Awaria skrzyni biegów
Postprzez Nastek » 7 gru 2008, 17:31
Padła mi skrzynia biegów – myślę, że całkowicie. Auto nie jedzie samodzielnie, coś chrobocze w skrzyni, biegi można zmieniać ale bez reakcji i z dużym zgrzytem po puszczeniu sprzęgła. Czuć, że każdy bieg wywołuje reakcję ale auto nie jedzie.
Pytania:
1. Czy jest możliwość naprawy takiej usterki ? Regeneracja ? Gdzie ? Za ile ?
2. Czy jest możliwe , że to jednak "tylko" układ różnicowy uległ uszkodzeniu ?
3. Czy i jak można zakupić używaną skrzynię biegów z pewnego źródła ? Sporo szukałem w necie ale chyba mój typ auta jest dość rzadki bo większość informacji dotyczyła znacznie starszych modeli.
4. Jaki symbol ma mój typ skrzyni ? F25M-R, G5M-R czy G15M-R ?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Od: 22 paź 2008, 19:55
Auto: Mazda 323F BJ, 1.8 FP 2000r.
Postprzez BratCukierka » 7 gru 2008, 17:39
a czy jesteś pewny że to skrzynia a nie przegub, bo u brata w BG właśnie taki dzwięk był po zerwaniu przegubu :) Przegub zdechł nagle przy jeździe na wprost pod górkę po zmianie na 2 bieg.
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Nastek » 7 gru 2008, 18:59
jestem pewny. przegłuby ok. po za tym konsultowałem to z znajomym mechanikiem.prawdopodobnie to układ różnicowy.po ostatecznej awarii wyciekł olej z miejsca gdzie półosie wchodzą do skrzyni.MASAKRA
Postprzez Nastek » 12 gru 2008, 17:34
Skrzynia już zdemontowana. Jednak mechanizm różnicowy się posypał "trochę"...
Może ma ktoś pasującą do mnie skrzynię na zbyciu ?
Postprzez lukaszp » 12 gru 2008, 18:33
Nastek napisał(a):Skrzynia już zdemontowana. Jednak mechanizm różnicowy się posypał "trochę"...
A były wcześniej jakieś objawy, typu wycie czy coś??
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Od: 31 lip 2007, 20:01
Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Postprzez Nastek » 12 gru 2008, 18:46
były na początku lekki terkot przy jeździe z puszczonym gazem tzn. jak silnik hamował,przy wciśniętym sprzęgle trochę mniej, ale z czasem to się nasilało aż tydzień temu nastąpił finał. auto całkiem nie jedzie pomimo że biegi wchodzą normalnie
Postprzez lukaszp » 12 gru 2008, 19:00
Pytam bo u mnie jest delikatne wycie jak jade na czwartym biegu i hamuje silnikiem przy prękości 60-70km/h
Po wciśnięciu sprzęgła jest o polowę ciszej.
Mam to już od dłuższego czasu i raczej sie nie nasila ale bardzo denerwuje.
Postprzez Nastek » 12 gru 2008, 19:04
w twoim przypadku to będzie wina tego konkretnego biegu i to może potrwać trochę zanim się skończy. denerwuje ale nie uziemia jak moja :(
Postprzez lukaszp » 12 gru 2008, 19:10
Nastek napisał(a):w twoim przypadku to będzie wina tego konkretnego biegu i to może potrwać trochę zanim się skończy.
Zobaczymy jak długo pociągnie, ale narazie chyba nie ma co ruszać.
Postprzez Nastek » 12 gru 2008, 19:15
Jeśli masz pod ręką dobrego fachowca to możesz zaryzykować naprawę, bo możesz przegapić krytyczny moment i wg mnie skrzynia do wymiany
Postprzez Nastek » 12 gru 2008, 19:18
nie wiem tylko jak koszty takiego remontu się kształtują
Postprzez juzekldz » 13 gru 2008, 13:44
MAm podobny problem też padła mi skrzynia w mojej 323 znalałem dobrą skrzyie na szrocie ale nie wiem czy bedzie pasowała gdyż moja mazda ma 1,8 a skrzynia która kupiłeem jest od 1,6 prosze o pomoc czy pojemność ma wpływ na skrzynie
Od: 13 gru 2008, 13:37
Postprzez juzekldz » 13 gru 2008, 13:45
Postprzez Kryształ » 13 gru 2008, 14:15
skrzynia od 1.6 (B6) pasuje do 1.8 (BP)
Od: 16 gru 2006, 19:01
Auto: WRX my05
Postprzez Nastek » 13 gru 2008, 14:18
witam! także miałem takie dylematy czy może jakaś inna skrzynia będzie pasowała-niestety okazało się że nie. pasuje podobno tylko od bj-tki 1,5, ale jest wtedy problem z przełożeniami poprostu są inne. auto będzie wolniejsze prawdopodobnie.musi być skrzynia od 1999 do 2003roku od silnika 1,8 16v.ja ciągle szukam i nic
Postprzez juzekldz » 13 gru 2008, 17:36
Kryształ ta skrzynia jest od 1,6 323 i to jest 91 rok a moja ma 1,8 i jest z 92 roku i czy pojemność silnika ma na to jakiś wpływ . Pozdrawiam...
Postprzez juzekldz » 13 gru 2008, 18:33
ile wchodzi oleju do skrzyni biegów 1,6 323 f i jaki olej jest najlepszy ???
Postprzez topik » 13 gru 2008, 19:41
juzekldz napisał(a):ile wchodzi oleju do skrzyni biegów 1,6 323 f i jaki olej jest najlepszy ?
Witam! 2,7l, Dexron II.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Kryształ » 15 gru 2008, 12:56
juzekldz napisał(a):Kryształ ta skrzynia jest od 1,6 323 i to jest 91 rok a moja ma 1,8 i jest z 92 roku i czy pojemność silnika ma na to jakiś wpływ . Pozdrawiam...
wszystkie skrzynie silnikow z seri B pasują... także ta z B3 (1.3) różnią sie przełożeniami
Auto: WRX my05
Postprzez juzekldz » 17 gru 2008, 17:56
Kryształku miałeś rację ta skrzynia pasuje ,już zamontowałam i Madzia znowu fruwa ....Dzięki za poradę .Pozdrawiam .......
