Wstawiam link do filmu na YT, prosiłbym o podanie kodów błędów i czego dotyczą.
https://youtu.be/IcGE1JQzzV4
Prośba o odczytanie błędów
47 – prawa tylna koronka, czujnik ABS prawy-tylny
53 – pompa ABS najprawdopodobniej chodzi o zasilanie tez bodajże miałem taki kod
Najpierw odłącz akumulator wciśnij pedał hamulca na 30sek. i podłącz aku. może zostaną wykasowane błędy. Przejedz się sprawdź czy się pokażą jeśli będzie to samo to najpierw wymień czujnik ABS prawy tylny ten za pasażerem. A błąd 53 powinien zniknąć
wilk28 napisał(a):47 – prawa tylna koronka, czujnik ABS prawy-tylny
Prawy tylny czujnik wymieniłem jakiś czas temu bo już kontrolka ręcznego się świeciła, po wymianie zgasła, teraz zostaje błąd z 53, już odłączałem aku i trzymałem hamulec, nic nie dało, trzeba będzie się do pompy dostać bo abs czasem działa, czasem nie.
Dzięki za odpowiedź.
