelnieniu dolotu ,ustawiłem tryb serwisowy , odpaliłem i na ciepłym silniku krzyżakiem ustawiłem ok 750 obr. i mam spokój obroty ani drgną.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
